Tür hinten Links klemmt manchmal
Diskutiere Tür hinten Links klemmt manchmal im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Guten Morgen zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Löwen. Meine Tür hinten Links entriegelt mit dem Öffnen mit der fernbedienung nicht...
echoDave
Meine Tür hinten Links entriegelt mit dem Öffnen mit der fernbedienung nicht immer.
Von ihnen geht die Tür immer aus, ohne
Probleme.
Wenn ich die Türen mit der Fernbedienung nach einer längeren Pause(1std vllt) öffne klemmt die hinten Links, dh. sie geht nicht auf.
Schließe ich sie von innen auf und mache wieder zu und schließe paar Mal das Auto mir der FB wieder zu und auf, geht die Tür auf.
Ich werde bei den kalten Tagen jetzt, das Problem nicht angehen weil es mir zu kalt ist, würde aber im Frühjahr mich dran setzen wollen.
Woran könnte es liegen ?
Gibt es eine Anleitung zum Abmontieren der Türverkleidung?
Viele Grüße,
David
07.11.2014
Schau mal hier: Tür hinten Links klemmt manchmal . Dort wird jeder fündig!
Tür hinten Links klemmt manchmal - Ähnliche Themen
  • Problem mit der Tür Hinten links , sie öffnet nicht mit ...
    Problem mit der Tür Hinten links , sie öffnet nicht mit ...: Guten Morgen allerseits , Ich habe zur Zeit Probleme mit der Tür hinten links an meinem 2010er FR TDI Es ging los dass ich manchmal 2 oder 3*...
  • Tür hinten links geht von innen nicht auf
    Tür hinten links geht von innen nicht auf: hallo, bei meinem 1p bj 2006 stylance habe ich das problem, das die tür hinten rechts von innen nicht zu öffnen geht. von außen ist es kein...
  • Türverkleidung teilw. hinten links locker
    Türverkleidung teilw. hinten links locker: Hallo zusammen, letztens habe ich ein Nickerchen im Auto auf der Rückbank gemacht. Sonst bin ich da ja nie. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn...
  • Piepsen von hinten bei Zündung aus und Türen zu....
    Piepsen von hinten bei Zündung aus und Türen zu....: Hiho Mein Leon macht von Anfang an unerklärliche Piepsgeräusche. Anfangs konnte ich noch drüber weghören aber jetzt hat es bei einer Unterhaltung...
  • Hintere Tür öffnet nicht immer
    Hintere Tür öffnet nicht immer: Hallo Gemeinde, ich habe da ein neues Prob bei meinem Leon: seit meinem Fehmarn Urlaub geht die Hintere Tür auf der Beifahrerseite nicht immer...
