Tür hinten geht nicht auf
Diskutiere Tür hinten geht nicht auf im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Habe seit kurzen das Problem das ich dir hintere Tür nicht firstaufgmbekomme die hinter dem Fahrer. Bekomme die nur nicht von außen auf von...
UER_V_
Bekomme die nur nicht von außen auf von innen geht alles, es hört sich aber so an das sie sich entriegelt aber nix passiert..
Hoffe mir kann einer helfen
11.02.2014
Schau mal hier: Tür hinten geht nicht auf . Dort wird jeder fündig!
54321Morpheus
54321Morpheus
genau dieses Symptom hatte ich vor kurzem ebenfalls.
Ich hörte es klacken und konnte die Tür weiterhin von innen öffnen.
Von aussen leider nur unregelmässig.
Da die Türen beim Seat nunmal keine Aussendichtungen haben, war mein Schloss so dermaßen verdreckt das sich der kleine Schließhaken nur schwer bewegen konnte.
Abhilfe:
Türe auf, Auto abschliessen, mit einem Schraubendreher schließhaken verschließen. (Auto denkt es ist verriegelt)
Auto aufschliessen, anschliessend beim ziehen vom Türöffner Schliesshaken beobachten(Türe steht ja auf).
Dieser sollte beim betätigen des Türöffners von selbst entriegeln.
Tut er es nicht ist etwas defekt oder wie in meinem Fall lediglich verschmutzt.
Habe ihn gereinigt und mit etwas Luft sauber geblasen.
Mfg
UER_V_
Alles klar danke dir für die schnelle Antwort.
Ich werde es die Tage mal probieren, und dann berichten
Tür hinten geht nicht auf - Ähnliche Themen
  • Seat Leon 1P Türe hinten geht von aussen nicht auf
    Seat Leon 1P Türe hinten geht von aussen nicht auf: Hallo, bei unserem Seat geht die Türe hinten links von aussen nicht mehr richtig auf. Das Verhalten sieht so aus: Wird das Auto per...
  • Türe hinten links verriegelt nicht (Austauschtüre)
    Türe hinten links verriegelt nicht (Austauschtüre): Hallo, Ich bin seit kurzem Besitzer eines Seat Leon 1P 1.4 TSI VFL Erstzulassung Januar 2009. Der Verkäufer hatte aufgrund eines Schadens die...
  • Tür hinten links entriegelt nicht
    Tür hinten links entriegelt nicht: Hallo, vielleicht kann jemand helfen. Habe so über die Suche nichts gefunden. Fahre einen 2006er Leon 2.0TFSI mit dem ich gut zufrieden bin. Eine...
  • Super eine kleine Beule in der hinteren Tür
    Super eine kleine Beule in der hinteren Tür: Hey Super mit sehr grösse uberaschung habe ich gestern eine Beule in der Hintere Tûr Recht gefunden. Meine Meinung kann ich es mit ein Car...
  • Türen lassen sich nicht entriegeln
    Türen lassen sich nicht entriegeln: Hallo zusammen Ich hatte heute ein komisches Phänomen erlebt: Am Mittag hab ich mein Auto entriegelt, ging noch ganz normal, Beifahrer konnte...
    leon 1p tür geht nicht mehr auf
