TSI´s und deren Getriebe
Diskutiere TSI´s und deren Getriebe im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; Da es im anderen Thread überwiegend um die Diesel geht wollte ich firsthier einen neuen für die TSI´s anfangen. Zunächst würde mich interessieren...
-Rantanplan-
-Rantanplan-
Zunächst würde mich interessieren welches Getriebe (Handschalter) im 1.8er TSI verbaut wird und ob da Drehmomenttechnisch noch Luft nach oben ist, da der 1.8er ja elektronisch zugeschnürt wird
02.01.2013
Schau mal hier: TSI´s und deren Getriebe . Dort wird jeder fündig!
Daniel___x3
Daniel___x3
Ist bei 250nm abgeriegelt und hat das mq250 ;)
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
Patrick1988
Patrick1988
Woher weißt du das ein mq250 verbaut ist?? Und wenn wird die Belastungsgrenze etwas höher liegen!!
Daniel___x3
Daniel___x3
Weil das Drehmoment beschränkt wurde um das mq250 verbauen zu können und nicht das größere mq350 verbaut werden muss ->Kostenersparnis
  • Gefällt mir
dermanu88
Seat hat den 180PS'er extra abgeriegelt auf 250Nm um das MQ bzw. DQ250 einbauen zu können. Die Belastungsgrenze ist sicherlich etwas drüber. Aber das Getriebe wird definitiv mehr drunter leiden bei z.b. Leistungssteigerungen. Seat wird nicht ohne Grund abgeriegelt haben. ;)
Daniel___x3
Daniel___x3
Ich würde mir auch vorallem bei einem Neuwagen überlegen gleich das Drehmoment hochzuschrauben, speziell weil es für die MQB Motoren noch keine Erfahrungen gibt und die Tuner die neuen Software schnell rausbringen möchten ;)
Nach der Garantie kannst du ihn ja chippen lassen und evt. mit einer Garantie seitens des Tuners dann dazu
Energygum
Energygum
....habe iwo gelesen, das er auf 250NM abgeriegelt ist, weil es ansonsten das DSG Getriebe nicht mehr mitmachen würde....
Top20VT
Der bessere 1.8er TSI wir der 2.0L sein, da dieser zwar nicht so extrem viel Leistung mehr hat (220 bis 230PS), aber dafür eben 340/350Nm aufweisen kann.
Der 1.8er leidet unter der Drehmomentbeschränung stark und kann sich so auch im Alltag kaum vom 140PS 1.4er TSI mit identischem Drehmoment absetzen!
Patrick1988
Patrick1988
Es ist kein besserer 1.8er, es ist ein 2.0er!!! Das ist immerhin ein Unterschied!!
Und wenn ich unbedingt mehr Leistung will, kauf ich mir den Cupra!!
psyke
psyke
Aufpassen, bei den DQ ist die Namensgebung genau anders herum wie bei den MQ´s. Sprich das 6-Gang DSG für 350NM heisst DQ250, das 7-Gang DSG für 250NM heisst DQ350.
Was die aber wirklich verbauen beim neuen Leon weiss ich nicht, bin aber mal gespannt.
V_Strom111
[Aufpassen, bei den DQ ist die Namensgebung genau anders herum wie bei den MQ´s. Sprich das 6-Gang DSG für 350NM heisst DQ250, das 7-Gang DSG für 250NM heisst DQ350.
Was soll denn der Quatsch? Wie kommt man denn auf so ne verwirrene Typenbezeichnung? Um das verstehen zu können muß man entweder studiert haben oder blöd sein. :nene:
dermanu88
Ich glaub da forsche ich auf arbeit wirklich nochmal nach :) wir produzieren das DQ200 und DQ250. Und das ist NUR für die 1.2 und 1.4er Maschinen. Deshalb kann ich dir das einfach nicht so leicht glauben^^
psyke
psyke
Google dir einfach die SSP´s dazu, da stehts mit drin. Hatte auch mal ne Übersicht mit den Getrieben, da stands wunderschön in einer Grafik mit drin.
psyke
psyke
Hm ich muss auch nochmal nachlesen, jetzt bin ich verunsichert.
blublub
Moin :)
Also ich fahre momentan ein MQ welches für 350NM ausgelegt ist. Der TDI hat um die 380NM nach Tuning und fährt schon 110TKM damit rum. Das Getriebe macht keine Mucken.
Für mich Interessant wäre zum Einen was leistet der 1.8 TFSI wirklich - ich finde 180PS in der aktuellen Zeit wirklich noch recht human, aber die 250NM finde ich ein Witz insbesondere weil der 1.4er das schon hat.
Ich denke 210PS und 300-320NM sollte der Motor locker wegstecken wenn man den gut behandelt (warmfahren etc..).
Das sieht man auch daran dass fast genau der gleiche Motor 280NM im A3 quattro leistet (MKB CSJB) – wahrsheinlich ainfach um den Verlust durch Quattro auszugleichen.
Worin und ob es wirklich Hardware-Unterschiede zwischen CSJA und CSJB gibt weiss ich nicht, vielleicht kann das ja mal einer klären der einen ETKA Zugang hat.
Bleibt halt die Frage das verbaute Getriebe 300NM länger wegsteckt, das sind ja immerhin 20% mehr. Eine Kupplung kann man ja recht leicht aufrüsten, aber ob man bei nem Defekt ein MQ200 gegen ein MQ250 tauschen kann !?
LEON-Chris
LEON-Chris
Moin, ähm, ein DQ350 wäre mir neu, das 7-Gang DSG was du meinst für die kleineren Motoren ist das DQ200.
6-Gang 350NM wie du sagtest DQ250
7-Gang für z.B. T5, Tiguan, TT RS ist das DQ500
psyke
psyke
Hast Recht, ich hab das auch durch die Namensgebung durcheinandergeworfen.
der_Bär
@blublubb: Ich bin zwar kein Techniker, aber es hat sicher seinen Grund, dass das trocken laufende DQ200 nur bis 250NM ausgelegt ist. Ich vermute mal, dass es an der entstehenden Abwärme liegt, wenn es belastet wird.
Bei dem DQ250 läuft die Kupplung ja in Öl und es verfügt über eine eigene Ölpumpe - die neben dem Schleppmoment wohl für den geringeren Wirkungsgrad verantwortlich ist - und könnte etwas höher belastbar sein, wenn man die Ölspülung z.B. mit einem Kühler effektiver gestaltet....aber wie gesagt, alles nur Vermutungen, habe die Getriebe ja nicht entworfen^^.
Den Tausch eines 7-Gang DQ200 gegen ein 6-Gang DQ250 halte ich für nahezu ausgeschlossen, weil doch einiges an der Motorelektronik mit gewechselt werden müsste...vielleicht wäre es technisch noch möglich, aber finanziell nicht akzeptabel.
TSI´s und deren Getriebe - Ähnliche Themen
  • Ladeluftkühler 1.4 TSI ACT
    Ladeluftkühler 1.4 TSI ACT: Hallo, ich hoffe ich habe einen bereits bestehenden Thread nicht übersehen. Ich beschäftige mich zurzeit mit den Möglichkeiten mehr Leistung zu...
  • [Cupra] Sammelthread Bilder-Video´s-Fakten: Abgasanlagen Cupra ST 300 4-drive OPF ! ! !
    [Cupra] Sammelthread Bilder-Video´s-Fakten: Abgasanlagen Cupra ST 300 4-drive OPF ! ! !: Servus zusammen, da hier immer mehr mit dem Cupra ST 300 4-drive OPF unterwegs sind oder es in Zukunft sein werden, wollte ich hier eine kleine...
  • [5D] Klappenanlage Streetbeast Seat Leon 1.8 tsi fr
    [5D] Klappenanlage Streetbeast Seat Leon 1.8 tsi fr: Hallo, ich bin neu hier und hätte eine Frage bzgl. der Streetbeast Klappenanlage von FMS. 😄 (keinen Beitrag für den FR im Forum gefunden) Link...
  • Motor rasselt beim Kaltstart. Stuerkette oder eher Hydrostössel?
    Motor rasselt beim Kaltstart. Stuerkette oder eher Hydrostössel?: Hab einen Seat Leon 1.4 TSI 1P FL Bj. 10.2009 Seit 2 Wochen rasselt mein Motor beim Kaltstart, geht aber nach 2 Sekunden wieder weg und wenn man...
  • [ST] Abgasanlage 2.0Tsi 140kw
    [ST] Abgasanlage 2.0Tsi 140kw: Mahlzeit Leute, Hat schon jemand eine gescheite Aga gefunden und ggf verbaut bei dem 2.0tsi ST? Bzw Erfahrungen gemacht bzgl Eintragung von...
  • Abgasanlage 2.0Tsi 140kw - Ähnliche Themen
    mq250 wiki
    mq250
    seat leon 5f 1.8tsi welches getriebe
    leon tfsi welches getriebe verbaut
    , seat leon cupra getriebe, seat leon 5f mq 250 getriebe gegen größeres tauschen, mq250 getriebe drehmoment, mq250 getriebe, mq250 tuning, seat leon 5f getriebe Handschaltung, mq250 dsg, mq350 getriebe wo verbaut, seat Leon 3 getriebe bezeichnung, seat leon 1.4 tsi getriebe, Seat Leon fr 1.8 getriebearten
