Tomason TN1 8,5x18" - vorne viel zu breit
Diskutiere Tomason TN1 8,5x18" - vorne viel zu breit im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo! Kann mir jemand von euch einen Rat geben. Ich habe gestern Tomason firstTN1 in 8,5x18" bekommen. Vorne sind sie aber etwas zu breit (ca...
Markus2203
Markus2203
Hallo!
Vorne sind sie aber etwas zu breit (ca 1cm).
Wie habt ihr das gelöst? (Kotflügel gezogen, ....)
Kann man die Kotflügel so weit ziehen oder soll ich die Radlaufleisten aufkleben?
mfg Markus
12.05.2009
Schau mal hier: Tomason TN1 8,5x18" - vorne viel zu breit . Dort wird jeder fündig!
MaSt
Die haben doch 'ne ET30, oder? ?( Das müßte doch fast bündig abschliessen. Zumindest war's bei meinen so :dontknow:
Hast mal ein Bild davon?
Markus2203
Markus2203
Ja, sind ET 30.
Stehen trotzdem drüber.
Bilder kann ich erst morgen einstellen.
Kann es vielleicht sein das TS oder Cupra breitere Kotflügel haben?
Petzi
Petzi
hm...
also da stimmt was net!
die müssen passen!
bin mir zwar nicht sicher ob der cupra breitere kotflügel hab, aber ich kann mir das nicht vorstellen daß es so ist!
raider
Nein, die Kotis beim Leon 1M sind alle identisch.
Leon-The-Driver
Bei mir schließen genau diese Felgen mit dem Kotflügel ab. Hinten könnte ich sogar noch 10 mm Spurplatten fahren.
Wenn du von oben guckst, kannst du dann die Lauffläche der Reifen sehen?
pussy-hunter
pussy-hunter
Da kann was nicht stimmen. Hast die Felgen auch richtig draufgesteckt?
Markus2203
Markus2203
Mein Reifenhändler hat die Felgen montiert - ich habe dabei keinen Fehler gesehen!
Ich mache heute am Abend ein Foto und werde es einstellen.
Boucherer
Boucherer
Hmm, also ich fahre auch 8,5x18 ET30 und die schließen vorne komlett sauber und bündig ab.
Was hast du denn für Reifen montiert? 225/40 R18?
Porter
Porter
Und ET30 steht auch auf der Felge drauf?
Wurmi023
Wurmi023
Ich hatte TN4 drauf, sind ja im Prinzip das gleiche...die haben wunderbar gepasst...hinten hab ich sogar noch 10mm / Rad Spurplatten drauf gehabt.
Markus2203
Markus2203
Ja, die Reifen sind 225/40/18.
Ich schau dann welche ET auf der Felge steht!
Bei mir schließen die hinteren Felgen bündig ab!
Ich habe gerade die Fotos gemacht und mal genau gemessen wieviel die Reifen zu breit sind.
Vorne sind es 12 mm und hinten 3 mm. (ich habe eine Leiste unten und oben an der Felgenschutzleiste angelegt und dann den Abstand zum Kotflügel gemessen; die Felgenschutzleiste des Reifens steht etwa 3 mm über die Felge)
Warum steht die Felge bei mir so weit vor und bei euch nicht? Kann man den Kotflügel soviel ziehen?
Fotos:
es geht ja schließlich um die lauffläche vom reifen. Hast du mal ältere Golf 2s gesehen mit ihren 13" felgen und 225 breite. Die stehen weit raus aber solange das Profil vom reifen im radhaus hängt.
fjutsha
fjutsha
Achtung, er ist aus Österreich - da ist nichts mit "nur Lauffläche muss bedeckt sein"...
Zumindest in Verbindung mit dem Gewindefahrwerk passte es bei mir mit den Tomason aber ohne Überstand. Leider funktioniert diese Lösung gewiss auch nicht, da der Leon dann für Ö zu tief wird.
Blöde Sache das!
Markus2203
Markus2203
Ja genau, ich bin aus Österreich und bei uns muss der komplette Reifen abgedeckt sein.
Kann man die Kotflügel so weit ziehen ohne das der Lack reißt?
MatzeBB
MatzeBB
Das is in D wohl auch nicht mehr so, dass nur die Lauffläche drunter stehen muss. Hab von einigen schon gehört das jetzt das gesamte Rad drunter sein soll ;)
Petzi
Petzi
also ich find das ganze immer noch komisch...
hab momentan ja auch ne 8,5er felge drauf und ET30 mit nem 225/35er reifen und die schliessen bündig mit der karrosserie ab denn ansonsten hätte ich die hier in luxemburg auch nicht angemeldet bekommen ?(
Leon-The-Driver
ich weiß garnicht was du hast.
meine felgen stehen ganz genau so weit rüber und da gabs beim tüv keine probleme.
österreich hin österreich her. du bist sicher nicht der erste mit genau dieser felge und die werden dir das schon eintragen.
Tomason TN1 8,5x18" - vorne viel zu breit - Ähnliche Themen
  • Tomason Tn1 & R32 Bremse
    Tomason Tn1 & R32 Bremse: Hallo, Hab jetzt nix gefunden in der Sufu was mir wirklich helfen könnte, mein problem hab seit 1 - 2 jahren die Tomason Tn1 in 19" hier...
  • Tomason TN1 TÜV-Problem
    Tomason TN1 TÜV-Problem: Hallo, habe folgendes Problem: Bei meinen TN1 Felgen steht in der Felge ET aber da fehlt die 30, die ist nicht eingeschlagen und deshalb wollte...
  • Tomason TN1 18" ohne Tieferlegung?
    Tomason TN1 18" ohne Tieferlegung?: Hallo! Ich bin am überlegen ob ich mir neue Alufelgen kaufen soll, in Frage kämen die Tomason TN1 oder die HR Turbo Felge in 18". Was glaubt ihr...
  • Keine Eintragung für Tomason TN1 18" 225er
    Keine Eintragung für Tomason TN1 18" 225er: Hallo, ich war heute mittlerweile zum 2x beim Tüv. Vor einem Monat wurde bemängelt das es an der Hinterachse minimal schleift bei voller Beladung...
  • Tomason TN1 und Bordstein
    Tomason TN1 und Bordstein: Hallo wie problematisch sind die Tomason TN1 im Bezug auf Randsteine ?? dadurch das die Speichen der Felgen ja rausstehen.... reicht da der...
