Tieferlegung Negativsturz
Diskutiere Tieferlegung Negativsturz im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Um wieviel wandert die Felge durchschnittlich durch die Tieferlegung nach innen? Da meine Felgen vorne um ca.5 mm überstehen, hoffe ich durch den...
Tieferlegung Negativsturz Beitrag #1
Um wieviel wandert die Felge durchschnittlich durch die Tieferlegung nach innen? Da meine Felgen vorne um ca.5 mm überstehen, hoffe ich durch den Negativsturz der Tieferlegung, dass sie ein wenig weiter nach inne gehen, wenn meine Logik stimmt oder?
Danke schon mal im vorraus!
Tieferlegung Negativsturz Beitrag #2
Im Prinzip hast du richtig gedacht, es gibt aber auch Autos wo das nicht so ist.
Kommt ganz drauf an wie tief du bist, welches Fahrwerk du hast und wie die Spur/Sturz etc. eingestellt wird.
Tieferlegung Negativsturz Beitrag #3
Ein negativer Sturz ist meist unvermeidbar bei einer Tieferlegung nur mit Federn. Bei H&R 40er Federn dürfte er vorne maximal bei -0,5° liegen, ich habe ihn mir auf -1,0° einstellen lassen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Reifenverschleiss bemerkbar, aber das Fahrverhalten macht's wieder wett
