Temperatur-Sensor
Diskutiere Temperatur-Sensor im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Guten Tach,... ich konnte endlich nach meinem letzten Ölwechsel den Temp-Geber einbauen. Leider zeig die Anzeige für die Öltemperatur nicht...
Lucky78
Lucky78
Guten Tach,...
Leider zeig die Anzeige für die Öltemperatur nicht an,...
der Zeiger bleibt bei 50 Grad C°.
Wenn ich die Leitung vom Geber durchmesse, bekomme ich einen Widerstand. Also wird alles richtig angeschlossen sein.
Gibt´s da schon Erfahrungen? Welcher Widerstand sollte im kalten Zustand anliegen? Was kann ich noch falsch gemacht haben?
Lukas
P.S. Sorry das ich diesen Beitrag aus einem Thema rausziehe,.... aber das Ding ist doch einfach zu voll!
17.09.2007
Schau mal hier: Temperatur-Sensor . Dort wird jeder fündig!
lorddrinkalot
lorddrinkalot
Falsch angeschlossen??
Keine Masse?? Anzeige defekt??
Lucky78
Lucky78
also es ist richtig angeschlossen.
Masse hat es auch,...
und die Anzeige testet sich beim starten,..
dies funktioniert auch.
man(n) weiß es nicht.
Temperatur-Sensor
Temperatur-Sensor - Ähnliche Themen
  • Temperatur Sensor abgreifen! Wo?
    Temperatur Sensor abgreifen! Wo?: Servus, ich möchte mir ein temperatur abhängiges Shiftlight bauen, allerdings müsste ich dazu wissen wo ich ein Temperatursignal (Wasser oder...
  • Technical Question : how to install the OIL LEVEL/TEMPERATURE sensor and get it works
    Technical Question : how to install the OIL LEVEL/TEMPERATURE sensor and get it works: Hi to all, as you know i've got an 1j5920846C installed on my leon.:rolleyes: The original Leon softcode was 4104 so finally we used 22104 to get...
  • Radio verliert Einstellungen bei kalten Temperaturen
    Radio verliert Einstellungen bei kalten Temperaturen: Hi Leute, mir ist gestern aufgefallen, dass alle Einstellungen an meinem Radio gelöscht sind. Habe dann wieder alles passend eingestellt...heute...
  • Abgastemperaturanzeige, wo Temperatur abgreifen?
    Abgastemperaturanzeige, wo Temperatur abgreifen?: Hi, ich wollte in meinen 150PS TDI eine Abgastemperaturanzeige von Raid einbauen? Wo sollte ich die Temperatur abgreifen? Vor oder nach dem...
  • Frage zu nem Sensor und dessen Position
    Frage zu nem Sensor und dessen Position: Ich hab beim Zerlegen nen Sensor oder sonst was gefunden... Weiss wer was das für einer ist? Und 2. Frage, kann man den auch wo anders einbauen...
