Taugt günstige Domstrebe was?
Diskutiere Taugt günstige Domstrebe was? im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; gibt einige Domstreben bei ebay. firstVon 50-400€ bekommt man da alles mögliche. Hat schon jemand die 50€ Dinger verbaut? Taugt das was...
21.09.2017
Schau mal hier: Taugt günstige Domstrebe was? . Dort wird jeder fündig!
Henno
Henno
Die taugen genau so viel wie teure.
Ich hatte so eine in meinem 1P.
Hat einiges gebracht an Kurven Fahrverhalten aber auch einiges an Reifenverschleiß.
Bedenke aber das du auch beim 5F die Spritzwand kaputt schneiden musst damit die passt.
Schau einfach Mal unter die Motorhaube, die Dome sind hinter der Spritzwand aber da ist kein Platz für die strebe....
OmegaGalaxy
OmegaGalaxy
das mit der Spritzwand ist ja bei der bekannten FLS (bzw. Wiechers) Strebe auch so.
Wie schaut es mit dem Einbau aus? Kann man das selbst in der Garage machen? Ich habe irgendwo bei FB gelesen das sich teilweise nach dem Lösen der Schrauben aller "verdreht" hat und man dann die Schrauben überhaupt nicht mehr rein bekommen hat da die Löcher nicht mehr überein passen.
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Habe ich heute eingebaut, Verarbeitung der Strebe ist in Ordnung, die Löcher passen auch. Aber der Einbau und das bearbeiten des Abschirmbleches ist ziemlich aufwendig.
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
Tancho
Tancho
Bitte gib uns mal deine Erfahrungen mit der Strebe bezüglich auf das Fahrverhalten bekannt!
Inwieweit hat sich das Kurven verhalten geändert?
Würdest du es weiterempfehlen oder ist es den Aufwand nicht wert?
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Der erste Eindruck ist eine direktere Lenkung in Kurven.
  • Gefällt mir
Waldix
Waldix
War bis vor Jahren auch ein großer Freund von Domstreben.
Am meisten macht sich die strebe beim starken Bremsen in hohen Geschwindigkeiten bemerkbar.
Da bleibt das Lenkrad und das lenken viel stabiler.
Leider gibt es auch ein Nachteil.
Bei einen Unfall im entsprechenden Bereich verzieht es die andere Seite gleich mit.
Mir ist einer in die Seite am vorderen Rad reingerauscht (Vorfahrt genommen) und durch die strebe beide Dome verbogen.
Das Auto währe aber auch nur mit einem Domschaden schrottreif.
Cupra999
Werden neue Schrauben benötigt oder können die alten wieder verwendet werden?
Anzugsmoment der Schrauben wäre super? Bin schwer an überlegen, ob ich zuschlage.
Hatte ich vor Jahren auch schon an anderen Fahrzeugen und war zufrieden damit.
Besten Dank vorab.
Franz95
Welche Größe habe die Schrauben oben Dom die man austauschen soll ?
Ibex
Hallo @Mr.Bad Guy:
kannst du die Erfahrung von Henno mit dem höheren Reifenverschleiß bestätigen oder ist dieser Fall bei dir nicht eingetreten?
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Kann ich nicht bestätigen, ich würde die Strebe immer wieder einbauen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Ibex
Schlagworte
seat leon domstrebe
domstrebe seat leon 5f st
cupra 5f domstrebe
seat leon 5f st domstrebe hinten
, domstrebe seat leon 5f cupra st
