Taste belegen
Diskutiere Taste belegen im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo ich habe einen Leon ST Style, und bei mir ist firstdie Taste am Lenkrad für die Sprachsteuerung (Rechts) nicht belegt! (habe keine...
Trebuh
die Taste am Lenkrad für die Sprachsteuerung (Rechts) nicht belegt! (habe keine Sprachsteuerung)
ist es möglich die Taste zu belegen, z. B. Motor an/aus oder umschalten zwischen Radio und CD usw... wäre doch ganz praktisch!
Schau mal hier: Taste belegen . Dort wird jeder fündig!
der_Bär
Nicht dass ich wüsste.
kaiser
kaiser
Bringt mich auf ne idee😁 weiß jemand wo die kabel von der sprachsteuerung "enden"?
Waldix
Waldix
Währe geil für den Garagen Öffner 😁
MIKLES
MIKLES
Glaubt ihr wär es möglich die "Cupra-Taste" auf eine externe Taste zu "verlegen/kopieren"?
Finde die da unten etwas "unpraktisch" xD.
okram
Waldix
Für den Garagenöffner habe ich die Blindkappe für die LWR "modifiziert".
kaiser
kaiser
Waldix genau den Gedanken hab ich auch :)
Irgendwo muss es ja enden :)
wolf1974
Ich denke das die ganze Sache über den Can-bus geht und keine Kabel irgendwo enden.
okram: FOTO?
okram
Link zum Bild
Habe einfach nen Taster an den Öffner gelötet und den dann in die Kappe eingebaut. Nichts aufregendes.
wolf1974
OK, Danke, ist eine simple aber gute Lösung!
kaiser
kaiser
Ich hab momentan nen taster unten in dieser klappe verbaut. Braucht ich nix bohren oder so aber am Lenkrad gefällts mir besser
zosso0
okram wie hast du denn die Blindkappe abbekommen?
okram
Einfach rausgehebelt. Ist stramm drinnen. Du kannst auch von hinten ein wenig drücken wenn du die Klappe ausgebaut hast.
Meich
Raushebeln ist zu gefährlich in Sachen Macken im Armaturenbrett.
Die 2.Lösung ist wesentlich besser!
Linke Armaturenbrettklappe öffnen, reinfassen und die Kappe von innen nach außen drücken :D
okram
Bei dem Drecksplastik kannst du bald mit nem Meissel hantieren. Habe rechst und links davon mit nem stabilen Messer an der Kappe gehebelt und ein wenig von hinten nachgeholfen. Wie ein Südländer halt.
Meich
Ich habe eigentlich nur testweise von innen gegengedrückt, und ist dann direkt rausgefallen. Wollte auf diese Blende die Standheizungvorwahluhr montieren.
zosso0
Top, danke! :)
Trebuh
Ja da werd ich mal den Händler fragen, ob der was weiß !?
Meich
Kannse knicken, die kennen sich idR am allerwenigsten aus.
kaiser
kaiser
Meich sitzheizungsvorwahluhr. Wie funktioniert sowas? :)
Taste belegen
Taste belegen - Ähnliche Themen
  • Neue Cupra Taste?
    Neue Cupra Taste?: Hallo zusammen, in diesem Video sieht man die Cupra Taste als Flaggensymbol: https://www.youtube.com/watch?v=mjQCGLP9lQk In diesem Angebot hier...
  • Diebstahlwarnanlage
    Diebstahlwarnanlage: .....
  • Dashcam - Qaudlock Belegung
    Dashcam - Qaudlock Belegung: Hallo, wie der Titel schon sagt suche ich in der Nähe des Handschuhfachs eine Anschlussmöglichkeit für meine Dashcam für die dauerhafte Verlegung...
  • Neue Cupra Taste?
