Tachoglas verkratzt
Diskutiere Tachoglas verkratzt im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen Nach der Reinigung meines Tachos mit einem Pinsel für Kameraobjektive habe ich nun leider Kratzer im Glas :angry:. Kann mir jemand...
Markey
Hallo zusammen
Nach der Reinigung meines Tachos mit einem Pinsel für Kameraobjektive habe ich nun leider Kratzer im Glas :angry:. Kann mir jemand von euch sagen, ob
man das Tachoglas getauscht werden kann oder muss gleich der ganze Tacho ersetzt werden?
Ich habe mir auch überlegt, ob die Kratzer mit einem entsprechenden Mittel herauspoliert werden könnten. Dafür wäre es aber sinnvoll, wenn ich mindestens diese Blende, welche vor dem Tacho ist abnehmen könnte. Leider habe ich bis jetzt nirgends eine Anleitung zur Demontage gefunden (Auch über die Suchfunktion nicht :)). Kann mir von euch jemand dazu einen Tipp geben?
Vielen Dank
Liebe Grüsse aus der Schweiz
12.07.2014
Schau mal hier: Tachoglas verkratzt . Dort wird jeder fündig!
Quaddriver1
Quaddriver1
Benutze mal rot weiss Paste für Handydisplays. Ist ein gutes Produkt. Und in kleiner Verpackungsgrösse erhältlich.
meister.512
Und die Paste funktioniert? Ich hab angst das es dadurch nur noch matter wird.
Hast du zufällig einen link dazu?
Atomfried
Hab für das Plastikdisplay vom Handy meiner Freundin Sonax Kratzerentferner (der in der grün/weißen Tube) benutzt. Perfekt war das Ergebnis zwar nicht, aber es ist deutlich besser geworden. Tiefe Schmarren bekommt man damit halt nicht raus...
riedochs
riedochs
Meine Erfahrung aus Scirocco und aktuellem Passat: Swiffer ohne druck drüber und nichts anderes. Das Glas ist inzwischen sowas von empfindlich, selbst mit einem Mikrofasertuch gibt es Kratzer. Bei meinem alten Passat (2003) konnte man da noch richtig ran.
Meich
Ich reinige meinen Tacho mit Kompressor und dessen Druckluft. Contactless cleaning ;)
Brian91
Brian91
Ich nehme immer ein swiffer staubfänger . Sollten Kratzer da sein kann man meguiars plast x nehmen
Bennyle
Und ich dachte schon ich bin der einzige.
Mein sieht heftig aus. Hab ein feinstes MFT und dennoch was. Trau mich aber mit Politur nicht ran
ritschi
ritschi
Mir ist dies leider auch passiert ... Echt schade, dass die Kunststoffe so anfällig sind.
TFSI
Hi8),
also ich habs jetzt mal mit Wachs probiert (SONAX Speed Wachs-Spray oder ähnliches).
Einfach mit nem weiche Tuch auftragen, kurz antrocknen lassen und dann mit einem Polier-Fleece drüber gehen-voila;)
Ich find das Ergebnis ganz gut, und kleine Kratzer verschwinden auch!
Habs auch schon mit Kunststoff-Politur probiert - tiefe Kratzer gehen zwar raus, aber die "Scheibe" wird leicht matt (wobei sie mit Wachs "wiederbelebt" werden kann;))
Grüsse
Stephan
meister.512
Eine Kollege von mir hat das "xerapol Acrylglas Kratzer Entferner" empfohlen.
Hab das dann auch ausprobiert weil mein tschoglas echt verkratzt war.
Ein zwei tropfen drauf gemacht. Dann mit dem Tuch was dabei war, alles richtig einpoliert. Danach habe ich die schlieren mit einem sauberen weißen Nigrin poliertuch richtig sauber poliert und es war fast wie neu :rolleyes:
Riddick
Dazu gabs schon mal einen Thread - diese Kunststoffscheibe ist extrem empfindlich. Mit "Polywatch" konnte ich den Kratzer retuschieren.
Reinigen tu ich die Scheibe mit Rogge Screenclean und dem passenden Vileda Microfasertuch.
Leon Style ST
Ich nutze dafür diese EIZO Sprayflaschen mit den speziellen Tüchern die bei kalibrierbaren TFT mitgeliefert werden. Keine Kratzer auf Tache, Navi und zuhause bei den TFT und LED.
Sollte über Gurgel zu finden sein, auch ohne einen TFT kaufen zu müssen.
DerKomtur
@quaddriver
Diese Polierpaste kann man nicht pauschal überall verwenden. Es kommt auf die Härte des Kunststoffs und die Größe der Polierpartikel an, ob es klarer oder matter wird.
meister.512
Ist das Tachoglas immer noch "schön"?
Es ist auch oft so, das feine Kratzer einfach mit Wachs oder Fett "zugeschmiert" werden und dadurch weniger sichtbar sind.
"Richtiges" polieren ist schon etwas komplexer, ich arbeite seit 35 Jahren mit dem Werkstoff Glas ;-)
Einfache Polierversuche, möglichst und vorsichtig an verdeckter Stelle, kann man auch mit einem Tempo-Taschentuch und Zahnpasta probieren.
UliBN
Tachoglas verkratzt
Schlagworte
rot weiss polier kombiinstrument
sonax kratzerentferner tacho
kombiinstrument kratzer entfernen hausmittel
tachoglas polieren
, kratzerentferner tacho
