Tachobeleuchtung anklemmen!
Diskutiere Tachobeleuchtung anklemmen! im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hab meinen Tacho an ein Labornetzgerät angeschlossen. T32 (blau) Pin 24 + firstund auf Pin 20 Masse .Allerdings leuchtet nichts. Kann mir da...
luke1990
und auf Pin 20 Masse .Allerdings leuchtet nichts. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mein eigentliches Ziel ist es die Vorwiderstände zu ändern, aber ich komm mit dem Platinen layout nicht weiter! Sind die noch irgendwie anderweitig angesteuert?
Luke
13.03.2009
Schau mal hier: Tachobeleuchtung anklemmen! . Dort wird jeder fündig!
blaulichtgefahr
blaulichtgefahr
du wenn du es schaffst die widerstände zu finden, dann biste gut...
das haben hier nämlich schon einige versucht...
hast du den schaltplan des tachos????
luke1990
also widerstände hab ich gefunden.
und da immer 4 LEDs in Reihe geschaltet sind , braucht man bei einer Spannung von 3,4 Volt (blaue LEDs) keinen Vorwiderstand => Brücke drüber.
Also die, Die markiert sind, sind für die Beleuchtung der Ziffern Drehzahlmesser und Tacho.
Anhang:
Also die Ansteuerung der Beleuchtung erfolgt mittels eines Transistors, deswegen mein eigentliches Problem.
Bild: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=yKTdFr00HAFffAT.JPG
Colt
Colt
da hast du was du brauchst ;)
32-poliger Anschlußstecker, blau
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für rechten Blinker
3 - Ausgangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 - Kontrollampe für Blinker des Anhängers
5 - Anzeige des Kraftstoffvorrats
6 - Airbag (herkömmlich)
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
9 - Klemme 31, Masse
10 - Schalter für Öldruck (zu hoch)
11 - nicht belegt
12 - Kontrollampe für Drehstromgenerator, Klemme 61
13 - frei
14 - Kontrollampe Nebelschlußleuchte
15 - Parklicht
16 - Kontakt für Heckklappe/Kofferraumdeckel offen (nur für bestimmte Exportmärkte)
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 57a
18 - Kontrollampe für linken Blinker
19 - frei
20 - Beleuchtung Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Türkontakt Fahrertür
22 - Anzeige der Kühlmitteltemperatur
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/K-Leitung.
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Eingangssignal für elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 - Bremsflüssigkeitsstand
30 - S-Kontakt
31 - Warnsystem Sicherheitsgurt
32 - frei
32-poliger Anschlußstecker, grün
1 - nicht belegt
2 - Lesespule für Wegfahrsicherung 1
3 - frei
4 - Abschirmung Daten-BUS (CAN), Antrieb
5 - W-Leitung
6 - Flüssigkeitsstand Scheibenwaschanlage
7 - Abnutzung Bremsbeläge
8- frei
9- frei
10 - frei
11 - Signal für Standzeit des Fahrzeugs
12 - Abschaltsignal für Klimaanlage
13 - Kontrollampe für Handbremse
14 - frei
15 - frei
16 - frei
17 - Lesespule für Wegfahrsicherung 2
18 - Signal für Öltemperatur und Ölstand (WIV)
19 - ’ Daten-BUS (CAN), Signal High, Antrieb
20 - Daten-BUS (CAN), Signal Low, Antrieb
21 - frei
22 - Kontakt für Schalter Motorhaube (VIW)
23 - MFA - links
24 - MFA - rechts
25 - MFA - Reset
26 - Signal Außentemperatur
27 - Ausgang Daten-BUS (CAN), Signal High, Antrieb
28 - Ausgang Daten-BUS (CAN), Signal Low, Antrieb
29 - Abschirmung Ausgang Daten-BUS (CAN), Antrieb
30 - frei
31 - frei
32 - frei
atilla
I have question, I bought plasma tachoscheiben from moman.pl, to which pins do I have to connect it to get 12V and a correct working dimmer,
20 and what other pin?
blond9
The other pin is the one with number 9 at the blue connector.
atilla
ok thanks,
pin 9 and 20 from the blue one, I did not dissamble yet the tacho, to make it easy to find, are these numbers on the tacho or on the cable/socket printed
Colt
Colt
you can see the numbers in each edge of the connector (front) ;)
Bo987
hi leute hab bei meinem tacho die led`s auch ersetzt auf blau für km stand- und uhranzeige auch aber leider leuchten die fast garnicht (widerstände sind überbrükt) und die nadeln und beleuchtung für temp und tank leuchten permanennt auch bei licht und zündung aus
hatet ihr schon sowas? und woran kann es noch ligen? bitte um hilfe
könnte es viell. wegen dem transistor sein das der größere dioden nicht ab kann?(die dioden sind von conrad LED SIDELED SMT BLAU LBA676 wenn es weiter hilft)
Tachobeleuchtung anklemmen! - Ähnliche Themen
  • tachobeleuchtung ändern
    tachobeleuchtung ändern: Guten abend allerseits Ich fahre einen Leon 1 m 1.6 l 16 v benziner und wollte meinen tacho umbauen lassen weil ich nicht der beste im löten...
  • Tachobeleuchtung auf Temp. abhängiges Shiftlight umbauen
    Tachobeleuchtung auf Temp. abhängiges Shiftlight umbauen: Hallo, mir ist da eine neue idee gekommen, und zwar willl ich meinen Tacho auf blaue Ziffernbeleuchtung umbauen. Aber die LEDs des Drehzalmesser...
  • Schaltmanchette + Tachobeleuchtung.
    Schaltmanchette + Tachobeleuchtung.: Hallo Jungs und Mädels... Ich habe zwei fragen an Euch, und zwar 1. Ich will an meinen R den Knauf mit Manchette vom neuen S3 dranbauen (wegen...
  • Tachobeleuchtung geht nicht mehr aus
    Tachobeleuchtung geht nicht mehr aus: Hab letzte Woche meine Tachobeleuchtung auf blau umgelötet. Hab dazu 3mm LEDs genommen. Hab pro Seite jeweils zwei LEDs parallel schalten müssen...
  • Tachobeleuchtung schalten
    Tachobeleuchtung schalten: Hallo! Kann mir evtl jemand sagen, wie ich beim Leon nur die Tachobeleuchtung bei ausgebautem Tacho schalten kann? Hintergrund: Ich will bei...
  • Tachobeleuchtung schalten - Ähnliche Themen
