Tacho + Wegfahrsperre
Diskutiere Tacho + Wegfahrsperre im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, kann ich auf einfachem Weg die Wegfahrsperre vom Tacho überbrücken? Mein Problem, möchte einen Golf 4 Tacho in meinen Leon 1.9TDI 81kw...
Puschtra 2002
Mein Problem, möchte einen Golf 4 Tacho in meinen Leon 1.9TDI 81kw verbauen. Habe keinen Bordcomputer, nur den einfachen Tacho: Hab
die Pläne von beiden Tachos verglichen, alles korrekt, nur die Wegfahrsperre leuchtet auf und starten eh klar geht nicht. Mit dm OBD2 Stecker und der VAG Software hab ich versucht zu programmieren.
Ein Mechaniker meinte, ich müsste von meinem 7stelligen Code die Geheimnummer ansuchen und dann mit dem Datum an dem sie erstellt wurde eingeben. Werkstattcode und Importournummer ist mir aber auch noch alles unbekannt.
In der Software wird der Tacho richtig erkannt, nur halt gesperrt!
Gibt es nicht irgend eine einfache Lösung, dieses zu umgehen oder eine einfache Lösung ?
mfg Tom
11.01.2004
Schau mal hier: Tacho + Wegfahrsperre . Dort wird jeder fündig!
as3
normalerweise brauchst du nur den Fehlerspeicherausdruck von deinen alten Kombiinstrument(Adresswort 17) ,genaugenommmen Nummer der Wegfahrsperre und deine Fahrgestellnummer.Dann wird übeden Seat Händler ein 7 stelliger Code (gilt nur für einen Tag) ermittelt und Kombi neuprogramiert.Fehlerspeicher bzw VAS 5051 muss aber eine gültige Wekstattprogramierung haben,also nix mit Laptop btz VAGCom.
Hoffe es bringt dich etwas weiter.
Puschtra 2002
glaubst du, es wist mit einem Bosch Tester möglich?
as3
Ich weiss nicht ob es mit Boschtester geht,mit Laptop funktioniert es nicht hab schon probiert.
Probiers es mal,vielleicht klappt es.
Jeder VW Tester hat eine bestimmte Codierung die benötigt wird um Steuergeräte oder auch z.B. Kombi zu programmieren.Der Sinn ist halt das nicht jeder am Software rumbastelt.
Tacho + Wegfahrsperre - Ähnliche Themen
  • Digitales Tacho
    Digitales Tacho: Hallo, Ist es möglich ein digitales Tacho einzubauen? Gibt es sowas oder Möglichkeiten das zusammen zu basteln?
  • TT 8n tacho im 1m ??
    TT 8n tacho im 1m ??: Hallo Leute Da ich nicht weiß ob es das Thema schon mal gab frag ich einfach Hat hier jemand schonmal ein tt 8n tacho verbaut? Weil der hat auch...
  • Passat W8 tacho?
    Passat W8 tacho?: I found tacho from Passat W8 with 300 km/h on the dials. Somewhere on the forum here I read that it could work in the Leon. Can you please give...
  • TS tacho beim normalen
    TS tacho beim normalen: Hi, sorry aber hab durch die Suche nichts genaues gefunden. Ganz simple Frage kann ich in meinen 1.6er Leon den kompletten Tacho vom TS...
  • DZM- und Tacho-LEDs leuchten nicht nach KI-Umbau
    DZM- und Tacho-LEDs leuchten nicht nach KI-Umbau: Hey Leutz, hab ein riieeesen Problem und zwar hab ich mein KI auf weiße Beleuchtung umgebaut, jetzt leuchten aber die verlöteten LEDs nicht am...
  • DZM- und Tacho-LEDs leuchten nicht nach KI-Umbau - Ähnliche Themen
  • Digitales Tacho
  • Passat W8 tacho?
