Summer Kombiinstrument defekt
Diskutiere Summer Kombiinstrument defekt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, hab schon ein bisschen rumgelesen. Hatte das gleiche Problem mit der Wassertemperaturanzeige wie viele hier. Piepst dreimal und rote Lampe...
  • Summer Kombiinstrument defekt Beitrag #1
Repsol69
hab schon ein bisschen rumgelesen. Hatte das gleiche Problem mit der Wassertemperaturanzeige wie viele hier. Piepst dreimal und rote Lampe leutet.
Seid gestern ist es kein normales Piepen mehr sondern ein ekelhaftes Geräusch, tippe mal der Summer hat den Geist aufgegeben.
Als gestern die Reservelampe anging hab ich fast nen Herzinfarkt gekommen, so ein ekelhaftes Geräusch.....:angry:
Wo ist dieser Summer (tippe mal im Tacho), wie baue ich das Teil aus??? ?(
  • Summer Kombiinstrument defekt Beitrag #2
AW: Problem Tanklampe / Temperaturanzeige
- in der Tachoblende oben sind 2 Schrauben...die rausdrehen...
- Blende unten zu sich ziehen bis er ausclipst
- Blende zusammendrücken und zu sich ziehen
- Tacho ist mit 2 Schrauben befestigt..rausdrehen...
Tacho vorsichtig raus ziehen und Stecker ab...
  • Summer Kombiinstrument defekt Beitrag #3
Ok, hab mich ein bisschen falsch ausgedrückt.
Wie ich den Tacho ausbaue, hab ich schon gelesen.
Aber sitzt der verdammte Summer(Piepen Tankreserve und Kühlmittelwarnton) denn auch da ?(
  • Summer Kombiinstrument defekt Beitrag #4
ja Tacho aufmachen...Rückseitenverkleidung abmachen und dann siehst du das schwarze Ding ;)
  • Summer Kombiinstrument defekt Beitrag #5
Werd das mal testen.
Hast du Erfahrung damit? Meinste ich kann den einfach abklemmen oder besser nen Widerstand dazwischen. ?(
