Stoßstange justieren
Diskutiere Stoßstange justieren im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, kann mir jemand sagen ob man die firstHeckstoßstange irgendwie fein justieren kann? Bei mir schaut sie beim Radkasten, Übergang zum...
der_Luki
Bei mir schaut sie beim Radkasten, Übergang zum Blech, ein wenig hervor.
Kann man das irgendwie besser anpassen?
Danke!
Schau mal hier: Stoßstange justieren . Dort wird jeder fündig!
der_Luki
Die Stoßstange kann man nicht irgendwie aufschrauben reindrücken und anschrauben?
Das Blech müsste ich ja biegen ?!
der_Luki
Die Stoßstange selber kann man nicht aufschrauben und bisschen reindrücken?
der_Luki
Weils für mich irgendwie komisch klingt, dass man das Blech an die Kunststoffstoßstange anpasst. Das ist ja für den Lack auch nicht optimal, wenn man den biegt.
Stefan2310
Justice selbst ist kaum möglich. Musste meine beim wieder anbauen auch korrigieren. 4 schrauben haste im Radkasten 2 unter den rückleuchten und so ca. 8 unten aber entscheidend ist das einklipsen
Loki88
Ich hatte meine heute auch mal gelöst, da die nächste Woche zum lacken geht. Ich hab hinten einen drauf bekommen beim ausparken und die Stoßstange steht seit dem leicht ab. Man kann den Halter in dem die Stoßstange eingeklipst wird noch lösen und den versuchen zu verschieben.
Stoßstange justieren - Ähnliche Themen
  • Riss in der Stoßstange vorne reparieren
    Riss in der Stoßstange vorne reparieren: Hallo, Hat von Euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht. In meiner Frontstoßstange ist vorne ein ca. 10 cm langer Riss. Nichts großes. Da die...
  • demontage stossstange MIT scheinwerferreinigungsanlage
    demontage stossstange MIT scheinwerferreinigungsanlage: hallo gemeinde... ich bräuchte nun endlich hilfe, da ich meinen löwen im nächsten monat auf die dectane scheinwerfer var. 2 umrüsten will... ich...
  • Stoßstange hinten entfernen ?
    Stoßstange hinten entfernen ?: Wie bekomm ich hinten die Stoßstange ab ? Welche Schrauben müssen raus ? Ich habe PDC sind an den einzelnen Sensoren Stecker oder ist das alles...
  • Stoßstange vorne entfernen
    Stoßstange vorne entfernen: Wie entferne am besten die Stoßstange ? Es gab mal ein Thread finde ihn aber net !
  • Stoßstange abmontieren
    Stoßstange abmontieren: Hallo, Ich möchte gerne eine Einparkhilfe nachrüsten. Ist es schwierig die vordere und die hintere Stoßstange ab zu montieren ? Wie sollte ich...
