Stoßstange hinten entfernen ?
Diskutiere Stoßstange hinten entfernen ? im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Wie bekomm ich hinten die Stoßstange ab first? Welche Schrauben müssen raus ? Ich habe PDC sind an den einzelnen Sensoren Stecker oder ist das...
Hightower997
Hightower997
? Welche Schrauben müssen raus ? Ich habe PDC sind an den einzelnen Sensoren Stecker oder ist das alles festverbunden?
05.10.2007
Schau mal hier: Stoßstange hinten entfernen ? . Dort wird jeder fündig!
deadeye5589
deadeye5589
Äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann Lampen ausbauen. Radkästen demontieren, alle Schrauben die du finden kannst lösen und die Stoßstang abziehen, dann Stecker lösen und gut ist.
Hightower997
Hightower997
Müssen echt die Rückleuchten raus?
deadeye5589
deadeye5589
Ich will es nicht beschwören, aber ja
Nonamegermany
Ach die scheinwerfer sind schnell draußen! Da sollten keine Probleme auf dich zukommen!
Mfg Timo
Hightower997
Hightower997
Und bekommt man die Rückleuchten raus?
Stoßstange hinten entfernen ? - Ähnliche Themen
  • Riss in der Stoßstange vorne reparieren
    Riss in der Stoßstange vorne reparieren: Hallo, Hat von Euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht. In meiner Frontstoßstange ist vorne ein ca. 10 cm langer Riss. Nichts großes. Da die...
  • Stoßstange justieren
    Stoßstange justieren: Hallo, kann mir jemand sagen ob man die Heckstoßstange irgendwie fein justieren kann? Bei mir schaut sie beim Radkasten, Übergang zum Blech, ein...
  • demontage stossstange MIT scheinwerferreinigungsanlage
    demontage stossstange MIT scheinwerferreinigungsanlage: hallo gemeinde... ich bräuchte nun endlich hilfe, da ich meinen löwen im nächsten monat auf die dectane scheinwerfer var. 2 umrüsten will... ich...
  • Stoßstange vorne entfernen
    Stoßstange vorne entfernen: Wie entferne am besten die Stoßstange ? Es gab mal ein Thread finde ihn aber net !
  • Stoßstange abmontieren
    Stoßstange abmontieren: Hallo, Ich möchte gerne eine Einparkhilfe nachrüsten. Ist es schwierig die vordere und die hintere Stoßstange ab zu montieren ? Wie sollte ich...
    seat leon 1p stoßstange HINTEN ENTFERNEN
    Seat leon 1P 2 heck abbauen
