Stossdämper erneuern, Bilstein B6?
Diskutiere Stossdämper erneuern, Bilstein B6? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, mein Leon Sport TDI (96KW, Bj. 2003) hat nun mittlerweile 163000 km auf dem Tacho. Das Fahrwerk fühlt sich zwar noch nicht schwammig...
Jockel
an, jedoch fühlt sich eine ordentliche Dämpfung anders an. Da mir das Originalfahrwerk zu hart, zu bockig reagiert, würde ich gern Dämpfer mit einer anderen Kennlinie verwenden, die softer ansprechen, bei stärkerem Einfedern jedoch straffer werden. Mein Teilehändler hat mir Bilstein B6 empfohlen, was haltet Ihr davon? Der Preis liegt bei 180,00 € (VA), 115,00 € (HA). Ist schon ein stolzer Preis, aber ist dieser gerechtfertigt?
Schöne Grüsse
10.08.2011
Schau mal hier: Stossdämper erneuern, Bilstein B6? . Dort wird jeder fündig!
maifelder
bilstein is halt nunplusultra... ob du jetzt deinem 163k "altem" leon noch ein nagelneues superfahrwerk verpassen willst is natürlich deine entscheidung. aber ich von meiner seite würde dir empfehlen (wenn denn überhaupt) auf eine günstigere variante zu setzen
Löwenart
Die B6-Dämpfer haben eine straffere Kennlinie als ein Standart-Dämpfer.
Damit ist das wohl die falsche Wahl, wenn du einen Dämpfer suchst, der sanfter anspricht.
Die Dämpfer sind meines Wissens Bestandteil des H&R Cup-Kits (Komfort-Ausführung). Dort wird der Dämpfer mit progressiven Federn kombiniert, was gut harmonieren soll. Ist vom Preis her vielleicht eine Alternative, da es günstiger ist als vier einzelne B6-Dämpfer.
Jockel
Hallo Maifelder,
der Teilehändler hat mir die B6 genau aus dem Grund empfohlen, weil ich Dämpfer mit besserem Ansprechverhalten suche. Er fährt diesen Dämpfer wie er sagte, auf seinem privaten Golf und wäre sehr zufrieden, zur Serienausstattung ein gravierender Unterschied, keine "Hoppelkiste". Sicherlich ein stolzer Preis, gerade wenn das Auto schon die 163k gelaufen hat, wo evtl. auch ein Auspuff fällig werden könnte. Ansonsten ist das Fzg. top. Was wäre denn eine günstigere Variante, die besser als das Originalfahrwerk ist? "Löwenart" spricht vom H&R Cup Kit Komfort, die verwenden aber nicht die B6-Dämpfer von Bilstein, sondern H&R Eigenproduktion.
Ich bin mir noch unschlüssig, auf jeden Fall möchte ich keine weitere Tieferlegung. Das würde höchstwahrscheinlich Komfortverlust bedeuten?!
Erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
Löwenart
Nö, das H&R Cup-Kit Comfort nutzt B6-Dämpfer, das Cup-Kit Sport die eingekürzte B8-Version. Auf der Homepage von H&R heißt es dazu
"Das Fahrwerk besteht aus verkürzten (Rebound) Sportstoßdämpfern mit sportlicher Kennlinie, die bei führenden Stoßdämpferherstellern nach unseren Vorgaben exklusiv für H&R produziert werden, sowie speziell entwickelten progressiven H&R Fahrwerksfedern."
Diese "führenden Hersteller" sind Sachs und Bilstein. ;)
Eine moderate Tieferlegung von 35 mm im Vergleich zur Serie muss keinen Komfortverlust bedeuten. Das Ansprechverhalten wird weniger vom Stoßdämpfer bestimmt, als viel mehr von den Federn. Der Stoßdämpfer (auch Schwingungsdämpfer) sorgt "nur" für das schnelle auspendeln der Kräfte und verhindert so ein Aufschaukeln.
Komplettfahrwerke kommen oft mit progressiven Federn daher, die durch verschieden weite Wicklungen der Federn ein sehr geringes Losbrechmoment besitzen (gutes Ansprechverhalten) aber bei stärkerer Belastung (also tieferes Einfedern) zunehmend härter werden. Damit ist sowohl dem sportlich straffen als auch dem komfortablen Anspruch genüge getan und die meisten namhaften Fahrwerke sind sehr ausgewogen.
Die Bilstein B6-Dämpfer empfinden viele/einige in Kombination mit den Serienfedern als zu hart. Kleinere Stöße werden durch die lineare Feder und die straffe Auslegung der Dämpfer sehr direkt an die Karosserie übertragen. Ich wollte die Dämfer auch mal in meinem Zweitwagen verbauen, bin aber davon abgekommen, nachdem ein User die teuren B6 durch günstigere B4 ersetzt hat, weil die B6-Dämpfer bei ihm Rückenschmerzen ausgelöst haben.
Jockel
Hallo Löwenart,
erst einmal vielen Dank für Deinen ausführlichen Kommentar, ich habe mir nun das "H&R Sportfahrwerk Seat Leon Typ 1M Cup Kits Comfort", zum Preis von 417,72 bei "Sportfahrwerk-billiger.de". Ich hoffe, dass es meinen Vorstellungen entspricht!? Etwas straffer als das Serienfahrwerk, jedoch nicht zu hart.
Nun habe ich bei denen auf der Webseite gelesen, dass unter Umständen noch ein anderer Stabilisator verbaut werden muss, um Berührung von Antriebswelle zum Stabi zu vermeiden? Hast Du Erfahrung, ob dem wirklich so ist?
Kennst Du einen Forumsteilnehmer, der dieses Fahrwerk verbaut hat?
Wäre für sachliche Hinweise dankbar,
Gruss, Jockel
Löwenart
Das Cup-Kit fahren einige, weil es wohl das Fahrwerk mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis ist (klick).
Die Mehrzahl aber wohl in der tieferen "Sport"-Ausführung.
Einen anderen Stabi brauchst du bei der Comfort-Variante nicht. Der Originale macht bis zu einer Tieferlegung von ca. 50 mm keine Probleme. Erst bei tieferen Fahrwerken ist ein Umbau nötig. Siehe dazu z. B. => Bei Tieferlegen den 4WD Stabi gegen schleifende Antriebswelle!!!-ES GEHT!!!!
Jockel
Das ist gut, denn das Teil ist ja auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Wenn mir der Versand nun die für meine Achslast richtigen Teile schickt, dann berichte ich nach erfolgreichem Einbau.
Bis dahin, Gruss
habe nun das Fahrwerk von H&R (H&R Sportfahrwerk Seat Leon Typ 1M Cup Kits Comfort Version ab 911kg Achslast, Preis 417,22 incl. MwSt.) einbauen lassen und bin sehr zufrieden damit. Leider wurde vermutlich bei der Spurvermessung nicht korrekt gearbeitet, was noch nachgebessert werden muß.
Die Fahrzeug ist ähnlich hart gedämpft wie mit der Serienausstattung, also nicht zu hart, die bessere Kurvenhaftung ist jedoch deutlich zu spüren, die Neigung des Fahrzeugs fällt geringer aus, was sicherlich auf die progressiv gewickelten Federn zurückzuführen ist. Die Dämpfer selbst scheinen etwas sensibler anzusprechen.
schöne Grüsse
Stossdämper erneuern, Bilstein B6? - Ähnliche Themen
  • Bremssatteldichtungen und Kolben erneuern
    Bremssatteldichtungen und Kolben erneuern: Hallo liebe Kollegen, ich habe einen neuen Bremssattel und das passende Dichtungsset inkl. des Kolbens für Fahrerseite vorne. Ich habe das jetzt...
  • Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.
    Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.: Tag Leute, Habe heute endlich mein B14 in den Topsport montiert. Erster Rückschlag, Reifen schleift am Federteller,Normal ?. (Fahre 225/40/18 auf...
  • Reparatur vorderer Dämpfer Bilstein PSS9 B16 Fahrwerk Seat Leon 1 M 110 KW Bj...
    Reparatur vorderer Dämpfer Bilstein PSS9 B16 Fahrwerk Seat Leon 1 M 110 KW Bj...: Hallo bei meinem Seat Leon 1M Bj 2003 Modell 2004 ist einer der vorderen Dämpfer des Bilstein Fahrwerks undicht. Weis jemand ob man das bei...
  • Federn Bilstein B14
    Federn Bilstein B14: Servus, hab nen 1.8T Allrad und hab ein Bilstein B14 verbaut. Die Hinterachse war immer ziemlich tief eingestellt und wahrscheinlich haben sich...
  • probleme beim fahrwerk cupra r 1m
    probleme beim fahrwerk cupra r 1m: hallo erstmal ich habe im mein auto ein bilstein b10 eingebaut und promt fingen die probleme bei der vorderachse an... :cry: hinten war das...
  • B12 Bilstein Fahrwerk im Leon 1M TS-TDI
    B12 Bilstein Fahrwerk im Leon 1M TS-TDI: Moin, ich bin Neuling und heisse Domian. Habe mir jetzt ein B12 Pro Kit bestellt. (30/25 mm) (B8 Sprint Dämpfer (rebound) und Eibach Pro Kit...
  • Domlager auf Bilstein Gewinde befestigen?!
    Domlager auf Bilstein Gewinde befestigen?!: Hallo miteinander. Nachdem mein Leon nun an der vorderachse scheppert und ich nun die Domlager wechseln werde ist mir noch was aufgefallen. An dem...
  • Bilstein B10 60/40 am 1.6er
    Bilstein B10 60/40 am 1.6er: Moin, wollte mal nachfragen wer hier ein B10 mit 60/40 fährt. Habs in Ebay recht günstig gefunden...
  • max. Tieferlegung Bilstein B16
    max. Tieferlegung Bilstein B16: Hallo zusammen, hatte bei meinem FR 1,9 TDi 150 PS ca. 1/2 Jahr lang ein Bilstein B16 verbaut. Dann war es kaputt. Laut Aussage von Bilstein zu...
  • Bilstein B16 GM5-8065 GM5-8048 unterschied??
    Bilstein B16 GM5-8065 GM5-8048 unterschied??: Hallo, fahre en Cupra R 1M nun meine Frage wo liegt denn der Unterschied zwischen dem GM5-8065 was ich nicht fahren darf obwohl ich en gutes...
  • Bilstein vs TN5
    Bilstein vs TN5: Hallo eine frage ? Ich hab das Bilstein Gewinde pss 14 in meinen Leon drin. Werde mir wahrscheinlich die tn5 von tomason ind 18/8,5 zoll et30 mit...
  • Einbau Bilstein B14 - Was ist zu beachten?
    Einbau Bilstein B14 - Was ist zu beachten?: Hallo zusammen, ich habe gerade mein neues B14 bekommen (kein B16, da ich das B14 für n Appel und n Ei neu bekommen konnte) und möchte das...
  • Bilstein pss9 b16
    Bilstein pss9 b16: Hallo zusammen! Ich wollte fragen, ob sich jemand von euch mit diesem Fahrwerk auskennt und persöhnliche Erfahrungen damit gemacht hat!??? Ich...
  • Fahrwerk Bilstein in einem 1,8T Sport
    Fahrwerk Bilstein in einem 1,8T Sport: Servus! Möchte gerne ein anderes Fahrwerk in meinen Leon. Ist ein 1,8T Sport BJ 00. Habe ein wenig rumgeschaut und hätte gerne ein gutes, aber...
  • Max. Höhe Bilstein PSS9 Allrad
    Max. Höhe Bilstein PSS9 Allrad: Hallo. Möchte mir ein Bilstein PSS9 kaufen, würde aber gerne vorher wissen wie hoch, richtig gelesen hoch nicht tief, ich es schrauben kann? Da...
  • Bilstein Fahrwerk andere Federn einbauen?
    Bilstein Fahrwerk andere Federn einbauen?: Hi Habe ein Bilstein Fahrwerk B10. Wie wohl allseits bekannt, gehen die bilstein fahrwerke ja nicht so extra tief runter. Jetzt meine Frage, ist...
  • Bilstein B8 im Allrad ? Welche Federn ?
    Bilstein B8 im Allrad ? Welche Federn ?: Hallo, hat denn hier jemand vielleicht das Bilstein B8 (nur Dämpfer) in seinem Leo ? Soweit ich das sehe sollen die auch in den Allrad passen...
  • Bilstein 60/45
    Bilstein 60/45: Hallo ich bins der Nerver :-D, was haltet ihr von...
  • Bilstein B14 Härte, Tiefe, Komfort, Fahrverhalten und Erfahrungen
    Bilstein B14 Härte, Tiefe, Komfort, Fahrverhalten und Erfahrungen: Hi, wer hat das 14er bilstein? wie ist das im bezug auf Härte, Fahrverhalten und Komfort. Außerdem hat das Fahrwerk vielleicht eine rin nen 1.6...
  • Probleme mit Bilstein B16
    Probleme mit Bilstein B16: Hi! Hab gestern mein Bilstein Fahrwerk endlich eingebaut. Jetzt hab ich allerdings ein kleines Problem an der Vorderachse: Wenn ich über...
  • Bilstein B16 HA-Verstellung
    Bilstein B16 HA-Verstellung: Hallo, ich wollte heute mein Bilstein B16 PSS9 einbauen. Jetzt habe ich festgestellt, das ich den Höhenversteller für die Hinterachse nicht...
  • Fragen zu Bilstein B10 Power Kit / Federteller
    Fragen zu Bilstein B10 Power Kit / Federteller: Hallo!! Braucht man bei dem Bilstein B10 Power Kit 60/40 einen anderen Stabi? Da Bilstein ja meist nicht die angegebene Tiefe erreicht, ist es da...
  • Bilstein B16 Fotos & Erfahrungen?
    Bilstein B16 Fotos & Erfahrungen?: Hi. Themen zu Bilstein gab es ja schon zu genüge. Fotos von umgebauten Autos sowie Erfahrungsberichte wären nicht schlecht! ;) Dann zeigt mal...
  • Bilder von Bilstein B10 60/40 TDI
    Bilder von Bilstein B10 60/40 TDI: Hi. Hat zufällig jemand n paar Bilder von einem eingebauten BILSTEIN B10 60/40 Fahrwerk? Am besten in einem TDI 110PS Ich weiß, suche...
  • Bilstein PSS9 B16 noch tiefer??
    Bilstein PSS9 B16 noch tiefer??: Hi Leute! Hab seit geraumer Zeit das Bilstein B16 drin, und habe es bis zum Anschlag runtergeschraubt. Dabei ist mir aufgefallen, dass des...
  • Bilder H&R Cup Kit 60/40 und Bilstein Cup 60/45
    Bilder H&R Cup Kit 60/40 und Bilstein Cup 60/45: Suche Bilder H&R Cup Kit 60/40 oder Bilstein Cup 60/45 Hi hat zufällig jemand Bilder von einem verbauten H&R Cup Kit 60/40mm und, oder einem...
  • Bilstein PSS9 B16 ( 4x4)
    Bilstein PSS9 B16 ( 4x4): Hallo Hba es nun im Keller liegen und wartet auf dein einbau denn ich am freitag starten will meine frage wie habt ihr bei euch das Fahrwerk...
  • Wo Bilstein Gewinde günstig beziehen?
    Wo Bilstein Gewinde günstig beziehen?: Hallo zusammen, ich denk der Titel sagt alles aus. Woher bekommt man am günstigsten ein Bilstein B14 bzw wo gibts beim kauf von zwei noch...
  • bilstein b12 im 110ps tdi
    bilstein b12 im 110ps tdi: kann mir jemand sagen ob das bilstein b12 von einem A3 benziner bj96-03 auch beim mir funzt? ich glaub zwar nicht, bin mir aber nicht ganz sicher.
  • Gutachten Bilstein B16
    Gutachten Bilstein B16: Moin. Hab da mal eine dringende Frage an die Besitzer des o. g. Fahrwerkes. Hab heute mein Fahrwerk abgeholt und musste feststellen das dort nur...
  • Bilstein B8 Sprint Stoßdämpfer mit Eibach Pro-Kit Federn 30/30 bei 1,6 16V
    Bilstein B8 Sprint Stoßdämpfer mit Eibach Pro-Kit Federn 30/30 bei 1,6 16V: Fahrwerke für 1,6 16V Moin, ich weiss das dieses Thema schon xxx mal durchgesprochen wurde aber ich habe noch nichts passendes gefunden. Ich...
  • Bilstein PSS9
    Bilstein PSS9: bilstein pss9 help. ich blick mit dem gutachten auf der bilstein seite zum pss9 nicht durch. kann mir iener helfen??? was ist die maximale...
  • Macht Bilstein B16 PSS9 Probleme mit 235er Reifen?
    Macht Bilstein B16 PSS9 Probleme mit 235er Reifen?: Ich hab Foglendes Problem. Nächste Woche kommen meine neuen 8x17" ET35 Felgen mit 235er Reifen. Hab jetzt gehört, dass es mit der...
  • Bilstein vs TN5
  • Bilstein pss9 b16
  • Bilstein 60/45
  • Bilstein PSS9
    bilstein b6 erfahrungen
    bilstein b6 seat leon 1m
    bilstein b6 stoßdämpfer test
