Steuergerät ausbauen
Diskutiere Steuergerät ausbauen im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Steuergerät Hallo zusammen, Kann mir jemand firstsagen, wo ich das Steuergerät im Leon (81KW TDI) finde ?! Gruß dummy
dummy28
Steuergerät
Kann mir jemand
dummy
31.01.2002
Schau mal hier: Steuergerät ausbauen . Dort wird jeder fündig!
SKN-TDI
@dummy28
moin
das Steuergerät ist etwa mittig unter der abdeckung von den scheiben wischer!
du must die 2 wischer arme abmachen die 2 schrauben für den pollenfilter,dichtung abziehen.
wiso.... :D chip
dummy28
Danke SKN
Weißt Du auch die Steuergerätenummer ?!
dummy
SKN-TDI
@dummy28
leider nicht !
ich habe nur bei SKN zugeschaut wie die es ausgebaut haben!
dummy28
Kennt jemand anders die Steuergerät-Nummer ??
Bin zu faul zum schrauben :D
bones
bones
Für den 81KW-TDI gibt es mindestens 10 Steuergerätenummern - was meinst Du denn, warum die die Nummer wissen wollen!?
Wenn sie einheitlich wäre, würde keiner nach fragen ;)
Also in den sauren Apfel beißen und schrauben!
dummy28
Danke bones,
dann geb ich mich halt geschlagen und schraub die Scheibenwischer ab ;(
Hogi
Wenn ichs beim Chipeinbau noch richtig in Erinnerung habe, dann kann man die Nummer frei belegen und auch XYZ oder sowas eintragen.
dummy28
@Hogi
Da komm ich jetzt nicht ganz mit :dontknow:
Welche Nummer kann man frei belegen ?
Ich brauch die Steuergerätenummer für den Chiptuner, damit er weiß welchen Chip er nehmem muß
Cupra
Cupra
Kann der das net selber rausfinden? ICh mein, wenn einer schonan meiner Software spielt, dann soll er wohl in der Lage sein zu erkennen, womit er da grad spielt .... Oder täusch ich mich da ?(
Maniac
@Cupra
Is warscheinlich für Selbstlöter" gedacht. Päckchen auf....Chip nach Steuergerätenummer rausgesucht....reingeworfen und ab damit.
PS:Cooler neuer Spruch ! ;)
er wird einfach den eprom schon vorher brennen wollen?!?! .. oder er muss mal schaun ob er überhaupt den richtigen datensatz hat !!!!
also ich würd da net selber rumlöten .. ich trau mir zwar in sachen elektronik einiges zu, aber ich verheiz kein steuergerät um so viel kohle!!!! .. wenn es ihm passiert is mir egal, sein bier
Radi
@[email protected]
Genau deiner Meinung
@ dummy
Mir scheint, wenn ich das so höre, daß du am besten woanders hingehen solltest um dein Auto zu chippen, denn offensichtliuch ist der Tuner nicht sehr versiert, oder leidet an Dauerschüttelfrost.
Maniac
Haben wir schonmal an nem 2er Golf gemacht. Mach ich auch nichtmehr.
dummy28
Wie krieg ich denn die :baller: Scheibenwischer ab. Die sitzen sch... fest :cry:
Maniac
Kappe runter, am Besten Stellung markieren, Schraube auf und HAU RUCK !
HiJacker
HiJacker
Original von Maniac
VORSICHT !!!!
Die Scheibenwischer sind mit einer Kröpfung versehen die zusätzlich selbsthemmend ist, wenn die Scheibenwischer angeklappt sind.
Du bekommst sie ziemlich leicht herunter, wenn Du sie vorher abklappst.
Maniac
Bei mir gehen die ohne Probs auch so runter.
Werkstattmensch
Am einfachsten ist es aus Erfahrung zusammengestellt die Haube zu schließen, die Wischer hochzuklappen und die Arme mit einer links und rechts bewegung inhorizontaler Richtung zu lösen und abzuziehen, bei der montage deren ist darauf zu achten das die Wischer nirgendswo anschlagen.
Die Wasserkastenverkleidung ist am besten zu lösen, wenn man "VORSICHTIG" einen Schraubenzieher an der oberen Verkleidung, ( also an der Scheibe ) ansetzt und diese vorsichtig abhebelt, aber vorsichtig da du sonst die Scheibe zum Platzen bringst. Dann nur noch die Abdeckung abnehmen und die Kabel und Schläuche abmachen und da ist es auch schon.
Aber am einfachsten ist es wenn du die Möglichkeit hast ein VAS 5051 bzw. VAG 1551 geliehen zu bekommen, dort gehst du dann in die 01 - Motorelektronik und siehe da die Teilenummer und auch der Softwarestand und die jeweilige Codierung ist sichtbar.
Um jedoch die Codierung zu entschlüsseln benbötigst du die Fachliteratur.
Welches BJ hast du ?
Muß das Motorsteuergerät nach dem Einbau des Chips an die Wegfahrsperre angepaßt werden ? Falls ja benötigst du bei dem Modeljahr 2002 und ich glaube Ende 01 auf jeden Fall die Fachwerkstatt, da diese einen Code anfordern muß, der genau auf den Händler das Gerät und dem Datum abgestimmt ist und nur 1 Tag gültig ist !
Steuergerät ausbauen - Ähnliche Themen
  • Steuergeraet wirrwarr
    Steuergeraet wirrwarr: Tach an alle, Ich habe bei meinen Leon VR6 Bj. 2004 die Steuerketten erneuert und dazu den Motor augebaut. Hat alles prima geklappt. Seitdem...
  • Teilenummer ABS/ESP-Steuergerät
    Teilenummer ABS/ESP-Steuergerät: Hi, hab da mal die Bitte ob mir jemand den Preis/Teilenummer für das ABS/ESP-Steuergerät mitteilen könnte! Ist für nen Leon Sport 4WD, 132kw, Bj...
  • Codiertabelle für Steuergerät
    Codiertabelle für Steuergerät: Hallo Leute<br>hat jemand eine Codiertabelle von den Steuergeräten um die Fernbedienung umzucodieren, damit die Fenster schließen wenn ich länger...
  • Steuergerät Reset
    Steuergerät Reset: Steuergerat Reset Hat jemand schon probieren das? Manche sagen, dass es einige Probleme abschafft. Ich hoffe, auch meine Kaltstart zuckeln...
  • Mittelkonsole ausbauen
    Mittelkonsole ausbauen: Hallo, bei mir hat sich eine Mutter bei der Handbremse gelöst. Ich sehe das auch, aber um sie wieder fest zu machen, muss die Mittelkonsole weg...
  • Steuergerät Reset
    esp steuergerät ausbauen seat leon
    seat cupra 1m Steuergerät ausbauen
    Seat Steuergeräte
    Steuergerät seat ibiza ausbauen
    , seat leon 1m steuergerät ausbauen, seat leon 5f steuergerät umprogrammieren, einbau Steuergerät Seat, wo sitzt das esp im Seat Toledo 2002, seat leon 1p steuergerät ausbauen, leon1p steuergerät ausbauen, seat leon steuergerät ausbauen, Seat toledo 1.9 abs steuergerät tauschen
