Starten im ECO-Modus - geht das?
Diskutiere Starten im ECO-Modus - geht das? im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Hallo, ich bin absoluter Fan vom ECO Modus, beim eTSI 150PS. Wie geil der segelt, dann teilweise den Motor ganz abstellt. Also wirklich eine...
  • Starten im ECO-Modus - geht das? Beitrag #1
WTF
WTF
Hallo, ich bin absoluter Fan vom ECO Modus, beim eTSI 150PS. Wie geil der segelt, dann teilweise den Motor ganz abstellt. Also wirklich eine nachhaltige und wirtschaftlich ökologisch angenehm entschleunigende Sache- Zudem kommt, der Sport Modus z.B. macht auch bei weitem nicht so viel Spaß wie beim Vorgängerfahrzeug, einem RS245 Octavia, da dieser, anders als der Leon eTSi, auch den Sound im Auto modifiziert hat und deutlich agressiver gebissen hat. Klar, der Tscheche hatte auch 95 Gäule mehr unter der Haube.
Folgende Frage: Bei jedem Start, nachdem der Motor ca 10 Minuten aus war beginnt die Fahrt im Normal-Fahrmodus. Ich muss dann via Touch-Panel das Fahrzeugprofil in "Eco" umschalten.
Gibt es die Möglichkeit jeweils immer default-mäßig im ECO-Mode zu starten? Kann man das irgendwo einstellen / speichern?
Noch eine Frage: Die Lederstühle sind im Winter echt empfindlich kalt. Kann man die Sitzheizung nicht programmieren, dass diese beim Start einschaltet? Das Tochpad sagt zwar immer was von "Lernen" aber einen Lernerfolg habe ich persönlich noch nicht festgestellt, das die Sitzheizung zB bei einer bestimmten (niedrigen) Temperatur auch einschalten würde.
Danke für eure Hilfe, Friendly greets, WTF?!?!?
  • Starten im ECO-Modus - geht das? Beitrag #2
Froobs
Einstellen / speichern kann man da selbst nichts. Dieses Verhalten liegt unter anderem daran, dass es gesetzlich so vorgeschrieben ist. Das Fahrzeug (bzw. genauer gesagt die Motor-, Getriebe- und Geräuscheinstellungen) muss immer in dem Modus starten, so wie es seine Genehmigung erhalten hat.
Eine Änderung dieses Verhaltens durch Eingriffe wie Codieren habe ich zumindest auch noch nichts gelesen. Aber vielleicht hat hier jemand andere Infos?
Wie das genau mit dieser Lernfunktion ist und wie gut sie funktioniert weiß ich nicht, das gibt es erst seit Modelljahr 2022, meiner ist noch 2021.
Aber was für dich interessant sein könnte, dass sich das Fahrzeug die Einstellung der letzten Fahrt merkt.
Ab Werk macht der Leon das zwar, jedoch nur wenn du das Auto kurz verlässt (<10min).
Man kann es aber umcodieren, dass es zeitunabhängig ist, also dass du beim einsteigen generell die Sitzheizungseinstellung der lezten Fahrt hast. Dazu musst du dir aber jemand suchen der dir das codieren kann, falls du selbst nicht die passende Ausrüstung hast, bzw. besorgen willst.
  • Starten im ECO-Modus - geht das? Beitrag #3
Froobs
Mit normalen VCDS wird es vermutlich nicht gehen wenn es SFD-Schutz hat. Frag am besten mal im OBDEleven Thread nach, ob es dort überhaupt schon jemand erfolgreich gemacht hat, oder in deiner nähe jemand ist der es kann, bzw. hinbekommen hat.
1 - Module 08 - Air conditioning / heating electronics
2 - Adaptation
3 - Retention of driver's seat heater level - Default set to Active for 10 Minutes can be changed to Not Active or Active
4 - Retention of frt.pass. seat heater level - Default set to Active for 10 Minutes can be changed to Not Active or Active
