[ST] ST Camper - schlafen im Leon - Verlängerung Liegefläche
Diskutiere ST Camper - schlafen im Leon - Verlängerung Liegefläche im 5F - Umbauprojekte Forum im Bereich 5F - Tuning; Ein Kaufgrund für den Leon war für mich, dass mit dem verstellbaren Ladeboden und der Konstruktion der Rücksitzbank sich eine ebene Fläche...
Eric_
Eric_
Ein Kaufgrund für den Leon war für mich, dass mit dem verstellbaren Ladeboden und der Konstruktion der Rücksitzbank sich eine ebene Fläche erzeugen lässt - Grundvoraussetzung um im Auto bequem schlafen zu können. Einen Haken hat die Sache aber: die Liegefläche ist mit etwas über 1,60m zu kurz. Bis zur Rückseite der Vordersitze würde ich meine Körpergröße aber bequem unterkriegen. Klar gibt es fertige Bettsysteme für den Leon (wie z.B. das Spacebed von Space 4 Dreams), aber diese sind zum einen teuer und was viel wichtiger ist: sie nehmen auch zusammengefaltet sehr viel Platz weg.
Die sinnvollste Lösung in meinen Augen ist es daher, einfach die Lücke zwischen umgelegter Rücksitzbank und den Vordersitzen zu überbrücken - am besten noch
mit einem zusammenklappbaren Element. Bei meiner Körpergröße von 1,73 m reichen mir hier reichlich 20cm Verlängerung. Zur Befestigung habe ich mir die Kopfstützen ausgewählt. (Hier gab's ja schon mal einen kleinen Teaser meiner Befestigungslösung) Nachdem ich das Thema einen Monat lang in meinem Kopf gären ließ, habe ich es im CAD grob durchkonstruiert, dann ging es zum Baumarkt. Verbaut habe ich:
  • Rohrklemmen RKPS 15
  • Sperrholz Ahorn 8mm
  • Vierkant Buche 20x20
  • Vierkant Buche 30x60
  • Einschlagmuttern M5
  • Einschraubmuttern M5
  • Diverse Schrauben (M5, Holzschrauben, ...)
  • Flachscharniere, Magnetschließer, ...
  • Bespannfilz
Für mich war es das erste mal, dass ich mit Hartholz gearbeitet habe. Dabei habe ich schnell feststellen müssen, dass da klassisches Holzbearbeitungswerkzeug schnell versagt. Wenn man es aber mit Werkzeug für Metall bearbeitet, geht es prima. Für Schrauben muss man aber unbedingt Kernlöcher bohren. Zur Verbindung der Elemente nutze ich M5 Schrauben mit Einschlag- und Einschraubmuttern im Gegenstück sowie eingeklebten Unterlegscheiben in der Schraubenkopfsenkung.
Einfachste Übung war hier auf die beiden Platten je einen 20er Grundrahmen zu bauen. Anschließend - und was dar weitaus aufwändiger - habe ich dann die Haltestege, die das Ganze mit den Rohrklemmen an den Kopfstützen befestigen, gefertigt. Dann noch alles Geschliffen und es sieht schon mal ganz gut aus.
01_Grundrahmen_Bildgröße ändern.jpg02_Mittelteil_Bildgröße ändern.jpg03_Seitenteil_Bildgröße ändern.jpg
Da bekommt man schon einmal einen Eindruck davon, wie es werden wird. Alle Einzelteile passen in den fertigen Kasten. Verschlossen wird er über einen Magnetverschluss, wie in Badschränken.
04_Zusammenbau roh_Bildgröße ändern.jpg06_Kasten Teile roh_Bildgröße ändern.jpg07_Kasten eingeräumt roh_Bildgröße ändern.jpg
Anschließend ging es ins Auto um die genauen Positionen der Stege zu ermitteln und schon mal einen Probeeinbau zu machen. Schaut alles gut aus.
Die Liegefläche sowie alle Flächen, die später mit dem Polster im Auto in Berührung kommen, habe ich mit Filz bezogen.
Zusammengeklappt und eingeräumt ergibt sich ein Kasten von 56,5 x 22,5 x 6,6 cm.
Zur Montage im Auto werden jetzt einfach die Kopfstützen erst durch die Rohrklemmen und dann in die Rücksitzbank geschoben, bis sie Einrasten. Es ergibt sich eine schön ebene Liegefläche (die Schienen des Gepäcknetzes schraube ich ab), die beim ersten Probeliegen recht bequem ist. Die dazugewonnene Fläche ist 113 x 23 cm groß. Damit ergibt sich eine Gesamtlänge der Liegefläche von ca. 1,85 m.
14_Anbau Kopfstützen_Bildgröße ändern.jpg16_Einbau fertig_Bildgröße ändern.jpg
Den ersten Campingeinsatz gibt es am kommenden Wochenende im Harz, dann kann ich berichten, wie gut es sich im Löwen schläft.
26.09.2018
Schau mal hier: ST Camper - schlafen im Leon - Verlängerung Liegefläche . Dort wird jeder fündig!
pirate man
pirate man
Wow, cooles Projekt und ausführliche, super beschriebene Anleitung.
Ich brauchs zwar nicht, aber gefällt mir trotzdem :)
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_
L3ONidas
Respekt!! Hatte mich auch schon einmal für Schlafmöglichkeiten umgesehen, allerdings habe ich bei 1,86 denke ich eher schlechte Karten im ST. Hast du die Vordersitze ganz vor gefahren oder geht da noch was?
Allzeit guten Schlaf mit deiner coolen Schlafbox :baby:
Eric_
Eric_
Die Vordersitze habe ich so, wie ich sie auch während der Fahrt habe. Auf dem letzten Bild erkennst du es gut, da sieht man die Mittelarmlehne als Bezugspunkt (die ich komplett nach vorn ausgezogen habe).
Da gehen auf jeden Fall noch 15 bis 20cm mehr nach vorn wenn man die Sitze vorschiebt. Bei dieser Länge würde ich dann aber vorn an den Ecken noch mal nach unten mit einem Bein Abstützen, weil ich nicht weiß, ob die Befestigung an den Kopfstützen das aushalten würde mit so einem Langen Hebelarm. In der Mitte könnte man es dann auf der Mittelarmlehne abstützen. Miss einfach mal von Innenseite Kofferraumklappe bis Rückseite der vorgeschobenen Vordersitze, dann weißt du, ob du reinpasst.
Das Bett von Spacebed für den Leon ist 1,90 m lang.
Sack
Super Idee! Und mit dem Filz sieht das ganze sogar echt gut aus.
Allerdings natürlich nur möglich wenn man mit sehr wenig Gepäck reist. (Selbst einen richtigen Campingstuhl bekommt man damit ja nicht mehr untergebracht, wenn man ihn nicht über Nacht draußen stehen lassen möchte)
Wie planst du das ganze zu Polstern? Einfach Isomatte/Luftmatratze rein und fertig?
Eric_
Eric_
Ja genau. Ich habe mir gesagt, wenn ich sonst unterwegs bin, schlafe ich auch mit Isomatte + dünner, selbstauflbasender Luftmatratze auf dem Fußboden und liege gut. Hauptsache eine ebene Fläche. Wenn ich es nicht vergesse, mache ich am WE mal ein Foto.
Wegen Gepäck: Flaches kommt unter den Laderaumboden, der Rest wird unter der Verlängerung sowie im Bereich der Vordersitze gelagert. Mein Campingstuhl ist ein Dreibein, der passt sogar unter den Laderaumboden. Klar, Luxuscamping wird es nicht, aber für ein Wochenende im Bikepark reicht es.
Gepächraumrollo lasse ich übrigens drin, da kann ich da auch noch leichte Sachen drauflegen, z.B. Klamotten und Protektoren.
Commander-K.
Commander-K.
Ich hatte mal einen Oldmobile Custom Cruiser Station Wagon, halt so einen richtig geilen amerikanischen Kombi aus den 80ern. Da musste ich auch ein paar Mal drin schlafen. Bei umgeklappter Rückbank hatte man eine ebene Fläche, die wirklich riesengroß war. Aber ganz ehrlich, selbst da haben die Übernachtungen im Auto keinen Spaß gemacht. Wenn ich jetzt überlege wie klein so ein 5F ST ist würde ich über eine Übernachtung darin nichtmal ansatzweise nachdenken.
Eric_
Eric_
Größer als mein Zelt ist er alle mal ...
---------- Beitrag am 28.09.2018 um 08:11 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 27.09.2018 um 20:34 Uhr ----------
Ich stelle gerade fest, ich habe oben Blödsinn geschrieben. Das Sperrholz ist Pappel, nicht Ahorn.
Daniel Mo
Daniel Mo
Wie geil ist das denn?! :)
Bin auf weitere Bilder gespannt!
Eric_
Eric_
Bis auf die Kälte war es top. Habe allein im Wagen geschlafen, Rucksack und Klamotten neben mir und noch etwas Krimskrams auf der Hutablage/Gepäckraumrollo. Dünne Isomatte und so eine Ultraleicht Luftmatraze drauf und natürlich Schlafsack. Die beiden "Balken" der Rollos, also Gepäckraumabdeckung und Trennnetz habe ich drin gelassen, da hat man eh bloß die Beine drunter. Wenn man die Sachen alle auf die Vordersitze schmeißt, kann man da aber auch locker zu zweit drin schlafen.
IMG_20180930_081937_4_Bildgröße ändern.jpgIMG_20180930_082003_0_Bildgröße ändern.jpg
IMG_20180930_082016_3_Bildgröße ändern.jpgIMG_20180930_082045_6_Bildgröße ändern.jpg
K12B
K12B
Sehr schön. Super professionell umgesetzt!
Hab mir auch schon überlegt auf einen meiner Kurztrips mal den Leon als Schlafmöglichkeit zu nutzen. So eine ausgeklügelte Konstruktion wie bei dir wirds bei mir sicher nicht werden, eher was provisorisches. Aber viel mehr Bedenken als die Fläche bereitet mir die enorme Luftfeuchte die man morgens im Auto hat. Bei so viel Polster und Schaumstoff wie in einem Auto verbaut ist tut man sich extrem schwer das mit Lüften / Heizen / Klimaanlage trocken zu bekommen. Wie war das bei dir?
Eric_
Eric_
Wir hatten das Glück, trockenes Wetter zu haben. Aber durchgeschwitzte Klamotten und Protektoren hatte ich auch. Ich habe nach dem Bikepark alle nasse Klamotten und Protektoren ausgebreitet und das Auto bis zum Schlafengehen durchgelüftet. Habe ja auch an allen 4 Fenstern Wind-/Regenabweiser, da kann man auch bei Regen lüften. Bis ich schlafen gegangen bin, waren die Sachen so gut getrocknet. Über Nacht ist der Wagen ein wenig angelaufen, aber nicht sehr. Von Außen war er mehr angelaufen. Wegen der 3°C nachts habe ich die Fenster nicht wie erst gedacht einen Spalt offen gelassen, sondern alles verschlossen. Direkt nach dem aufstehen habe ich wieder komplett durchgelüftet während dem Frühstück bis zum Tourstart. Da hat sich wieder alles trocken angefühlt. Hatte also keine Probleme. Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei richtigem Regenwetter schwieriger wird, weil man da ja zusätzlich Feuchtigkeit in den Wagen bringt. Bei wärmeren Nachttemperaturen würde ich auf jeden Fall die Fenster alle etwas offen lassen, soweit wie die Windabweiser gehen. Vielleicht hilft da auch so ein Raumluftentfeuchter.
Entrail
Cooles Projekt! Hatte auch mal überlegt eine Auto-Luftmatratze zu holen, so hätte man am natürlich noch etwas mehr Platz in der Länge. Sieht echt gut aus!
Für die Lüftung gibt es so eine Art Vordach aus Zeltplane, die man dann for das Fenster spannen kann. So lässt man das Fenster einfach 5-10 cm auf und durch ein Gitter und die Ablaufplane kommen weder Insekten noch Wasser rein. Kann dazu leider gerade ein Produkt finden. Aber im prinzip wird das einfach ins Fenster gespannt (wie ein Belüftungsgitter für Hunde) und dann mit einer Schnüre Steil abgespannt sodass ein Vordach entsteht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_
Thanatos
Ich campe zwar lieber daneben in meinem Zelt, aber ich finde es geil, dass du ein Projekt abgestimmt auf deine Bedürfnisse gestartet hast.
Ist einfach mal was anderes im Vergleich zum üblichen tieferlegen oder folieren.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_ und hansihans8
flo_runner
auch ich bin seit Juni stolzer Besitzer eines Seat Leon ST FR und auch für mich war es wichtig dass hin und wieder mal im Auto nächtigen kann wenn ich mal in den Bergen oder bei einem Laufwettbewerb unterwegs bin.
Nachdem ich von der Körpergröße so groß wie Eric_ bin hab ich auch locker Platz "hinten drin".
Eigentlich hat Eric sein Projekt hier sehr gut vorgestellt und man könnte gleich selber loslegen und die Verlängerung nachbauen, allerdings hatte ich Schwierigkeiten Winkel der Leisten die an die Kopfstützen geklemmt werden herauszubekommen. Also habe ich Eric einfach mal gefragt ob er mir evtl. eine Skizze mit den Winkeln schicken könnte. Eric hat mir dann seine kompletten CAD-Daten zukommen lassen (glücklicherweise habe ich als Konstrukteur auch eine CAD-Homelizenz 😉 ), sodass ich nur noch ein paar Maße herausmessen musste.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Eric bedanken dass er mir völlig unkompliziert und kostenlos diese Daten zur Verfügung gestellt hat!!!
Und jetzt folgen noch ein paar Bilder von meinem Projekt. Ist zwar bei Weitem nicht so professionell wie Erics Variante, aber man muss bedenken, dass ich nicht sooo handwerklich begabt bin und so gut ausgerüstet bin was Werkzeug angeht 😛.
Am vergangenen Wochenende habe ich es bereits getestet und es erfüllt seinen Zweck voll und ganz 😀
Viele Grüße,
Florian
Mute
Hallo Zusammen. Ich hab ne 190x90 Matratze in den kofferaum gebracht, die ist ja flexibel und man kann auch noch vorne sitzen und fahren. Ich bin 180 und kann gut schlafen sowie fahren.
Eric_
Eric_
Hey, ist doch Super geworden @flo_runner. Von wegen nicht so professionell. Sieht doch top aus. Freut mich, dass ich helfen konnte.
Allzeit guten Schlaf in deinem Löwen (nur nicht während der Fahrt)!
Du hast ja weniger Rohrklemmen verwendet als ich. Schaffst du es damit, die Konstruktion aufzuclipsen ohne die Kopfstützen zu ziehen? Bei mir sitzt es dazu zu straff. (Dafür hält es aber auch fest, selbst wenn ich zum Schuhe anziehen darauf sitze.)
flo_runner
Danke Eric_ 🙂
Genau, ich kann die Konstruktion an die Kopfstützen klemmen ohne dass ich sie komplett herausziehen muss.
Und ich muss sagen dass es mich beim Schuheanziehen auch ausgehalten hat😉
  • Gefällt mir
Reaktionen: Eric_
erfurtjacob
Hallo !
Ich bin begeistert von der Kreativität, die du bei der Konstruktion gezeigt hast. Die Fotos sind auch sehr anschaulich. Da ich kein CAD-Programm habe, wäre es für mich sehr hilfreich,(insbesondere für den Nachbau) wenn ich die jeweilgen Maße der einzelnen Bauteile von dir bekommen könnte.
Beste Grüße aus Erfurt !
Björn
ST Camper - schlafen im Leon - Verlängerung Liegefläche - Ähnliche Themen
  • [Cupra] Drobi´s 2018er Cupra 5f SC
    [Cupra] Drobi´s 2018er Cupra 5f SC: So, endlich vernünftige Räder auf dem Koffer OZ Ultra Leggera 8,5 x 19 ET 47in schwarz glänzend. Nächste Woche gehts zur Abnahme, bin mal...
  • [ST] Leon ST FR Mystery Blau CoolDog
    [ST] Leon ST FR Mystery Blau CoolDog: Hallo Gemeinde, ich möchte euch meinen blauen Leon ST FR 2.0 TSI DSG mit 190PS vorstellen. Nach der Bestellung habe ich allerhand Zeit gehabt mir...
  • T-Bone's grauer ST FR
    T-Bone's grauer ST FR: Hallo zusammen! Nun will ich auch endlich mal meinen Leon ST FR hier vorstellen. Putzen war zeitlich leider nicht mehr drin 😅 Seat Leon ST FR...
  • USB Anschluß wechseln. Aus 1 mach 2
    USB Anschluß wechseln. Aus 1 mach 2: Hi, bei meinem 5 F 2015 ist der USB Anschluß defekt. Bzw leider etwas verbogen und das Kabel wird nicht erkannt. Die USB / Aux Buchse zu tauschen...
  • Sunny's roter 184er Leon FR
    Sunny's roter 184er Leon FR: Hallo zusammen, lange habe ich nach einem passenden Leon für mich gesucht. Zwischenzeitlich spielte ich sogar mit den Gedanken einen GTD...
  • Sunny's roter 184er Leon FR - Ähnliche Themen
    seat leon st luftmatratze
    schlafen seat leon st
    seat leon camping
    seat Leon Kombi camping
    , seat leon st matratze, matratze seat leon fr, schlafen im sest Leon, buggy idee verlängerung der liegefläche, seat leon kofferraum luftmatratze, seat leon zum wohnmobil, seat leon 5f luftmatratze, seat leon st fr dachzelt, spacebed selbst bauen, seat leon st camping, seat leon kombi schlafen
