Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln
Diskutiere Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Ihr Lieben, mein gelber Löwe braucht vorne neue Spurstangen, kaputt ist das Kugegelenk (Axialgelenk), weiß nur nicht wie das firstkaputt...
finterstefan
Hallo Ihr Lieben,
kaputt gehen kann.
Ich werde Sprustangen von Lemförder verbauen, oder hat jemand schlchte Erfahrungen damit?
Mir fehlt noch das Drehmoment, mit dem ich das Axialgelenk an das Lenkgetriebe anziehe.
Hoffe mir kann jemand das Drehmoment nennen.
Was für Fett kommt in die Schutzhülle, die das Axialgelenk schützt?
Kann man die Klemmschellen auch eine Spezialwerkzeug befestigen?
Freue mich auf eure Antworten
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
03.08.2011
Schau mal hier: Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln . Dort wird jeder fündig!
Spurstange vorne beim 2.8 V6 Allrad wechseln - Ähnliche Themen
  • Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?
    Abdeckung Abschlepphaken vorne Cupra / TS wie entfernen ohne Kratzer?: Weiss einer wie man die runde Abdeckung für den Abschlepphaken am Leon 1M Cupra/TS am besten entfernt? Die ist ja in Wagenfarbe lackiert und mit...
  • Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln
    Bremsscheibe und Beläge vorne wechseln: Hallo, ich muss wegen TüV vorne an meinem 2003er Leon die Bremsscheiben und Belege wechseln. Leider wird überall ein PR-Code gefordert, nur in...
  • Bj. 2002 1,6 16V Federn vorn neu, rutschen durch ...DRINGEND !!!!
    Bj. 2002 1,6 16V Federn vorn neu, rutschen durch ...DRINGEND !!!!: Hallo Com, ich habe heute bei dem Seat Leon eines Freundes die Feder vorne getauscht, waren beide oben gebrochen, sodass sie vom Teller (oben)...
  • Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI
    Vorne links inneres Antriebswellengelenk CupraTDI: Hi, bei mir ist mein vorderes linkes inneres ^^ Antriebswellengelenk defekt, passt da das vom normalen 150ps TDI oder nicht? Da sie mir bis jetzt...
  • ARL Ladeluftkühler druckleitung vorne Rechts
    ARL Ladeluftkühler druckleitung vorne Rechts: Hallo zusammen, wie der Titel es schon sagt, es geht um die Druckleitung die in Fahrtrichtung vorne Rechts hinter dem Radkasten sitzt die mit...
  • ARL Ladeluftkühler druckleitung vorne Rechts - Ähnliche Themen
