Spurplatten oder nicht?
Diskutiere Spurplatten oder nicht? im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo allerseits, ich poste hier nochmal weil mein anderer thread en bissl untergegangen ist. Nunja es wird Sommer und da verlangt der Löwe...
neofuxx
Hallo allerseits,
nach neuen Tazen. Ich hab dabei an die Rondell 0027 8,5x18 ET 30 gedacht. Dazu würd ich mein Auto gern um 30-35mm tiefer legen lassen. Nun hab ich hier im Forum gelesen das es öfter Probleme mit Schleifspuren gibt ?( um das zu verhindern würd ich gern wissen ob und was für Spurplatten drauf müssen und welchen Reifen ihr mir empfehlen würdet.
MfG neofuXX
24.04.2006
Schau mal hier: Spurplatten oder nicht? . Dort wird jeder fündig!
verpeil0r
verpeil0r
Hi...
du hättest allerdings auch in deinem alten Thread weiterposten können...
Also es kommt stark auf den Federweg an, den du hast.
Du könntest meiner Meinung nach bis zu 20er hinten pro Seite drauf packen und vorne bis zu 10mm.
Müssen musst du aber garnix :)
Und ob dann etwas schleifen würde oder nicht und ab wie viel Gewicht im Auto usw. das siehst du i.d.R. genau erst in der Praxis wenn die Kombi am Wagen verbaut ist.
Im Notfall -> Federwegsbegrenzer oder schmalere Spurplatten, je nachdem wo du "mehr drauf stehst".
Reifen würde ich dir bei den Felgen die gängige Größe 225/40/18er empfehlen.
Spurplatten oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Spurplatten montiert aber kein TÜV
    Spurplatten montiert aber kein TÜV: Hallo Leute, ich hab ein Problem mit der Eintragung meiner Alufelgen und Spurplatten.Also,hab einen Seat Leon Fr 1M vom Jahr 2005 mit Oxigin 15...
  • Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.
    Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.: Tag Leute, Habe heute endlich mein B14 in den Topsport montiert. Erster Rückschlag, Reifen schleift am Federteller,Normal ?. (Fahre 225/40/18 auf...
  • Spurplatten nach Abnahme runter nehmen?
    Spurplatten nach Abnahme runter nehmen?: Ich habe über die suche Leider nix gefunden (oder stell mich zu doof an) :D Ich habe für den Sommer 18" Aluräder i.v.m. Fahrwerk und 20mm...
  • LCR KW Gewindefahrwerk Spurplatten größe?
    LCR KW Gewindefahrwerk Spurplatten größe?: hallo ich hab vor mir das KW Gewindefahrwerk zu Kaufen. Ich fahre ein Leon Cupra R 165KW. Meine Frage: hat jemand von euch schon das Fahrwerk im...
  • Welche 10-12mm Spurplatten passen hinten auf Anhieb?
    Welche 10-12mm Spurplatten passen hinten auf Anhieb?: Hallo, ich habe jetzt schon SCC (10mm) und H&R (12mm) probiert - keine der Spurplatten passt an meinem originalen 1M (hintere Achse + Passia...
  • Welche 10-12mm Spurplatten passen hinten auf Anhieb? - Ähnliche Themen
