Spur neu einstellen nach Spurverbreiterung?
Diskutiere Spur neu einstellen nach Spurverbreiterung? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, muss man nach dem Einbau einer firstSpurverbreiterung (20mm an der Hinterachse) erneut die Spur am Auto neu vermessen und einstellen...
Franky-Boy
Spurverbreiterung (20mm an der Hinterachse) erneut die Spur am Auto neu vermessen und einstellen lassen?
Danke!
Ciao Frank
23.05.2004
Schau mal hier: Spur neu einstellen nach Spurverbreiterung? . Dort wird jeder fündig!
addi
addi
NÖ...hat sich ja nix verstellt, iss ja quasi wie Felgen mit ner anderen ET
MrSigno
Erstens das, und zweitens gibt's an der Hinterachse eh nicht viel einzustellen... ;)
MrSigno
Django
@ Franky-Boy
Gute Wahl für den R, hab auch hinten 20mm breitere Spur... :) (aber zusätzlich H&R-Federn)
Franky-Boy
Original von Django
Ich werde am Montag zum Händler fahren und vorab klären, ob durch den Einbau der 10mm H&R Distsanzscheiben an der HA Nachbesserungen durchgeführt werden müssen (Bördeln&Co). Sofern dies nicht nötig ist, kommen die bei mir auch rein. :)
Ciao Frank
raider
Original von Franky-Boy
Original von Django
Ciao Frank
Brauchst net bördeln zu lassen :)
fulcrum2
Ich fahre mit dem R hinten 20mm Pro Seite. Keine Änderungen nötig. Achsgeometrie kann nicht eingestellt werden. Werte ändern sich aber nicht goss.
detroit18
Was habt ihr für Felgen drauff und Pneudimension?
habe 9.5 * 18 ET35 und 10 mm Distanzscheibe 225 40 18. Meiner ist 40 mm tiefer ,musste nichts bördeln.
disel
disel
Frage an alle:
Zurzeit fahre ich mit 205/55 R 16(ET42) und HA 30mm Spurverbreiterung(jetzt hab ich dann ET 27.
Demnächst möchte ich 17 Zoll (Chrom Felge)kaufen und Spurverbreiterung an HA weiter verwenden wenn nehme ich 225/45 R 17 (ET32)Dann komme ich auf ET 17 geht das überhaupt oder soll ich lieber 17Felge mit ET 35 Kaufen? Oder doch geht nur mit ET 42?
Hab keine Ahnung Bitte Help!!!
Und wie sied das ganze mit dem TÜV aus?
Hat schon jemand von euch 225/45 R 17(ET17)eingetragen? (Ohne was an Karosserie zu machen)
P.S. Hab Sport 110er mit K.A.W. Federn 50/30mm
fulcrum2
Es geht problemlos wenn Du ein Festigkeitsgutachten für die Achse mit ET´s unter 23 hast. Sonst nur mit einem Dir freundlich gesonnenen Prüfer. Kaufe eine Verbreiterung von SCC. Die haben auch die Gutachten. Ich fahre hinten ET18 (ET38 + 20mm/Seite) und das passt ohne Nacharbeiten am Fahrzeug.
Django
@ Franky-Boy
Da muß wirklich NIX gebördelt werden, hab ja auch die 10mm H&R-Distanzen hinten und zusätzlich die H&R-Federn drin...
Spur neu einstellen nach Spurverbreiterung? - Ähnliche Themen
  • Spur an der HA nach Tieferlegung
    Spur an der HA nach Tieferlegung: Mein Fahrzeug ist 50 mm Tiefer und habe an der HA extreme Spur Werte die von den Originalen Daten abweichen. Gibt es für den Leon 2WD Einstell...
  • Spur nicht eingestellt
    Spur nicht eingestellt: Und zwar mein löwe jetzt bei der Inspektion und dort wurde festgestellt das meine Spur vollkommen verstellt war.Aber eigentlich hatte ich das in...
  • Kostenvoranschlag (Stabi- & Federtausch + Spur einstellen)
    Kostenvoranschlag (Stabi- & Federtausch + Spur einstellen): Hallo! Ich hab gerade mein Auto zu einer lokalen Werkstatt gebracht und hab als Kostenvoranschlag für Feder- und Stabitausch + Spureinstellen...
  • Wie teuer ist ca der Einbau von anderen Federn? incl. Spur vermessen.
    Wie teuer ist ca der Einbau von anderen Federn? incl. Spur vermessen.: war heute bei meinem Händler und der meinte Einbau und Spur ca 250€. ohne die Federn.
  • Hinweis: Fahrwerkstechnik neu im Shop erhältlich
    Hinweis: Fahrwerkstechnik neu im Shop erhältlich: Hallo, da nicht jeder in die Shops und deren Foren schaut hier nachfolgender -mit den Admins abgestimmter- Hinweis: Ab sofort wird im Shop...
    muss man nach spurverbreiterung spurvermessen
    nach spur verbreitung muss man spur neu einstellen ?
    muss bei spurverbreiterung die spur neu vermessen werden
    Spurverbreiterung Achsen vermessen
    , muss bei spurverbreiterungen die spur neu eingestellt werden, muss man nach spurverbreiterung spur einstellen, spurverbreiterung spur neu einstellen, spurverbreiterung seat leon xperience, spur einstellen spurplatten, spurplatten spur neu einstellen
