Splitter pop off
Diskutiere Splitter pop off im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo ich habe mir anstatt des orgininalen ventils Eines von turbosmart gekauft aus england Aber firstich verstehe nicht wie man so etwas...
Chrizzz
Aber
ich verstehe nicht wie man so etwas einstellt???
Oben ist eine verstellschraube wo steht soft + hard.Also man kann es auf und zu drehen
Ich fahre alles noch original also turbo + software
Aber ich verstehe das nicht ganz ich hoffe mir kan jemand helfen?
16.03.2014
Schau mal hier: Splitter pop off . Dort wird jeder fündig!
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Die genaue Einstellung muß selber herausfinden. Es muß soviel sein das bei Gaswegnahme (Drosselklappe schließen) keine Ladedruckspitze entsteht. Das Serienventil öffnet schon bei 0,2bar als Orientierung.
Chrizzz
Also ich habe mich heute nochmal etwas besser damit beschäftigt
es eingebaut wie forge es beschreibt.
Die seite mit dem kolben auf die ladedruckseite Aber der kolben wird vom vacuum etwas hoch gezogen im standgas???? nur das auto hat weniger leistung es ist wohl alles dicht
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Das Serienventil ist im Standgas auch offen, darüber bezieht er seine Luft für das Standgas.Wäre es verschloßen müßte die Luft sich durch das Turbinengehäuse quälen wo das Verdichterrad wenig Drehzahl hat.
Augenscheinlich hast du das Pop off richtig angeschlossen. Aber in welcher Position ist es verbaut, liegend, stehend oder hängend (Schwerkraft unterstützt mit dem Gewicht des Kolben). Da du Leistungsverlust beklagst gehe ich davon aus das unter Ladedruck sich das Pop off (ein wenig) öffnet.
Chrizzz
Verbaut ist es liegend also der kolben liegt zum druck schlauch nicht stehend zum ansaugschlauch.
ich habe es auch schonmal auf die ganz weiche stellung gedreht baut kein druck auf bzw. beschleunigt wie ein 75ps polo
Und ganz zu gedreht bleibt der kolben verschlossen im standlauf macht auch kein unterschied beschleunigt wie ein 75ps auto
the-quick-Brisco
the-quick-Brisco
Bist du versehentlich ans N75 gekommen und dabei ein Kabel beschädigt?
the real Skunk
the real Skunk
bau doch erstmal auf das originale zurück. dann weist du wenigstens ob du am einbau des ventils arbeiten must oder ob was anderes im argen liegt...
Chrizzz
Also an dem n75 ist nichts dran und mit dem serien popoff lauft er super und hat auch wie es gehört seine leistung
Splitter pop off
Splitter pop off - Ähnliche Themen
  • Neues Forge "Splitter" Blow Off Ventil - Meinungen/Erfahrungen
    Neues Forge "Splitter" Blow Off Ventil - Meinungen/Erfahrungen: Hallo, da ich hier darüber noch nichts gelesen habe möchte ich nun mal rumfragen ob schon jemand Erfahrungen mit dem neuen Forge "Splitter"...
  • pop off einbau
    pop off einbau: will mir jetzt einen forge splitter einbauen was ich bereits besitze ,was benötige ich noch?? und von wo ? fahre 1.8t bj99 mit 210ps
  • LLK + SportKat + Pop off, 1500 €?
    LLK + SportKat + Pop off, 1500 €?: Hallo zusammen, habe einen Cupra R Bj. 05 gechippt auf ca. 260 PS und überlege noch zusätzlich einen größeren LLK (genauso Leistungsstark wie von...
  • Schubumluftsystem, Pop Off Ventil beim gechippten 1.8t 20VT
    Schubumluftsystem, Pop Off Ventil beim gechippten 1.8t 20VT: hey leute ich hab mir schon etliche beiträge drarüber druchgelsen aber ich finde keine klare antwort hab nen top-sport, mkb AUQ und der wurde von...
  • Pop Off Ventil im R
    Pop Off Ventil im R: Hi wollt mal fragen wer ein Pop Off Ventil im R drin hat wo auch funktioniert und er net ins Notprogramm geht!!! Gruss
  • pop off einbau
