Softwareupdates bei Erwin nachlesbar?
Diskutiere Softwareupdates bei Erwin nachlesbar? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Leute, gibt es die Möglichkeit bei Erwin nachzulesen welche Softwareversionen für einen Motor vorhanden sind? firstUnd falls ja auch was...
Skywalker27
Hallo Leute,
Und falls ja auch was verändert wurde? Mich würde interessieren welche Version für meinen 184PS EU5 die letze verfügbare wäre. Nur so aus purer Neugier :)
Das man mit Erwin keine Updates durchführen kann ist ja klar, aber wird man auf ein eventuelles Update hingewiesen?
05.09.2017
Schau mal hier: Softwareupdates bei Erwin nachlesbar? . Dort wird jeder fündig!
Skywalker27
welche Daten brauchst du? Motorcode ist CUPA Euro 5
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Ne, er bräuchte die SW-Teilenummer des Motorsteuergeräts.
Skywalker27
Kann ich das irgendwo ablesen ohne das MSG auszubauen? Von außen ist da leider nichts erkennbar
Henno
Henno
Mit einen beliebigen Diagnose Tool die Software Teilenummer auslesen. Sieht z.b. so aus 04L906026BS
Dazu dann noch die Software Version z.b. 0123
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Skywalker27
Ausbauen hilft nicht. Du brauchst ein Diagnosetool, genau wie Henno sagte.
Skywalker27
okay ein Bluetooth OBD Adapter habe ich. Mit Torque Pro (was ich bereits hatte) kann ich jedoch keine Softwareversion anzeigen lassen. Kennt einer ne Android App mit der das geht?
pirate man
pirate man
OBDeleven, allerdings benötigst du da auch einen speziellen OBD Adapter.
Skywalker27
mit meinem Adapter komme ich leider nicht an diese Information :-(
Mag vielleicht jemand der das kann vom 184PS EU5 BJ2013 die Infos posten?
Meich
2013 - da gibt's aufjedenfall was. Hab ich schon 30x gemacht [emoji4]
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Meich
Kannst du rausfinden ob es für die beiden was gibt? Ich habe leider nichts gefunden. :(
Fahrzeug 1
Motor (CRLB)
04L 906 026 BP
1198
Getriebe (DQ250-6F)
0D9 300 041 H
4902
Fahrzeug 2
Motor (CUNA)
04L 906 026 BS
1541
Getriebe (DQ250-6F)
0D9 300 041 J
4904
stevo84
Das Thema ist interessant und ich hatte das auch mal auf dem Zettel. Problem bei der Sache ist ja eher einen gescheiten Händler zu finden der es kann. Mein Händler meinte die können da gar nix mehr groß machen, für vieles muss seat es freigeben bzw. Musste er mal nen tag warten für nen mastercode usw.
DSG-Pilot
DSG-Pilot
Meich
Fahrzeug #1:
Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 BP HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H22 1198
Revision: B5H22---
Coding: 011D0012036401080000
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BP 002002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BP_SE37.rod
VCID: 79F6910EC3366EFB4D-802C
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 041 H HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 4902
Revision: 06253104 Serial number: TFK01510210981
Coding: 0014
Shop #: WSC 04742 780 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021_SE37.rod
VCID: 1D92492273EA067F2D-8048
Fahrzeug #2:
Address 01: Engine (J623-CUNA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 026 BS HW: 04L 907 309 R
Component: R4 2,0L EDC H22 1541
Revision: B5H22---
Shop #: WSC 00049 770 00126
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BS 002003
VCID: 7CBDCF5FB749049E6D-8028
Part No SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6F MQB H53 4904
Revision: 06253104 Serial number: TFK01511060869
Coding: 0014
VCID: 1F5885702338DA2545-804A
Reicht das? Danke schon mal!
Henno
Henno
04L 906 026 BS habe ich auch.
Ebenso das dsg von Fahrzeug 2.
Hierfür ist offiziell kein Update verfügbar.
Evtl. Kann Meich über andere Quellen was bekommen.
Auch für Fahrzeug 1 ist nichts verfügbar.
Weder Erwin noch im System42
  • Gefällt mir
Reaktionen: DSG-Pilot
Mat84
Wo genau in Erwin kann man das den nachschauen?
Bin bis jetzt nur über den Umweg TPI auf ein SW Update zu meinem 1.8TSI gestoßen, das ist aber schon bald wieder 2 Jahre alt.
Scheint wohl an dem eher selten verkauften Motor nichts mehr optimiert zu werden.
Mein Händler hat mir gegenüber die Aussage gemacht, dass SW Updates nur noch im Rahmen einer TPI aufgespielt werden.
Henno
Henno
Offizell werden Updates nur auf Anweisung (TPI) gemacht.
Warum sollte man auch einfach irgendwas Flashen?
Wenn kein Problem besteht macht das ja auch keinen sinn.
Dazu kommt das man ja nie sicher weis ob ein update kompatibel zu anderen Steuergeräten ist.
Z.B. kann ja ein Update des Bordnetzsteuergerät gewisse neue Botschafen von anderen Steuergeräten erwartet.
Man kann z.b. hier nach einzelnen TN oder nach einem ganzen VCDS Autoscan suchen.
Es werden nur flash files angezeigt die den gleichen Index haben.
Z.B. Suche nach 5Q0937084AJ zeigt zwei flash files 0134 und 0137
Sucht man aber nach 5Q0937084 werden viele flash files gelistet.
ABER woher soll man wissen wss man worauf flashen kann ??
Vielleicht geht danach irgendwas nicht oder das Auto startet garnicht mehr, Steuergerät tot oder noch schlimmer, es kommt zur fehlfunktion während der fahrt.
Einfach mal rumgesponnen, auf der Landstrasse bei Tempo 100 geht plötzlich das Lenkradschloss rein.
Dazu kommen eben auch oft die nicht verfügbaren Parametersätze.
Beim Flashen von einen Steuergerät sollte man vorher immer mal aufs Konto schauen ob man sich die Kosten für ein neues (oder evtl. gebrauchtes) Steuergerät plus Werkstatt kosten grade leisten kann.
Seat wird ohnehin nix flashen ohne TPI
Wenn kann man das nur selbst mit VCP oder ODIS machen
Arktik
Ist es technisch nicht möglich über VCP die aktuellen Parameter aus dem Steuergerät auszulesen und diese dann nach dem Flash einzuspielen, um wieder eine Grundbasis zu haben.
Sicherlich sollte man immer nach der Devise vorgehen, never touch a running system. Mit dieser Devise lebt man normalerweise sehr gut bei einem Auto.
Wer gerne wie Henno schon sagt, einfach mal STG's Flashen möchte, sollte wirklich einiges an Geld auf dem Konto haben und sein Auto nicht täglich benötigen.
Henno
Henno
Auslesen geht nicht.
Selbst wenn sind die Parameter oft SW abhängig.
Wenn sich was in der Software ändert passt der Parameter nicht mehr.
Zum Thema tote Steuergeräte, ich hab mein Boardnetz mit VCP geflasht.
Index AJ auf index CF
3 mal fehlgeschlagen mit VCP
Auto ging nicht mehr an, alles tot.
Mit Odis E ging das flashen innerhalb von einer Minute ohne Probleme.
Ohne Odis hätte ich wohl ein neues kaufen müssen, oder das Auto zu Seat schleppen lassen.
Info am rande, das Boardnetz hat keine Parametersätze
Softwareupdates bei Erwin nachlesbar? - Ähnliche Themen
  • [ST] Softwareupdate auf Kacheldesign
    [ST] Softwareupdate auf Kacheldesign: Moin Moin, da ich diesbezüglich nach langen Recherchen im Netz nich passendes gefunden habe wende ich mich mal an die Quelle des Wissens für den...
  • Cupra 290 - Navi Plus Update wird bei SD in Slot erkannt danach nicht
    Cupra 290 - Navi Plus Update wird bei SD in Slot erkannt danach nicht: Hallo, meine Softwareversion muss endlich mal geupdatet werden. Habe mir direkt den vollen Download runtergeladen, auf der leeren 64GB SD-Karte...
  • Dokumente aus erWin Online für den Leon 5f
    Dokumente aus erWin Online für den Leon 5f: Hallo zusammen, es gibt ja das Portal für Elektronische Reparatur und Werkstatt Information, kurz erWin...
    erwin flashfiles
    software flashen vcp
    erwin flash files
    Erwin motor update datenbank
    , vcp steuergerät update, vcp datenbank flash files
