Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe
Diskutiere Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo, habe nach Themen gesucht, in denen vielleicht schon einmal jemand eine "Softclose-Automatik" in seinen Löwen eingebaut oder firstdarüber...
PhaeX
darüber nachgedacht hat?!
Softclose:
Per Knopfdruck öffnet (ich meine nicht entriegelt per schalter im innenraum) sich die Heckklappe/geht hoch
(an knopfdruck denke ich bspw. an einen freien kanal von einer alarmanlagenfernbedienung)
und per Drücker innen an Heckklappenverkleidung fährt die Klappe wieder runter.
So wie bei Mercedes, BMW, Honda Accord,usw und vielleicht Leon 1P???
03.07.2007
Schau mal hier: Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe . Dort wird jeder fündig!
Sissi
Sissi
viel erfolg beim basteln ...
is viel zu viel aufwand um den nutzen zu rechtfertigen ...
MikeNr.1
MikeNr.1
Wenn dein Leon BJ 2004 ist kannst du dir ne 3-Tastenfernbedienung holen und die Kofferraumtaste mit zum entriegeln verwenden funktioniert auf Grund des Komfortsteuergerätes...
Lifter anders anbringen und du hast nen Deckel der automatisch öffnet, schließen musst du halt weiterhin per Hand :p :rolleyes:
elLEONardo
Da musst du aber noch am Schnapper in der Heckklappe was wegflexen ;) sont geht die nicht auf, sondern hängt in der ersten Stufe fest...
MikeNr.1
MikeNr.1
Ah klar stimmt, des hab ich nicht bedacht. Naja also noch nen Stellmotor verbauen der zusätzlich zu der Entriegelung über die 3 Taste mit anspringt dann geht er schonmal auf :D
Reservoir Dog
Reservoir Dog
Wenn man diesen Schnapper wegflext und stärkere Dämpfer einbaut, dann geht die
Heckklappe doch immer auf wenn man sie entriegelt. Also auch wenn man einfach nur die Türen entriegeln will, denn dann wird die Heckklappe auch entriegelt, oder sehe ich das falsch?
raider
@Reservoir Dog
Nö das siehste richtig. Beim Entriegeln der Türen wird die Heckklappe mit entriegelt. Michwürds nerven, die dann erst immer wieder zu schließen :nene:
Leon-The-Driver
Also ich habe heute bei eBay einen Sofort-Kauf gesehen. Glaube 150 Euro.
Das war ein koplettes Einbau-Set für diese Sache.
Heiko1976
Heiko1976
Dann verlink mal bitte. Nur aus Neugier.
Tier
Tier
Leon 1M automatische Heckklppenöffnung
Hi @ALL,
hab das was bei youtube gesehen und wollte mal frage ob Jemande eine Idee hat, ob es beim 1m auch funzen könnte, oder ob es vllt sogar schon Jemand von euch hat.
mfg Benny
Ah, ps: Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=b3rINjv5aKw&NR=1
Lling
Lling
So ohne weiteres funktioniert das nicht.
Wenn du das hinbekommen willst, brauchst du 1 stärkere dämpfer und zusätzlich noch federn auf den dämpfern die die ganze sachen hoch schupsen dass du über den totpunkt kommst.
Hier siehts du das es geht.
Und hier ist der User ausm Forum dem das Wägelchen gehört. ;)
daGeiger
daGeiger
Nur hat es dieser User wieder umgebaut, weils alles verzogen hat! Jetzt springt die Heckklappe mittels Scirocco-Puffern ein wenig aus dem Schloss.
Softclose - automatisches öffnen/SCHLIESSEN der heckklappe - Ähnliche Themen
  • Kofferraum öffnen wie bei Mercedes
    Kofferraum öffnen wie bei Mercedes: Hallo Seat Kollegen, hat jemand schon mal drüber nachgedacht, seinen Toledo 1M Kofferraum so zu öffnen wie bei einem Mercedes, also per...
  • automatische Fensterheber - Hilfe beim Einbau
    automatische Fensterheber - Hilfe beim Einbau: Hallo, ich habe mir bei Ebay ein Modul für die Automatische Fensterschließung bestellt. Das bedeutet, wenn ich mein Fahrzeug per FB zuschließe...
  • Relais zum automat. schließen der Fenster!!!
    Relais zum automat. schließen der Fenster!!!: Hallo zusammen, Ich fahre seit kurzem einen Pulso (Bj. 6/2005), hatte vorher einen Magma bei dem die Fenster automatisch schlossen wenn ich das...
  • Relais zum automat. schließen der Fenster!!! - Ähnliche Themen
    Arona kofferraum öffnen
