Sitznaht und Radlager vorne?
Diskutiere Sitznaht und Radlager vorne? im 1P - Wartung Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, ich habe mit meinem Leon FR 170 PS folgende Probleme: Es sind die Alcantara Sitze verbaut und mittig sind div. Nähte aufgegangen. Die...
  • Sitznaht und Radlager vorne? Beitrag #1
seppi2150
Es sind die Alcantara Sitze verbaut und mittig sind div. Nähte aufgegangen. Die Verarbeitungsqualität scheint bei dem Auto allgemein nicht so gut zu sein. Klar ist mir bereits, dass die Sitze ausgebaut, abgezogen und linksseitig vernäht werden müssen.
Zum Ausbau habe ich vor die 4 Schrauben an der Schiene zu entfernen und erstmal den kompletten Sitz mit Schienen rauszunehmen. In wie weit entstehen Probleme bei dem Ab- und anschließendem Aufziehen von Sitzen? Habe damit keine Erfahrung. Ist das Problemlos selbst zu machen?
Das Nähen sollte ja für einen geübten mit der Maschine kein Problem sein.
Das zweite Problem sind laute Geräuchte von der VA links. Ich tippe auf Radlager, bin mir aber auch nicht 100% sicher. Was könnte es noch sein und wie am Besten testen? Fahrzeug ist BJ 2011 und ca. 160tkm.
Da Nabe und Lager nahezu gleich viel kosten, tendiere ich zum kompletten Naben tausch. Habe das schon einige male hinten gemacht, vorne ist es jedoch durch Lenkung und Antrieb natürlich anspruchsvoller.
Welche Probleme treten hier auf? Hat vielleicht wer eine grobe Anleitung parat? Welches Spezialwerkzeug ist empfehlenswert?
Soweit erstmal.
Danke vorab!
Sitznaht und Radlager vorne? - Ähnliche Themen
Nach zweifachen Radlagerwechsel vorne Rechts immeroch lautes schleifen+dröhnen zu hören: Hallo Freunde des Leons, ich habe ein ganz spezielles Problem, dass mich jetzt schon seit einigen Wochen beschäftigt. Eins vorweg: Ich habe das...
