Sitze ausbauen
Diskutiere Sitze ausbauen im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, Ich habe beim Einbau der Abdeckung des Innenraumfilters nicht richtig aufgepasst und nun eine feucht-fröhliche Beifahrerseite ... :o Um...
S.E.
S.E.
Ich habe beim Einbau der Abdeckung des Innenraumfilters nicht richtig aufgepasst und nun eine feucht-fröhliche Beifahrerseite ... :eek:
Um
unter den Teppich zu kommen, möchte ich meinen (elektrisch verstellbaren) Beifahrersitz ausbauen. Kann mir jemand einen Tip(p) geben, wie ich den am sinnvollsten ausgebaut bekomme ? Gibts da etwas besonderes zu beachten ?
So wie ich das sehe, kann ich da nur vorn, unten an der mittigen Führungsschiene irgendwas abschrauben. Oben eine silberne Mutter und unten 2 schwarze Sechskant-Schrauben.
09.03.2009
Schau mal hier: Sitze ausbauen . Dort wird jeder fündig!
bastianschoer
bastianschoer
Die zwei Plastikschinen über den Führungsschienen müssen zu erst ab. Da sind hinten je eine Schraube unter so `ner kleinen Plastikabdeckung, die Du vorher raus hebeln mußt. Dann machst den Sitz am besten ganz hoch und schiebst ihn zuruck. Vorne, unten in der Mitte sind 2x 13er Muttern, die noch weg und dann kann der Sitz raus. Vorher aber noch Batterie abklemmen und Airbagstecker und gegebenenfalls den von der Sitzheizung trennen.
S.E.
S.E.
Danke schön - hat einwandfrei funktioniert. Das abklemmen der Batterie wg. Airbag hätte ich jetzt glatt vergessen.
Mal schauen, ob ich daß dann wieder alles zusammenbekomme. Die Abdeckung der inneren Führungsschiene weg zu bekommen war schon ein leichter Kampf. Man bekommt sie nicht wirklich raus, wenn der Sitz noch drin ist, aber man bekommt den Sitz auch nicht nach hinten raus, solange die Abdeckung noch da ist, da die Halterung von Gurtschloss im Weg ist. Naja - irgendwie ging es dann doch ...
:very_hap:
bastianschoer
bastianschoer
Wenn der Sitz ganz oben ist, dann geht eigentlich auch die Abdeckung ganz leicht raus.
ringcity
ringcity
Sitze Ausbauen
Sorry, aber habe noch eine Frage;
Wie muss ich denn die vorderen Sitze Ausbauen?
Ist das richtig;
1. Hinter den Sitzen seitlich an den Führungsschienen die plastikabdeckungeb runterschrauben.
Dann den Sitz ganz raufkurbeln
danach an der Vorderseite die Muttern lösen un Sitz nach hinten rauschieben und kippen?
Dann erst die Stecker ziehen danach Sitz raus ziehen?
Ist das korrekt so oder wie muss ich vorgehen?
Was für Werkzeug und gr. brauche ich?
Danke schon mal für eure Antworten
mfg Michel
Mr. Brightside
Mr. Brightside
AW: Sitze Ausbauen
ganz genau so funktionierts!
für die plastikabdeckungen brauchst du einen torx, und für die muttern unter dem sitz vorne brauchst du eine 13er nuss.
MaSt
*zusammenfüg* man muß ja nicht zig Thread's zum gleichen Thema haben ;)
Beim nächsten mal bitte vorher ein, zwei oder drei Worte in die Suche eintippen und ggfs in einem bereits vorhandenen Thread posten ;)
Danke.
16vLöwe
16vLöwe
so habe es gerade mal probiert... Über den Führungsschienen diese Plastikabdeckung links und rechts neben dem Sitz weggemacht ( Ist kein Torx wie hier beschrieben sonder normale Schrauben)
Dann vorne die 2 13er Muttern runter und nun geht er trotzdem nicht raus :D
Mit Gewalt nach hinten schieben? habe zwar nur einen Gang drin aber das ganze Auto ruckelt wenn ich ihn nach hinten schieben will...
Edit: Ok mit Gewalt gehts dann...
schnurboy
schnurboy
Ja, du hast keine Torx, da du ein 2000er Leon hast ^^
Kommt immer drauf an, werde mich die Tage auch versuchen, da Leder reinkommt, Kabellegen für Elektr. Sitzverstellung muss ich auch noch.
Sitze ausbauen
Sitze ausbauen - Ähnliche Themen
  • Sitze ausbauen mit Airbag
    Sitze ausbauen mit Airbag: hi. hab bald vor meine sitze mit leder beziehen zu lassen und das eine problem is wie man den sitz an der stelle anfertigt das der airbag...
  • Sitze + Rücksitzbank ausbauen
    Sitze + Rücksitzbank ausbauen: Hab mir jetzt ne neue Lederausstattung :D aus dem 4er Golf geholt, und will diese so schnell wie möglich einbauen. Kann mir vielleicht jemand...
  • Sitze und Lenkrad tauschen ??
    Sitze und Lenkrad tauschen ??: Hallo habe in der Suche nichts gefunden vll hab ich auch was falsch gemacht Auf jeden Fall wollte ich bei meinem Leon 1m Schalensitze und ein...
  • AUQ 132 kW, Sitz N75 Ventil? Einbauanleitung?
    AUQ 132 kW, Sitz N75 Ventil? Einbauanleitung?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wo bei meinem Leon 20VT AUQ mit 180ps das N75 Ventil sitzt? Und evtl. noch eine kurze Einbauanleitung wie...
  • Alcantara / Leder Sitze Shampoonieren?
    Alcantara / Leder Sitze Shampoonieren?: Ich bringe mein Leon 2mal pro Jahr zum reinigen (innen und aussen) ... das Leder lasse ich dann immer speziell Pflegen. Nun meine Frage, kann man...
    seat leon sitz ausbauen
    fahrersitz seat leon ausbauen
    leon 1 m fahrersitz ausbauen
    seat leon 1m sitze ausbauen
    , seat altea sitz ausbauen, seat leon vordersitz ausbauen, seat leon sitze ausbauen, seat altea sitz aus einbau, seat leon 1m sitz ausbauen, seat altea 5p1 fahreresitz ausbauen, seat leon 1m fahrersitz ausbauen, seat altea p5 fahrersitz ausbauen, sitzbank seat leon ausbauen, seat altea beifahrersitz ausbauen, seit toledo Vordersitz ausbauen
