[ST] Sicherungskasten Fahrerseite ausbauen?
Diskutiere Sicherungskasten Fahrerseite ausbauen? im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Morgen zusammen, ich habe Zündungsplus gesucht und gefunden - von einem Bekannten einen passenden Pin auf mein Kabel crimpen lassen und stehe nun...
muffelguffel
Morgen zusammen,
ich habe Zündungsplus gesucht und gefunden - von einem Bekannten einen passenden Pin auf mein Kabel crimpen lassen und stehe nun da, dass ich
diesen Pin irgendwie nicht in den Sicherungskasten bekomme.
Foto vom Kasten mit der Stelle, zu der ich möchte, hängt mit an.
Ich habe mich an den drei Schrauben versucht, die scheinen damit nur wenig zu tun zu haben.
Dann sind mir so Klemmen aufgefallen die man etwas wegdrücken kann, da lockert sich aber auch nicht wirklich etwas.
Wie bekomme ich den Pin denn am anständigsten in den Sicherungskasten?
Mir immer ein Rätsel wie die das in den Werkstätten machen ;)
MuffelGuffel
Schau mal hier: Sicherungskasten Fahrerseite ausbauen? . Dort wird jeder fündig!
Meich
Bodenplatte abschrauben. Dann den Stromstecker entriegeln und abziehen. Dann die weiße Führungskappe abziehen.
An den Clips links, rechts, oben entriegeln und immer ein wenig wackeln.
Da VW keinen CM Kabel verschenkt bringt das nur wenig, aber man kommt von unten dran.
Mein Tipp: einen dünnen Führungsdraht/Kabel von Dir durch das "Loch" des gewünschten Steckplatzes schieben, die Sicherung da einhängen und dann reinziehen.
... getapatalked über'n OnePlus 3
Meich
Neeein. Bitte nicht. Das ist alles außer richtig. ;(
kiter
kiter
Meich gibt es auch bessere Stromdiebe?
L-i-p-p-i
L-i-p-p-i
Das Einpinnen des richtigen Kontaktes ist der einzig sichere Weg. Stromdiebe schädigen die Kabel und können Wackelkontakt haben. Die Sicherungsabzweiger können, wenn man es übertreibt, die Steckkontakte und Zuleitungen überlasten und schlimmstenfalls zum Brand führen. Kabel verlöten ist zwar besser, aber über Jahre hinweg auch keine sichere Lösung, da ungeschütztes Lot auch korrodiert und die Verbindung irgendwann wieder aufgeht!
Sicherungskasten Fahrerseite ausbauen? - Ähnliche Themen
  • Fahrerseite durch Unfall im Eimer
    Fahrerseite durch Unfall im Eimer: Moin zusammen, ich wollte mal nach eurer Meinung fragen, da meine Frau und ich gestern einen Unfall hatten. Wir waren auf der Autobahn auf der...
  • Ausbau des Handbremsschalters
    Ausbau des Handbremsschalters: Hallo, weiß jemand zufällig wie der Schalter für die elektronische Handbremse ausgebaut wird? Einfach beherzt dran ziehen oder wie stell ich das...
  • [SC] USB Port nachrüsten
    [SC] USB Port nachrüsten: Moin Freunde, undzwar habe ich folgendes Problem. Ich habe mir den großen Bildschirm vom VFL und die dazugehörige Unit geholt. Alles...
  • Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen
    Seat Leon 5F FL doppel USB ausbauen: Hallo zusammen, hat einer von euch ne Ahnung wie man beim Leon 5F FL die doppel USB/AUX unten in der Mittelkonsole ausbaut?
  • Verkleidungen unter Lenkrad
    Verkleidungen unter Lenkrad: Hallo, Wie bekomm ich zerstorungsfrei die Verkleidungen unter dem Lenkrad ab. Muss an das MQB High CAN Gateway (zb 5Q0907530F)... Kann es sein...
    sicherungskasten seat leon
    seat ateca sicherung
    seat leon 5f sicherungskasten
    einpinnen Sicherungskasten Innenraum
    , leon st fr sicherungskasten, Sicherungskasten ausbauen Seat leon, seat Leon 5f1 Ablage fahrerseite ausbauen, seat leon sivherungs pin entriegeln, seat leon welche sicherung ust für was, sicherungsbelegung leon 5f, sicherungskasten seat leon 5f, seat leon sicherungskasten fahrer, wo sicherungskasten im seat leon 5f, seat leon 1p sicherungskasten, seat leon 5f sicherung radio
