Sicherung Defekt Schlüssel
Diskutiere Sicherung Defekt Schlüssel im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, ich glaube bei mir ist in meinem Seat Leon ST eine Sicherung Defekt. Ich wollte gestern mein Auto abschließen und die firstSpiegel...
derunangemeldete
Spiegel anklappen.
Leider sind diese nicht eingefahren und angeklappt.
Habe geschaut ob die Fenster mit dem Schlüssel runterfahren. Leider ging das auch nicht.
Auto lässt sich aber schließen mit dem Schlüssel nur die Spiegel und die Fenster gehen nicht.
Ich habe im Setup im Auto eigentlich nichts verändert.
Weiß jemand ob das ein Defekt in einer Sicherung ist oder an was anderes liegt.
Danke
MfG Michel
02.04.2016
Schau mal hier: Sicherung Defekt Schlüssel . Dort wird jeder fündig!
Leon2015
Leon2015
Fenster neu anlernen:
- Fester öffnen
- Fenster komplett schliessen und Hebel noch ca. 10sec gezogen halten
S. Handbuch unter Komfortschliessen / neu anlernen.
derunangemeldete
Bei mir steht da was mit 1Sec. Aber hat beides nichts gebracht. Meinen die da alle vier drücken oder wie ich es gemacht habe nur 1nen?
Spiegel und Fenster gehen aber leider immer noch nicht mit dem Schlüssel zu bedienen
Sicherung Defekt Schlüssel - Ähnliche Themen
  • Ambiente Beleuchtung nachrüsten
    Ambiente Beleuchtung nachrüsten: Kann mir jemand sagen wo ich eine Ambiente Beleuchtung nachträglich am besten anschliese. Dachte eigentlich einfach
  • Zu wenig Leistung 2.0 TDI
    Zu wenig Leistung 2.0 TDI: Hallo zusammen, ich hab mir heute mal den Spaß gemacht und die leeren Autobahnen nutzen wollen. Also rauf auf die 33 und mal probiert was so...
  • Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen
    Warnmeldung "Motor" nach Austausch von defektem Lambdasonden-Kabel zurücksetzen: Hallo zusammen, bei meinen Leon SC hat ein Marder ein Lambdasonden-Kabel komplett durchgebissen. Nun leuchtet die Warnleuchte mit dem...
  • Heizung Frontkamera defekt?
    Heizung Frontkamera defekt?: Hi. Bei meinem 1.8er ST Bj. 2015 ist anscheinend das Heizelement vor der Frontkamera defekt. Jedenfalls kann ich nicht fühlen, dass es sich...
  • Kappe am Griff defekt
    Kappe am Griff defekt: Hallo, bin neulich mit der Tür angeeckt und dann ist die Kappe die normalerweise über den Türschloss steckt abgegangen und hält nicht mehr...
