Seltsamer Geruch bei Temperatur..
Diskutiere Seltsamer Geruch bei Temperatur.. im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, bin neu hier und möchte direkt eine Frage bzgl. seltsamer Gerüche aus Auspuff und eventuell auch aus Richtung Motorraum erfragen.. Es...
mazze1887
mazze1887
Hallo, bin neu hier und möchte direkt eine Frage bzgl. seltsamer Gerüche aus Auspuff und eventuell auch aus Richtung Motorraum erfragen.. Es handelt sich um einen Seat Leon st
1.8tsi HS bj. 09.2014 mit 58000km laufleistung und einer Leistungssteigerung auf 230 PS und 310NM.. Keine weiteren Veränderungen vorgenommen.. Und zwar riecht er so wie ich es einschätzte so ab 100grad Öl Temperatur aus Auspuff und Umgebung nach Schwefel oder so ähnlich und das sehr penetrant..Könnte auch vom Lüfter kommen wenn er anspringt. Da ich mir nicht sicher bin ob er das schon immer gemacht hat (gekauft mit 36000km/seit km stand40000 Leistungssteigerung) wollte ich einfach mal fragen ob schon jemand dies so ähnlich schon mal hatte..mfg
10.09.2019
Schau mal hier: Seltsamer Geruch bei Temperatur.. . Dort wird jeder fündig!
griwer
Hm, das wird eher "Glaskugelleserei". Wie sieht es denn mit Ölverbrauch aus? Auch die Kupplung könnte in Frage kommen. Oder, oder, oder...
Pass_a_gear
Pass_a_gear
Kann es sein, dass irgendwo öl austritt und das "verbrennt"?
Durch das tuning werden bestimmt andere Abgastemperaturen gefahren und wenn öl in der Nähe der Auspuffanlage austritt, kann es riechen. So war es mal bei mir...ein simmerring war undicht.
Seltsamer Geruch bei Temperatur.. - Ähnliche Themen
  • Geruch nach verbrannter Elektronik
    Geruch nach verbrannter Elektronik: Hallo an alle, bin der Besitzer eines 5F 2.0 TDI 150PS BJ2013 mit 85k km. Es passiert immer öfter, aber nicht täglich, dass nach dem Losfahren in...
  • seltsames Rasseln/Schleifen aus Richtung Hinterrad
    seltsames Rasseln/Schleifen aus Richtung Hinterrad: Hallo zusammen, ich bin Besitzer eines Leon ST Baujahr 2019 und habe heute beim Stop&Go Verkehr seltsame Geräusche bemerkt. Es kommt meiner...
  • Seltsamer Mangel mit der Heckklappe
    Seltsamer Mangel mit der Heckklappe: Hallo Ich war letzen Monat zur Inspektion. Als ich ihn abholen wollte, kam ein Anruf, das ein Problem mit der Heckklappe wäre. Die hatten die...
  • Geruch nach der Fahrt
    Geruch nach der Fahrt: Hallo. Mein Leon 2.0 TDI hat 12000 km runter. Bis vor zwei tegen war alles gut. Dann hatte ich auf einmal so einen beissenden Geruch - wie...
  • [ST] Seltsame Warnleuchtenkombination Spirale und Tempomat + AutoStart-Stop-Fehler
    [ST] Seltsame Warnleuchtenkombination Spirale und Tempomat + AutoStart-Stop-Fehler: Hey zusammen, an meinen Leon ST FR (MJ 2016) (2,0 TDI 184PS) haben ich seit heute folgende Situation. Warnleuchte Vorglühlampe blinkt, dazu ein...
  • Seltsame Warnleuchtenkombination Spirale und Tempomat + AutoStart-Stop-Fehler - Ähnliche Themen
