Seat SoundSystem nachrüsten
Diskutiere Seat SoundSystem nachrüsten im 5F - Tuning Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Zusammen, ich hatte es damals versäumt das SeatSoundsystem mit zu bestellen. Jetzt habe ich mir im Zubehör den firstSubwoofer und...
Tjorven99
Subwoofer und Centerlautsprecher nachträglich gekauft und eingebaut.
Das Problem ist, dass die Pins am Quadlock anders als an Fahrzeugen mit Soundsystem belegt sind. Dadurch werden die Ausgänge auch anders angesteuert. Kennt jemand eine Möglichkeit dem System beizubringen, dass es jetzt ein Subwoofer und Centerspeaker hat. Gibt es eine Möglichkeit das über VCDS zu ändern.
Vielen Dank für eure Hilfe
01.12.2013
Schau mal hier: Seat SoundSystem nachrüsten . Dort wird jeder fündig!
scoop1
scoop1
AW: Seat SoundSystem Freischalten VCDS
Was hast du für den Woofer+ Kabelbaum + Center bezahlt?
Waldix
Waldix
scoop1
Pn. an mich wenn du einen brauchst :)
gracha
im VCDS kannst du nur auswählen ob ein Soundsystem verbaut ist oder nicht.
ich habeda nix geshen von wegen Center oder woofer. aber gehört zu dem set nicht auch ne endstufe?
gruß
der peter
sekuja
sekuja
Das würde mich auch mal interessieren ob man es nachbauen und dann Freischalten kann. Mein Seat Händler hat mir gesagt, dass man es nicht nachträglich einbauen lassen kann. Vermutlich wegen dem Kabelbaum etc.
scoop1
scoop1
deswegen ist in meinem Kopf immer noch die Idee mit dem PnP System von Volkswagen/Helix. Alles bei für 370€ und codiert werden muss da nix allerdings fehlt da der Center.
Tjorven99
Hi Gracha,
das hatte ich mich auch gefragt, ob tatsächlich eine Endstufe verbaut ist. Ich konnte in einem Vergleichs Leon die vermutete Endstufe nirgendwo finden. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es wie so oft, ein Verkaufstrick ist. Hat jemand das Soundsystem und kann bestätigen das dort eine Endstufe verbaut ist!? Wenn ja, dann würde mich ein Foto und die Teilenummer bzw. die Teilenummer des Steuerteils im Handschuhfach interessieren. Ansonsten gehe ich weiterhin davon aus, dass das mit einem nachträglichen Einbau gehen sollte. Der Sub hat mich 75€ und der Center 15€ gekostet.
Kannst du die mir die Bits nennen, welche gesetzt werden müssen damit das Soundsystem freigeschaltet wird?
scoop1
scoop1
Das sind aber keine Händlerpreise?
Im Prinzip würde man im Stromlaufplan sehen, wo der Woofer und der Center angeschlossen sind. Wäre echt ulkig, wenn man jeden 2Ohm Woofer ans Radio anklemmen könnte.
der_Bär
Die 6-Kanal-Endstufe gibt es nur zusammen mit dem SoundSystem. Ohne nicht.
Tjorven99: Was mich wundert, wenn Du schon alles so genau weisst ("habe die vermutete Endstufe nirgendwo gefunden"), warum weisst Du nicht, was Du alles für den Einbau brauchst.
Tjorven99
Doch das sind Händlerpreise, jedenfalls habe ich diese Teile direkt beim Händler für den 100€ Garantieverlängerungsgutschein geholt.
der_Bär: Na weil ich eben nicht alles weiß. Deswegen frage ich ja im Forum. Vielleicht weißt du ja, wo diese Endstufe wenn verbaut sein soll. Ist diese direkt im Steuergerät verbaut? Würde mich halt platztechnisch wundern, daher bin ich von einem externen Bauteil ausgegangen, welches ich nicht finden konnte.
5F haben wollen
Kleines System - alles Hinterm Display
Großes System - Display ist bloß die Anzeige, alles andere im Handschuhfach
Kommt das so hin oder weiß jemand mehr?
Wenn bedenkt das durch digitale Endstufen schon 4x50w Musikleistung in nem klassischem DIN Schacht untergebracht werden, ist eine 6 Kanal Endstufe wohl kaum ein extra Modul.
kevinfischbach
Hallo Liebe Gemeinde des einfach schöneren Golfs, :laughing::laughing:
bin zurzeit auch an dem Thema dran bei mir das Soundsystem auch nachzurüsten. Erkenntnisse habe ich versucht mit Etka und Elsa zuschließen und habe festgestellt das beim Leon es keinen Verstärker wie bei Golf oder A3 da es im Etka keinen gibt und in der Elsa keine Leitung zum Verstärker gibt. Nachdem ich bei meinen Freundlichen mir Subwoofer, Center und ganz wichtig die Ziehhacken organisiert habe wollte ich diese anschließen. Ich selber habe das Navigationssystem ohne DAB.
Nach Ausdrucken des Stromlaufplan für "Radio-Navigationssystem"(Da ich ja eins Habe dachte ich das es bloß anschließen der Lautsprecher und Bingo! Mein Freundlicher[nicht Seat Autohaus sondern Frei] ging auch davon aus. Aber wie in Beitrag von Tjorven99 bin ich auf dasselbe Problem gestoßen nach ein bisschen Elsa durchsuchen habe ich festgellt das hierbei um den Eintrag "Radio, (I8D, 8RL, 8RM) handelt. Bei diesem Stromlaufplan sind die beiden Hochtöner direkt am Steuergerät angeschlossen und dadurch sind die Pins für Center und Woofer belegt. Die Ausführung der Nummern I8D, 8RL, 8RM (Ausstattungsziffern) konnte ich im Checkheft aus dem Aufkleber wieder finden. Beim Soundsystem sind die Hochtöner wie auch die Hinteren am Kabelstrang angeschlossen und nicht direkt im Quadlock. Hatte das Steuergerät(Radio:very_hap:) mal ausgebaut und mal aufgeschraubt. Konnte aber nichts feststellen. In Etka gibt es in der Summe 4 Unterschiedliche Steuergeräte wobei hier nur Unterschiede gibt: Nur Radio, Radio+DAB, Navi ohne Dab oder Navi mit DAB. Aber etwas über Soundssytem gibt es hier nichts.... Denke Seat betriebt hier nur Preisspielereinen. Werde wenn ich wieder etwas Zeit habe noch mit VCDS gucken ab leider gibt es bzw. habe ich noch keine Labeldatei fürs Radio um ins Codieren zu schauen. Nun bin ich hier und hoffe auf ein paar Antworten ?(
Bei Bedarf kann ich auch mal ein paar Bilder uppen von ELSA und Co.
Gruß kevinfischbach
Tjorven99
Hi kevinfischbach,
das ist ja schön zu hören das ich mit diesem Problem nicht alleine bin, auch wenn uns das bis jetzt nicht weiterhilft. Poste mal die Bilder das kann sicherlich nicht schaden. Irgendwie muss das doch zu lösen sein, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen.....
kevinfischbach
Diese sind von den Front Hochtönern belegt (Bin gerade nicht ganz sicher da ich keine Unterlage zur Hand habe) Aber Beim Soundsystem sind diese laut Elsa nicht am Steuergerät angeschlossen sondern am Leitungsstrang... Denke mir das man die Hochtöner abschließen muss und dort kommen dann Sub und Center ran und dann per VCDS im Radio umprogrammieren
kevinfischbach
Achso, fest steht (hatte ich schon mit meinen Freundlichen nicht Seat Händler) das dazu noch frisch Kabel gezogen werden müssen aber das ist nicht ein großes Problem...
kevinfischbach
Hast schon recht, hab letztens Paar Videos gesehen über den Golf 5 da war zum Beispiel das Center Kabel schon verlegt obwohl kein Lautsprecher drinnen war... Habe von meinen 😃 Erfahren das die wirklich für jeden Ausstattungstype unterschiedliche Kabelbäume fertigen... Wenn es hier zu keinem Erfolg kommt fahre ich zum Seat Händler und fahre dort einen Leon mit Soundsystem Probe und schaue mir die Verkabelung an und mit den Laptop per VCDS an... 😎
Seat SoundSystem nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Auspuff von nem Cupra auf den Fr
    Auspuff von nem Cupra auf den Fr: Hey Leute, ich wollte mal fragen ob jemand schon mal probiert hat oder Erfahrung drin hat einen Auspuff vom Cupra auf den Fr zu bauen, ob man da...
  • E-Exhaust Cupra3004drive
    E-Exhaust Cupra3004drive: Hi, Es gibt zwar noch keine 3,5zoll E-Exhaust Klappenabgasanlage für den 4drive, Aber ich wollte mich mal erkundigen ob Interesse für eine...
  • Seat Embleme durch Cupra Logos ersetzen
    Seat Embleme durch Cupra Logos ersetzen: Salü zusammen, ich versuche bei meinem Leon 1P und 5F die Logos durch Cupra Embleme ersetzen. Beim 1P vorne hab ichs bald. aber hinten... ich...
  • Federn Tausch Cupra
    Federn Tausch Cupra: Hallo zusammen, Habe versucht mich zu belesen aber leider erfolglos. Deswegen an euch 😎 Sind Federn von einem Cupra 280 kompatibel mit nem 1.6...
  • [SC] Original Seat Subwoofer aufrüsten
    [SC] Original Seat Subwoofer aufrüsten: Hallo alle! Ich fahre jetzt seit gut einem Jahr meinen Leon 5f SC Fr (Bj2015) und bin mit dem Sound eigentlich echt zufrieden, nur würde ich mir...
    seat sound system nachrüsten
    seat leon soundsystem nachrüsten
    seat leon 5f seat sound system nachrüsten
    seat soumd nachrüsten
    , seat leon 5f beats audio nachrüsten, seat tarraco beats Endstufe nachrüsten, leon 5f stromlaufplan lautsprechet, seat soundsystem nachträglich einbauen, dab + seat radio nachrüsten, seat Leon st fr 2018 sound system nachrüsten, seat leon 2.0 tsi 190 ps abstandswarner nachrüsten, seat sound system codieren, seat arona bose nachrüster, Verkabelung Seat Sound, arona soundsystem audrüsten
