seat leon st fr sicherungskasten motorraum
Diskutiere seat leon st fr sicherungskasten motorraum im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; hallo , ich habe heute einen marderschreck eingebaut ... Ansich keine große Sache , aber ich habe mal eine Frage . Der Marderschreck hat 3...
klauspeter
Der Marderschreck hat 3 Kabel . Plus , Minus, und geschaltendes plus (15) .
Das geschaltende plus ist dazu da , das während der Fahrt der Marderschreck deaktiviert wird über ein eingebautes Relaise .
Ich habe nun , masse angklemmt bei der Batteriebefestigung .
Plus , mit unter
das Hauptplus am sicherungskasten und die 15 wollte ich im Sicherungskasten anbringen .
Die Sicherungen schalten sich ab nach einer gewissen Zeit ( Zeitschaltrelaise).<
Ich hatte kein richtigen pin um in ihn den sicherungskasten mit einer sicherung einzubinden , dann sah ich Das Steckkontakte unter den sicherungen mit einer weissen Kappe abgehen .
Also Kappe abgezogen und nal gemessen auf welche sicherung es geht ( habe nur die reihe rausgezogen die in der nähe waren von dem Kontakt ) .
Dort wurde nach entfernen der Sicherungen , der strom nicht weggenommen , aber nach dem schalten des Zeitschaltrelais schon . also wäre es eine 15 .
Meine Frage ist jetzt , weis einer wozu die pins nach unten sind ?
Und welche sicherung dafür zuständig ist ?
hier noch 2 Fotos von dem was ich meine ...
1. Foto von dem einbau des marderschrecks , da ich kein Freies loch zum festschrauben gefunden habe ...
2. Foto von den pins die ich meine (bzw. Pin/steckkontakt ) .. Zu sehen an einem Blauen Kabelschuh der draufgesteckt ist .
Ich danke für eure Hilfe , denke das es besser gelöst ist , als wenn ich es von einer Werkstatt machen lassen würde , da die keine Kabelschutzrohre etc . verwenden .
06.08.2016
Schau mal hier: seat leon st fr sicherungskasten motorraum . Dort wird jeder fündig!
universo
universo
Mal ne blöde Frage, wieso willst du den während der Fahrt abschalten? Ich denke die paar Stunden im Monat an denen der dann aus ist, verlängert jetzt auch nicht unbedingt die Haltbarkeit!?
klauspeter
Weil es das Gerät hat und ich es auch nutzen möchte bzw. werde .
Wenn sollen auch alles Funktionen angeschlossen sein ;) .
Wusste aber das diese Frage aufkommen wird :D
Lars der 1.
Hast du die Masse direkt an die Batterie Klemme angeschlossen oder an den Massepunkt neben der Batterie?
klauspeter
Warum ?
nein habe ich nicht .
Ein KFZ Hat Karosseriemasse , was bei einem elektro etc , dann wieder anders aussehen müsste .
Der Masseanschluss ist an der Schraube für die Batteriehalterung befestigt .
Das ist ja auch alles ok , es funktioniert .
Mich interessiert was der Kontakt ( wo ich die 15 abgenommen habe) ist . Welche systeme laufen darüber und wo ist dieser kontakt abgesichert .
im Theoretischen fall MUSS dieser abgesichert sein mit einer sicherung , da dies ja über ein Zeitschaltrelais abgeschalten wird ^^ .
MFG
(ps.: im benutzerhandbuch finde ich nichts darüber )
Lars der 1.
Ich fragte nur wegen der Batterie Ladungsüberwachung. Hättest du direkt an der Batterie Masse angeschlossen, würde die Batterie langsam entladen ohne das das Auto das mitbekommen würde.
Bei deinem eigentlichen Problem kann ich leider nicht helfen, wollte dich nur vor einem evtl. anderen Fehler bewahren.
klauspeter
Kein Thema .
Ich bin selber gelernter KFZ - Mechatroniker . Arbeite zwar nicht mehr an Autos , aber das Knwo How hab ich noch ;) .
Ich habe nur keine möglichkeit nachzuschauen irgendwo bei zb. ELSAWIN etc. ich möchte es eben fachgerecht verlegt und verkabelt haben , daher habe ich auch alles gelötet und mt schrumpfschlauch ummantelt . und darüber dann nochmal ein leerschlauch gezogen .
Diese vorgehensweise , sehe ich leider selten in anderen Werkstätten .
Gestern habe ich mein Auto erst wiederbekommen aus der Werkstatt (garantiemängel) und heute habe ich schonwieder geschluckt , wo ich im motorraum eine Schraube gefunden habe sowie eine für mich unfahmännische ummantlung der SG kabel ... daher habe ich da gleich nochmal isolierband erstmal drumgesetzt und werde dies nach der Garantie beheben , das dies auch wieder Vernünftig ist . Zur Fachwerkstatt muss ich nicht fahren , da ich denen erstmal erklären musste wie sie die Probefahrt zu machen haben , damit ein masseschluss der lambdasonde überprüft werden kann .. da das auto 6 mal wegen dem selben fehler in der werkstatt war .
sowie ich ihnen erklären musste das Superseal stecker wasserdicht sind und sie dort die abdichtung des steckers nicht mit reingemacht haben etc. aber das ist ein anderes Thema .
Mir ist nur wichtig , welche sicherung dies absichert und welche Aktroren/Sensoren darüber versorgt werden .
MFG
(ps.: die haben Probefahrten bei dem Fehler im Warmen motorzustand durchgeführt . Das da die Lambdasonde nicht hochheizen muss ist wohl klar und ich dann als kunde erst am nächsten tag (kalten motor) dann wieder die Motorkontrolleuchte hatte auch :D )
seat leon st fr sicherungskasten motorraum - Ähnliche Themen
  • DSG Schaltknauf Leon 5F - Mittelteil - Ersatzteil und Austausch?
    DSG Schaltknauf Leon 5F - Mittelteil - Ersatzteil und Austausch?: Moin, bin neu hier im Forum und habe eine Frage fürs Schwarmwissen. Habe zwei kleine unschöne Kratzer an dem Mittelteil vom Schaltknauf. Wisst...
  • Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019
    Felgen für den Seat Leon Cupra R ST Baujahr 2019: Hallo Leute, ich weiß es gibt schon einen Thread über Felgen für dieses Fahrzeug, aber für mich ist es leider zu unübersichtlich. Ich bin neu...
  • Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?
    Passen LED Rückleuchten vom st auch beim sc ?: Ich habe mal eine Frage. Weiß Jemand, ob die Rücklichter vom Seat Leon 5F 2,0 Tdi SC 2016 auch passend sind mit dem des Kombi ST ? Wäre über...
  • [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse
    [ST] Seat Leon 5F St 1.2L Bremsbeläge Vorderachse: Hallo allerseits, Ich habe schon länger im Internet nach einer Antwort gesucht, aber bisher nichts gefunden. Nach knapp 45.000km muss ich meine...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich
    Seat Leon 5f klappern im heckbereich: Seat Leon 5f 1.4 tsi 125ps Hi, da ich mich nun seit einem Dreiviertel Jahr damit rumkämpfe,schon gefühlt 100x bei meinem Seat vertragshändler...
  • Seat Leon 5f klappern im heckbereich - Ähnliche Themen
    seat leon st sicherungskasten
    seat leon sicherungskasten
    seat leon 1p sicherungskasten motorraum
    sicherungsplan seat leon 5f
    , leon st fr sicherungskasten, sicherung , relaisbelegung seat leon 1p, sicherung nebelschlußlicht seat leon, leon 5f sicherungskasten motorraum, sicherungskasten seat leon 5f, leon 5f sicherung motorraum, seat leon st fr 5f klemme 15 motorraum, seat leon sicherungen, seat leon 5f sicherungskasten motorraum, sicherungskasten seat leon st, seat leon 5f 2013 1.8 tsi sicherungen
