So heute waren die Türen und die TMT dran.
Zuerst muss diese Abdeckung in dieser Reihenfolge demontiert werden.
Obacht die Blende muss an der TVK leicht auf sich zu und nach oben bewegt werden um dies auszuclipsen. Da ist so eine kleine Nase dran.
Beim wieder zusammensetzen die Blende gerade von vorne einrasten und hinten mit etwas Druck einclipsen.
Somit ist die erste Schraube der TVK frei, die zweite liegt hinter dem Fensterheber, also muss das auch raus.
Tada Schraube Nummer 2. Beim zusammensetzen zuerst die rechte Seite einrasten und dann vorsichtig nach unten drücken. Obacht viele kleine zierliche Plastiknasen.
Stecker abmachen und die beiden Schrauben lösen. Dann von rechts her angefangen die Verkleidung auszuclipsen.
Obacht der linke ober ist kein Clips , hier ist die TVK eingehangen, einfach gerade nach oben, alle Stecker und Bautenzug abmachen und fertig.
Dann wurde hinter dem TMT eine Platte SIP HD2.9 verbaut, der Rest wurde mit SIP Ultra 2.1 beschwert. Hinter dem TMT folgte noch eine Lage SCCA9, die TVK bekam neben SIP Ultra noch eine Lage Steg S7 Dämmflies.
Dichtband hinter den AluRing
Didis Aufnahmen für den Leon 5 passen auch hier perfekt.
TMT noch verbaut und fertig.
Hab wohl diesmal nicht ganz so viel Bilder gemacht, paar hab ich noch. Nun alles wieder zusammensetzen und somit die Türen fertig.
P.s Danke an die Tips zur Demontage hier aus dem Forum!
