Seat Fußmatten zum fixieren
Diskutiere Seat Fußmatten zum fixieren im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Habe in meinem A3 BJ Nov/99 Fußmatten drinnen, die nach dem hineinlegen einfach hineingeklipst werden und somit fix sitzen und firstnicht...
Sportfreund
nicht verrutschen!
Hab bei meinem Seat-Händler nachgefragt und der sagte mir, dass es das beim Leon nicht gibt, da der keine Halterungen drinnen hat. Das einzige was es gibt, sind Fußmatten die sich mittels eines Drehmechanismus ein wenig in den Bodenbezug festkrallen.
Ist das wahr dass der Seat Leon keine Halterungen für solche Fußmatten drinnen hat? Ist das bei eurem Leon2 auch so?
06.06.2006
Schau mal hier: Seat Fußmatten zum fixieren . Dort wird jeder fündig!
deadeye5589
deadeye5589
jo der hat keine halterungen, aber das ist nix, was ne lage klettband nicht beheben würde
Sportfreund
vielleicht kannst zu mittag nochmals nachsehen und berichten wie es bei dir ist! wär super!
thanks!
deadeye5589
deadeye5589
hmm währe ja mal ganz erstaunlich, wenn seat gegen den üblichen rationalisierungswahn vorgehen würde und halterungen für die fußmatten jetzt einbaut. denn ich habe unter garantie keine, da schon die standardfußmatten mit klettband auf der unterseite versehn waren
MrMarple
MrMarple
Kann mich dem nur anschließen: Auch ich habe schwarze Standardmatten, die mit Klettband am Teppich befestigt sind... Das reicht aber vollkommen... Zumal man die gleich vom =) mitbekommen hat...
Und daran wird es auch liegen... Ich denke, das hängt vom =) ab, was für Matten man mitbekommt... :dontknow:
Zerrberus
Hi, Leute - also meine sind definitiv jeweils mit zwei Plastik(?) Schrauben festgeschraubt. Mein :) hat mir bei der Übernahme des Wagens auch gesagt / gezeigt, - dass der Kollege von der Werkstatt noch die Seat Sport Fußmatten festschrauben muss - habs mit meinen eigenen Augen gesehen ;)
Wollte sie jetzt nicht losschrauben, mir hätte jetzt auch die Zeit gefehlt, aber es sind definitiv Schauben durch.
Falls es von Bedeutung ist: Bin hier in Ö, Auto ist eines der Ersten (10.05).
lg
josh16
Bei mir sind auch zwei schwarze Plastik Schrauben durch. An der Hinterseite ist definitiv kein Klettverschluss. Die Schrauben sind ziemlich nahe am Rand, der zum Sitz hinzeigt, angebracht
Cereal Killa
Also meine Fußmatten sind festgeclipst. Die Halterungen in den Teppichen sind zwar inzwischen ziemlich ausgerissen, aber die Teppiche liegen eigentlich relativ fest.
Christian
roman
roman
Fakt ist:
KEIN Leon 2 (egal welche Ausstattung) hat so Teppichknopferl drin. Keiner.
Jeder der daher welche drin hat, hatte einen freundlichen SEAT-Händler der diese bei der Auslieferung (üblicherweise in Verbindung mit Teppichen) reinschraubte (€€€).
Wenn man z.B. die SEAT Sport Teppiche reinkauft (LINK), dann werden diese Teppiche mit zusätzlichen 4 Knopferl geliefert, die man in den Boden reindrehen kann. Gemeinsam mit dem rutschhemmenden genoppten Gummi-Untergrund sollte da dann endgültig nichts mehr verrutschen.
Das entspricht dann der Lösung wie sie @Sportfreund vom A3 kennt (ist sogar das exakt selbe System wie es Audi verwendet!).
Alternativ gibt es für den Leon 2 auch Teppiche mit integriertem Klettverschluß (Link).
Knox
Meine halten auch mit Klebeband.:rolleyes: Definitiv keine Befestigungsclips. Gruss KNOX
ReMo
ReMo
gibts diese Knopperl zum Reinschrauben eigentlich zum nachkaufen mit Teile-Nr.? Mir sind bei zweien die blöden Gewindespitzen abgebrochen, dadurch hält das ganze System nich mehr....
roman
roman
@ReMo
Ist die Frage welche Matten Du hast. Denn ist gibt allein im VW-Konzern über ein halbes Dutzend unterschiedlicher Befestigungssysteme die zwar optisch ziemlich ähnlich aussehen, jedoch nicht miteinander kompatibel sind. Einzelbestellungen sind tw. möglich, ja (sofern original).
ReMo
ReMo
Seat Sport Fußmatten ohne Alu mit roter Naht :]
slid0r
slid0r
also so reinschraubnubsis hab ich noch..
mein händler (und ich wähle bewusst nicht das wort mit f) hat mir gesagt das die teile nach ner zeit ausreissen und löcher hinterlassen.. also hab ich klettband genomen.. hält 1a .. wenn dus "professionell" haben willst geh zum schuster und lass dir das klett noch annähen
roman
roman
Dann mit dem Muster ab zu VW oder SEAT (VW kennt sich tendenziell damit besser aus, weil die haben damit öfters zu tun, bei SEAT gibt es ja kaum solche Befestigungssysteme) und anhand des Musters bestellen (wenn Du nicht grade den Lehrling erwischt, sollten die Dir sowas verkaufen oder zumindestens bestellen können).
Ich tendiere zu 3D0864227FKZ (kostet keine 20 Cent/Stk.), bin mir aber nicht ganz sicher (daher am besten Muster, dann ist der Teilemann schuld wenn's nicht paßt ;-) ).
Evtl. ist aber auf dem Altteil sogar eine Nr. eingeprägt.
Defender
Defender
So ich grab mal den alten Thread aus. Was ich nicht ganz verstehe, werden dies Befestigungsnippel in den Teppichboden geschraubt oder ist hinter dem Teppich ein Gewinde im Metal? Ich kann bei mir grad nix finden wo die reingeschraubt werden sollen.
roman
roman
Auch wenn es bestimmt schon mehrfach irgendwo im Forum erklärt wurde:
Variante 1: Man schraubt Nachrüststopperl in den Fahrzeugbodenbelag rein. Deren Spitze (schaut ähnlich wie eine Blechschraube aus) krallt sich sozusagen in den Teppich rein.
Vorteil: Sehr schnelle und einfache Nachrüstung
Nachteil: Halten freilich auch nicht so perfekt
Variante 2 (auf diese Weise macht es SEAT bei den Fahrzeugen die serienmäßig mit Nippel ausgestattet sind ... also z.B. der Leon ab Modelljahr 2008): Diese Variante besteht aus 2 Elementen. Ein Teil der über dem Fahrzeugbelag sitzt, der andere Teil kommt drunter (die beiden werden verbunden).
Vorteil: Halten perfekt und sehr fest
Nachteil: Sehr zeitaufwendig in der Nachrüstung (man muß unter den Bodenbelag rein um dort das untere Element zu platzieren).
Spooky2109
Spooky2109
Schau mal in die Signatur über Deinem Beitrag ... könnte wohl daran liegen ;)
Da steht ja auch ne Kontaktadresse drin - frag doch einfach mal an ;) :D
Seat Fußmatten zum fixieren - Ähnliche Themen
  • Original Seat Fussmatten - Seat Sport
    Original Seat Fussmatten - Seat Sport: Hat schon jemand Erfahrung mit den Original-Textilfußmatten gesammelt? Auf der Seat-Website steht etwas von Montage an den Original...
  • Autoradio Seat Leon
    Autoradio Seat Leon: Hallo ich möchte gerne ein Autoradio also Richtung rcd 330 Chinaversion für mein Leon kaufen nur das Problem ist ich finde kein Händler der die...
  • Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R
    Motorrasseln / klappern bei Seat Leon 1P Cupra R: Servus zusammen, bestimmt wurde diese Frage schon öfter behandelt, hoffe dennoch das ihr mir helfen könnt. Es dreht sich um folgendes; mein...
  • Seat Leon 2.0TDI 2011
    Seat Leon 2.0TDI 2011: Hallo Leute, Bin neu hier 😊 Ich habe eine kurze Frage(ich hoffe ist keine dumme Frage). Am Wochenende bin ich günstig an einen Seat Leon 2.0TDI...
  • Bull x ab Kat Erfahrungen
    Bull x ab Kat Erfahrungen: Hallo Leute, ich besitze einen Seat Leon 1p fr, bj 2011, 155kw und möchte mir die Bull x Aga mit der Gebrauchsnummer HGAGAVAG02-3 ab kat zulegen...
