Schrilles Pfeifen vom Turbo bei ARL ... Bitte um Hilfe
Diskutiere Schrilles Pfeifen vom Turbo bei ARL ... Bitte um Hilfe im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; hallo, bin neu hier, habe ne menge guter sachen bisher gelesen, super forum! habe die suche benutzt und auch was gefunden, aber es passt nicht...
siga
habe die suche benutzt und auch was gefunden, aber es passt nicht 100 % zu meinem problem
zu meinem problem:
habe das fahrzeug sei 1 monat. als ich den wagen bekam lief er ganz normal.
nach 4 tagen fing auf einmal an der turbo lader geräusche zumachen. es kommt nur wenn ich unter last beschleunige (auch bei weniger gas). im stand hört
man es nur bei vollgas und fast abriegeldrehzahl. es kommt beim fahren von 1200 umdrehungen bis enddrehzahl.
es kommt nicht vom luftfilter, es ist ein schrilles trillern was vom turbolader erzeugt wird.
hatte dann die schläuche geprüft, alle 100% dicht!
es war auch kein leistungsverlust spürbar, es kam halt nur das geräusch.
bin dann zum tuner gefahren und habe den wagen chippen lassen.
ging dann von der leisutung viel besser aber das geräusch blieb gleich.
hab es dann einfach "ertragen".
nur dann vor 2 wochen nach einer langen autobahn fahrt (lange mind. 200 kmh) fahr ich von der autobahn runter du es war auf einmal WEG!
hab mich tierisch gefreut, auto fuhr aber genau wie vorher keine änderung.
jetzt seit 4 tagen ist das geräusch nach eienr längeren ab fahrt (ca. 160) wieder da, wie vorher.
ich weiss echt nicht mehr was ich noch machen soll.
agr ist abgeklemmt, schläuche sind dicht, leistung ist voll da, vtg stange zieht an, krümmer soweit ich das sehen konnte keine risse oder ähnliches, keine schrauben locker usw.
was kann das noch sein? man hört es im innenraum und aussen auch ziemlich laut. es übertönt den motor komplett.
meine frage: wieso war das pfeifen ne zeitlang weg? wäre der turbo kaputt, wäre es doch nicht wieder weggegangen udn jetzt wiedergekommen. kein leistungsverlust spürbar, voller ladedruck, lmm werte perfekt.
hoffe mir kann jmd. helfen
26.02.2009
Schau mal hier: Schrilles Pfeifen vom Turbo bei ARL ... Bitte um Hilfe . Dort wird jeder fündig!
Tiefimwesten
Tiefimwesten
AW: Schrillies Pfeifen vom turbo bei ARL... bitte um hilfe
du weisst schon das der lader das pfeiffen anfängt wenn du ihn chippen lässt???
siga
als ich den wagen bekam, hat er nicht gepfiffen, erst nach drei tagen udn da war er noch nicht gechippt.
es ist nicht das typische pfeifen, sondern ein schrilles trillern.
es kommt vom turbo, die frage ist nur woher genau. eine undichtigkeit konnte ich nicht finden, lagerschaden denke ich nicht weil es zeitweise für ein paar tage wegwar udn der wagen volle leistung hat.
Heiko1976
Heiko1976
Meiner hat das unter Last in den unteren Gängen gemacht. Ließ sich leicht beheben: neuer Lader. Anders war das Leck nicht zu finden, im Stand gab's allerdings kein Geräusch, nur unter Last.
icefox
icefox
kann das nicht der keilriemen sein der da irgendwo schleift? wenn nen turbolader pfeift, dann ist das nicht sporadisch sondern dauernd.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
er kann sporadisch pfeiffen ;)
verdicherrad defekt
welle unwuchtig
mir fällt noch nen paar sachen, fakt ist heiko hat recht ;)
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Mal im enrst. Wenn ich mir Sorgen um den Lader mache, dann fahr ich nicht am nächsten Tag zum Tuner und laße chippen. Vor allem muss der Tuner das doch hören vor dem chippen und wissen was los ist!?
Vielleicht fährt du mal bei unserem Forumstuner und Sonsor Wimmer vorbei.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
he bert
wie lagerst du ne drehende welle in einem gehäuse? :D
wenn du nen schnitt durch den lader machst und in fahrtrichtung legst, dann siehst du links die abgasturbine (bei TDI's teils die VTG), die welle, die durch das lager geht und rechts das verdicherrad. verdicherseite und abgasseite sind räumlich getrennt einzige gemeinsame verbindung ist die welle.
siga
hi,
so war eben auf der autobauhn (250 km) udn bin zwischendurch mal 200 gefahren für ein längeres stück. das pfeiffen ist nun wieder weg, udn blieb die letzten 100 km auch weg.
mal sehen wann es wieder kommt.
icefox
icefox
hehe, turbo im ar*** und trotzdem mal ordentlich treten :D
find ich gut diese einstellung^^
vielleicht krichtes ja hin, dass sich der turbo auflöst. dann pfeift zumindest nix mehr ;)
-Franz-
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Gleitlager, quasi auf dem Ölfilm gelagert.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
@icefox
vergiss es ;) die welle ist feingewuchtet, lagertausch in eigenregie nicht möglich.
LEON TDI 150
LEON TDI 150
das Pfeifen scheint normal zu sein. Ist bei meinem ARL so und beim Kumpel (auch Leon ARL) auch. Hab 190tkm auf der Uhr und es läuft... :)
tomatenundsalat
tomatenundsalat
echt? :D
du weißt schon das es verschiedene tonlagen gibt?
nen lader klingt schriller wenn die welle fertig ist, bzw wenn materialschwund am verdichterrad auftritt.
icefox
icefox
@icefox
witzbold :D
als wenn ich am turbolader nen kugelleger oder sowas erwartet hätte was ich mal eben umstecken kann :D
echt? :D
mein lader fängt nu auch das schrille pfeifen an... hört man am besten, wenn man im 3ten oder 4ten gang bei 2000 U/min gas gibt.
hört sich irgendwie an als wenn da was leicht am schleifen ist...
da kann ich wohl schon mal anfangen zu sparen :/
Lil_Stanky
Lil_Stanky
Dieses schleifende pfeifen bei 2000 ist vollkommen normal.
Schrilles Pfeifen vom Turbo bei ARL ... Bitte um Hilfe - Ähnliche Themen
  • TDI turbo pfeifen
    TDI turbo pfeifen: hallo habe einen tdi 110PS mit chip nur leider höre ich meinen turbo nur ganz minimal pfeifen gibts da ne lösung das es lauter wird mein dad hat...
  • TDI turbo pfeifen - Ähnliche Themen
  • TDI turbo pfeifen
    golf 4 tdi schrilles pfeifen vom turbo
