Schrauben lösen sich von selbst!!
Diskutiere Schrauben lösen sich von selbst!! im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ich habe seit paar Wochen folgendes Problem. Mein Fahrzeug: SEAT Leon I Schrägheck (1M1) 1.8 T Cupra R Benzin (225 PS) Es geht...
Reloo
Mein Fahrzeug:
Es geht um die 3 Turbolader Schrauben/Bolzen, die sich
von alleine lösen/locker werden.
Zeitraum sind ca. 14 Tage.
Ich war jetzt schon in 2 Werkstätten und überall dasselbe Problem.
Keiner kann sich das erklären, warum das passiert.
Information:
Der Turbolader ist Neu und Original
Schrauben/Bolzen sind Original.
Getestet wurde schon mit und ohne Unterlegscheiben
Federscheiben und die Originalen, die dabei waren.
Alles ohne Erfolg.
Viele Grüße & Danke
Schau mal hier: Schrauben lösen sich von selbst!! . Dort wird jeder fündig!
Henno
Henno
Besorg dir bei eBay passende Nordlock Scheiben
Die halten garantiert
Schrauben lösen sich von selbst!! - Ähnliche Themen
  • Schraube am Krümmer Abgerisen
    Schraube am Krümmer Abgerisen: Hi hab an meinem Leon 1M (Motor AXP) beim Katalysatortausch leider am Krümmer eine schraube abgerissen. Die Schrauben sind irgenwie am Krümmer...
  • Dritte Bremsleuchte wechseln schrauben drehen nur durch?!
    Dritte Bremsleuchte wechseln schrauben drehen nur durch?!: Hallo bin gerade die dritte Bremsleuchte am wechseln hab dem spoiler auf dem wohnzimmertisch liegen und will die leuchte raus schrauben aber die...
  • A-Brett Einbau - Wohin mit diesen Schrauben?
    A-Brett Einbau - Wohin mit diesen Schrauben?: Hey Leute, habe im Sommer meine Seat auf Klimaautomatik umgebaut. Dazu musste das A-Brett raus und wieder rein. Nach dem Umbau hatte ich leider 2...
  • Geräusch einer rollenden Kugel oder Schraube
    Geräusch einer rollenden Kugel oder Schraube: Hab ein Geräusch im Innenraum was einfach nur nervt. Bei jeder Kurve höre ich ein Geräusch aus Richtung des Beifahrersitzes. Es hört sich an als...
  • Schraub-Schlüssel?!
    Schraub-Schlüssel?!: Hallo, habe heute im Handschuhfach eine Art Schraubenschlüssel gefunden. Sieht aus wie ein Torx, super lang und hat nen Schwarz-gelben länglichen...
