Schließmechanismus für geteilte Rücksitzbank
Diskutiere Schließmechanismus für geteilte Rücksitzbank im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, ich habe ein Problem mit meiner zweigeteilten Rücksitzbank. Anscheinend ist irgendein Teil des Schließmechanissmus in der Sitzlehne...
Sooty
ich habe ein Problem mit meiner zweigeteilten Rücksitzbank. Anscheinend ist irgendein Teil des Schließmechanissmus in der Sitzlehne abgebrochen. Wenn ich oben an dem Griff ziehe um die Lehne zu lösen passiert nix. Ich kann den Griff
ohne jeglichen Wiederstand hochziehen und runterdrücken. Es schein so als wäre ein Teil das die Verbindung zur Feder herstellt abgebrochen.
Mein Seathändler sagte mir das man das reparieren kann - für ca. 50 Euro. Dauer 2 Tage (1 Tag schauen was kaputt ist , 1 Tag reparieren) Laut ETKA kosten die Teile, die da drin verbaut sind, alle nur Cent Beträge.
Ich habe mir jetzt gedacht, das kann man doch auch selber machen. Dafür müsste ich nur wissen wie ich die ganze Apparatur aus dem Sitz bekomme.
Vielleicht hatte ja jemand schon ein änliches Problem und kann mir sagen wie ich das Teil aus dem Sitz lösen kann.
Besten Dank schonmal.
Sooty
11.02.2008
Schau mal hier: Schließmechanismus für geteilte Rücksitzbank . Dort wird jeder fündig!
Nawy
AW: Schließmechanissmus für geteilte Rücksitzbank
Hey sooty, habe das selbe Problem wie du. Mir ist auf beiden Seiten der Kontakt zur Verriegelung gebrochen. Anscheinend wurde dort minderwertiger Kunststoff verbaut. Wäre dir dankbar wenn du posten würdest wie du das Problem behoben hast.
Gruß, Nawy
Sooty
Naja, bis jetzt noch garnicht. Ich bin noch nicht dahinter gekommen wie ich die ganze schose aus der Sitzlehne bekomme.
Wenn es bei dir neue Erkenntnisse gibt, meld dich bitte.
Nawy
Ich habe ehrlich gesagt die Befürchtung das es eine neue Rücklehne wird. Kann mir auch nicht vorstellen wie die in der Werkstatt an den Mechanismus kommen. Leider sind bei mir erstmal andere Reparaturen vorrangig und deshalb kann es noch dauern bis ich dir neues berichten kann.
tomatenundsalat
tomatenundsalat
hat jemand zufällig die teilenummer vom zuggriff rechts?
ich hatte auch das problem, hab mit nem schraubenzieher das schloss öffnen können, rückbank ist jetzt draussen aber mir fehlt das ersatzteil...
raider
1J0 885 643 E B41 satinschwarz ;)
tomatenundsalat
tomatenundsalat
danke jürgen aber bist dir sicher das es rechts ist?
ich hab die 1J0 885 644 E B41 zugeschanzt bekommen...
die letzte ziffer gibt links oder rechts an, nur die frage welche ist die richtige...
raider
Sorry hatte dir links genannt:
rechts 1J0 885 644 E B41
tomatenundsalat
tomatenundsalat
super danke...
Schließmechanismus für geteilte Rücksitzbank - Ähnliche Themen
  • Cupra R 1M - Welche Achs- oder Zentralschraube an der VA für die Antriebswelle?
    Cupra R 1M - Welche Achs- oder Zentralschraube an der VA für die Antriebswelle?: Hallo Leute, und zwar habe ich folgendes Problem und bitte um schnelle Hilfe... Ich bin gerade dabei meine Radlager an der VA zu wechseln und...
  • Was ist das für ein Teil/Schlauch
    Was ist das für ein Teil/Schlauch: Hi Leute, kann mir einer von euch sagen, was das für ein Teil Schlauch ist? Der Schlauch weiter rechts hat einen riss. Ich hoffe man sieht es...
  • was hattet ihr für Schäden und was haben sie gekostet ?
    was hattet ihr für Schäden und was haben sie gekostet ?: Was könnte kaputt gehen und was kostet es Hallo zusammen, ich fahre meinen 1M 1,8t AUQ schon seit ca. 4 Jahren und hatte bis auf die bekannten...
  • Toledo 1M - MKB AQN - Baujahr 2001 - Welche Birne für Motorkontrolleuchte?
    Toledo 1M - MKB AQN - Baujahr 2001 - Welche Birne für Motorkontrolleuchte?: Hallo, ich hatte mich letztens gewundert, warum mein Toledo ab einer bestimmten Drehzahl nichtmehr richtig zieht. Die Werkstatt hat den...
  • Spannband für Achsmanschette
    Spannband für Achsmanschette: Kann mir jemand sagen, ob man das Spannband für die äußere Achsmanschettte einzeln kaufen kann? Und passen die Antriebswellen vom LCR beim 1.8T...
