Schlechte Bremsverzögerung
Diskutiere Schlechte Bremsverzögerung im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hi, hab momentan ab und zu das Problem das beim Bremsen fast überhaupt nichts passiert bis man dann so fest tritt das ABS eingreift. Hatte...
CSchnuffi5
CSchnuffi5
Hatte
dies jetzt schon 2 mal im Winter direkt nach dem losfahren.
Heute hatte ich es aber auch 2 mal (einmal direkt nachn losfahren) und einmal nach einigen KM fahrt.
Was könnte das sein?
Bremsscheiben sehen normal aus.
Keine Rostablagerungen usw. und Beläge sagen vor 2 Wochen auch noch Gut aus.
Ist langsam echt nervig und net gerade lustig wenn man bremsen muss und es passiert fast nichts bis man zum ABS Regelpunkt kommt.
08.01.2011
Schau mal hier: Schlechte Bremsverzögerung . Dort wird jeder fündig!
Interceptor
Könnte mir gut vorstellen, dass das an den derzeitigen Witterungsbediungen und den Massen an Salzlake liegt. Die teileweise von den Räumdiensten verwendete Salzlake hat neben der positiven Eigenschaft der Enteisung auch einen großen Nachteil: Das Zeug kann eine Wirkung auf den Bremsscheiben verursachen, als ob man Schmierseife auf den Scheiben/Belägen hat.
Maddin_87
Maddin_87
Hatte diesen Winter auch schon 2 mal das selbe Problem, nach ein paar mal Bremsen gings dann aber wieder.
CSchnuffi5
CSchnuffi5
ja klar geht es nach der Bremsung dann wieder aber das Problem ist ebend das ich die Bremse in dem Moment brauche wo sie nicht geht;)
das es am Salz lag im Winter OK
aber jetzt nach 2 Tagen mit viel Regen sollte mittlerweile alles weggespült sein
Übrigens heute als das Problem auftratt hat es nicht geregnet und die Straße war nur noch bissl feucht
Maddin_87
Maddin_87
Bei mir war es eigentlich nur, nachdem es viel geschneit hat und das Auto übernacht auf dem Parkplatz stand.
V_Strom111
V_Strom111
Hast du vielleicht in der letzten Zeit mal müssen stark abbremsen und bist anschliessend durch eine Wasserlache gefahren? Hört sich nach ausgeglühten Bremsen an.
CSchnuffi5
CSchnuffi5
nöö
und ist auch nicht immer und wenn man dann einmal stark gebremst hat gehts wieder ohne Probleme
BigP
Habe das Gefühl es hält teilweise bis zu 2-3 mittlere Bremsungen aus,
bis die Bremse wieder "normal" ist.
Man tritt feste ins Pedal und die Verzögerung ist schwach.
Dazu dann noch die Geräusche vom letzten Winter wieder, eine Art Schleifen/Scharben/Kratzen.
Wird Zeit das es wärmer wird und der Schnee/Salz meiner Bremse nicht mehr zusetzen.;)
Lissimail
Lissimail
Habe das Problem jetzt auch gehabt! :angry:
Mein :baby: hat 2 tage unbenutzt gestanden, jetzt bei dem Tauwetter und dann bin ich bei mir daheim den Berg runter gefahren und mir kam was entgegen, das ich bremsen musste und wegen des schnee zurück in eine einfahr fahren musste.
Erst habe ich gedacht, ach da war noch glatte Schneereste aber dann hatte ich das Problem noch ca. 2-3 mal. Im ersten Moment, habe ich gedacht das der Mader sich an den Bremsschläuchen oder so zu schaffen gemacht hat, aber dann hätte ich ja garkeine Bremskraft gehabt!! :cry:
Und ich denke auch nicht das bei mehrern Löwenbesitzern zeitgleich der Marder beißt!! :idea:
Bin jetzt wieder 2 tage nicht mit gefahren, mal sehen was er morgen früh macht!!?(?(
Bauer
Bauer
Das hat meiner auch, muß die Scheiben/Klötze auch erst sauber bremsen....
CSchnuffi5
CSchnuffi5
Marder wirds 100%ig net sein
Hab Stahlflexbremsschläuche
Lissimail
Lissimail
Jep hatte ich auch so das Gefühl!! Danach war auch ruhe, aber gefährlich ist er trotzdem!
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Ich habe zur Zeit nach 2-tägigem Parken eine ordentliche Rostschicht auf den Bremsscheiben. Wenn dann noch Salz dazu kommt, ist die Bremswirkung zu Beginn der Fahrt sehr stark herabgesetzt. Ich bremse daher auf den ersten Kilometern, wenn niemand hinter mir herfährt, den ganzen Kram ordentlich runter, damit es keine böse Überraschung gibt. Ich habe hier mal ein Foto angehängt, das ich vor ein paar Minuten geschossen habe. Am Freitagabend nach einer Regenfahrt waren die Bremsscheiben noch blitzblank, jetzt nach knapp 2 Tagen sind sie allesamt gut rostbeschichtet. Dass da zu Beginn der nächsten Fahrt nicht viel gehen kann, dürfte klar sein. Als Mangel kann man das aber nicht bezeichnen, da dieses Erscheinungsbild bei anderen Fahrzeugen bei der aktuellen Wetterlage genauso ist.
V_Strom111
V_Strom111
Die Rostschicht hat absolut überhaupt nichts mit CSchnuffis Problem zu tun. Sein Problem kommt scheinbar wirklich von Salzlauge die sich wie ein Schmierfilm auf der Bremsscheibe auch während der Fahrt absetzt. Das Problem hab ich jetzt auch schon das ein odere andere mal gehabt. Ich denke eher das dieses Problem schon jeder hatte. Dennoch würde ich mal die Bremsflüssigkeit testen lassen. Nicht das da Kondenswasser oder so drin ist. Vielleicht hast du aber auch Luft in den Bremsen.
Alex
Harlachinger
genau Dreck , Ölreste , Salz
und nen bißl Temperatur braucht die Bremse ja nu auch mal :idea:
Sonne Bremse ist auch nur ein Mensch :rolleyes:
Friedo
Bei mir isses ah ab und an mal... Und nur weil jetzt tauwetter ist: dennoch liegt immernoch der blanke modder auf den Strassen... bin ma mitm Finger nur leicht ueber die scheibe, hat sich schmierig angefühlt und Fingerkuppe war schlagartig schwarz
als gefährlich wuerde ichs net bezeichne - man muss dann halt ma beherzter reintreten, aber es is n echt komisches gefühl
Bei mir isses auch je nach beanspruchung nach spätenstens 2mal Bremsen weg - meistens sofort
Ich kenne die Problematik aus dem MTB-Sport - nur mit dem Unterschied, wenn Bremse verdreckt ist mit Öl und salz kann man erstmal die Belege komplett tauschen :)
cust
vllt auch mal bremsenreiniger auf die klötze und scheibe sprühen, vielleicht hilfts ja
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Eher nicht. Der Bremsenreiniger verflüchtigt sich sehr schnell und beim ersten Bremsen wäre sowieso alles weg. Der Salznebel setzt sich dann trotzdem auf den Bremsscheiben ab.
Schlechte Bremsverzögerung - Ähnliche Themen
  • 1.9 TDI 105 PS springt nach Kurzstrecke schlecht an
    1.9 TDI 105 PS springt nach Kurzstrecke schlecht an: Hallo zusammen, hoffe hier hat jemand nen Tip für mich. Folgendes Szenario: Im kalten Zustand springt der Motor immer ohne probleme an...
  • 170 PS 2.0 TDI CEGA - schlechtes Startverhalten bei niedrigen Außentemperaturen
    170 PS 2.0 TDI CEGA - schlechtes Startverhalten bei niedrigen Außentemperaturen: Hallo zusammen und ein gesundes Neues Jahr, seit die Temperaturen mit zunehmenden Winterbeginn sinken, hat mein Seat ein ganz schlechtes...
  • Leon 1P läuft manchmal schlecht an
    Leon 1P läuft manchmal schlecht an: Hallo Leute, ich fahre seit Juni einen Seat Leon 1P (EZ:07/2010 Motor: 1.6 TDI). Seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass mein Auto auf...
  • Schlechter Empfang
    Schlechter Empfang: Servus, also ich habe mir vor ca. 1jahr ein Radio mit Navi gekauft. Doch habe ich immer USB oder Iphone angeschloßen gehabt. Nun hab ich mal...
  • schlechter Durchzug in kaltem Zustand
    schlechter Durchzug in kaltem Zustand: Hi,habe einen BJ08 Cupra der meiner Meinung nach viel zu schlecht durchzieht ( 4. 5. 6. Gang). Vorallem wenn ich jetzt morgens bei 0 Grad nach ca...
  • schlechter Durchzug in kaltem Zustand - Ähnliche Themen
