Scheppern in den Türen bei Bässen
Diskutiere Scheppern in den Türen bei Bässen im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; hey seit ich meinen leon habe, kommt von der hinteren tür rechts, bei starken bässen ein scheppern..ich hatte zuerst gedacht es wäre firstdie box...
LoYaLgAmE
hey
die box und war in der werkstat...da wurd die box ausgetauscht aber das geräuch is nach wie vor da..jetzt dachtn mitfaher letzens, si ehätten das gefühl das käme von den armaturen in den türen.....hab überall mal dran gedrückt usw, aber da bin ich mir nicht sicher woher das kommen könnte?ist auf jeden fall nervig, an anderen boxen ist es nicht! :rolleyes:
26.03.2006
Schau mal hier: Scheppern in den Türen bei Bässen . Dort wird jeder fündig!
TobiTobsen
tja
da muss cih dir leider sagen, dass dies ein bekanntes leiden des leons ist
hab ich und einige andere mitstreiter auch
leider hat da seat noch keine lösung ...
vorne hatte ich das auch ....hat meine werkstatt aber schon weg bekommen
nur hinten rechts ist da nichts zu machen...
das sind die bowdenzüge (oder wie man die auch schreiben mag) hinten in der tür
ist echt zum ;(
ernie
ernie
Ach, die Bowdenzüge in den Türen sind das! Ich habe schon alles versucht, aber die Türen nicht ruhig bekommen. Aber wenn das so ist, dann kenne ich das Problem von meinem Bora. Da habe ich lediglich die Bowdenzüge ummantelt und schon war Ruhe.
ernie
TobiTobsen
ja das haben die bei mir auch versucht ernie...klappt nix
vorne haben sie mir das hinterschäumt...hinten ist da nichts zu machen
wenn du die züge zum beispiel strammer spannst, dann geht die tür nicht mehr richtig offen
das ist echt nervig ..aber kannste machen nix
sollte sich seat mal langsam was einfallen lassen
LoYaLgAmE
und was sind bitte schön diese bowden bezüge :D ? also is das n ix an der box?hab schonm paar mal musik runter gedreht weil ich dachte die box kracht..aber scheints nicht zu sein, richitg?
TobiTobsen
es sind definitiv nicht die boxen
das kann ich getrost sagen
ernie
ernie
Hm, sobald das Wetter besser ist, werde ich das mal versuchen. Nehme einfach mal die Tür auseinander und schaue mir das mal an. Hoffe, es ist nicht wirklich so aussichtslos, wie beschrieben.
ernie
TobiTobsen
ernie wenn du da eine lösung haben solltest sag bitte sofort bescheid
mich nervt das auch aber bis jetzt muss ich ja damit leben *gggg
m_kh
Bei mir ist es nur auf der Beifahrerseite - wenns in allen Türen wäre hätt ich ihn schon weggeschmissen ;)
LoYaLgAmE
nur komishc das das zeug kracht macht wenns beim lied guten bass gibt..^^ :nene:
m_kh
Je mehr Bass - desto mehr Schwingungen - desto mehr Vibrationen - desto mehr Krach ;)
LoYaLgAmE
is doch kagge :) ich denk immer ich mach die boxen kaputt mit der msuik...mmh...
McRichie
McRichie
Ich hab das Scheppern auch bei meinem Leon, und das auch nur in der Beifahrerseite!
Ja, dann hab ich mal mit ziemlich viel Kraft gegen den Stoffbezug der Tür in der Nähe vom Schloss gedrückt und dar war das Scheppern weg! Ich kann ja nun aber leider nicht die ganze Zeit quer im Auto liegen und da gegen die Stoffverkleidung drücken beim fahren....:D !
Mfg
McRichie
TobiTobsen
also wie gesagt..beifahrerseite hatte ich das auch ..ist bekanntlich bei mir weg gemacht worden
verkleidung ausgebaut...hinterlegt mit was weiß ich *gg..von mir aus bauschaum oder sowas *lol aber beifahrerseite ist weg
nochmals ein riesen lob an klaus und christian vom ah bellendorf ge :)
deadeye5589
deadeye5589
hat schon einer probiert diese züge so mit schaumstoff zu umwickeln, daß der schaumstoff fest auf die türverkleidung gepresst wird, dann sollte die schwinung eigentlich direkt vom moosgummi oder was auch immer abgefangen werden
LoYaLgAmE
is ja eglt en witz das seat keine lösung hat dafür... ^^ ;)
TobiTobsen
tja wem sagst du das?
halte das für einen mega witz
das ist das einzige was mich mega stört an der kiste ;)
Meyer06
Das problem mit dem scheppern hab ich auch aber nur hinten.
Gut zu wissen das es die bautenzüge sind
dachte es wäre die Türverkleidung, werde das beim händler mal reklamieren.
THX
Scheppern in den Türen bei Bässen - Ähnliche Themen
  • Mediasystem 2.1: Scheppern bzw. Vibrieren in den hinteren Türen
    Mediasystem 2.1: Scheppern bzw. Vibrieren in den hinteren Türen: Hallo, Bei meinem Leon scheppert bzw. vibriert bei bestimmten Frequenzen (tiefe Töne bzw. Bässe) irgendwas in den hinteren Türen und das schon...
  • TFSI- Scheppern und Röhren bei kaltem Motor
    TFSI- Scheppern und Röhren bei kaltem Motor: Hallo, habe seit 3-4 Wochen das Problem, dass es beim Fahren mit kaltem Motor so ca. 2 km klappert und röhrt. Hört sich an, als wenn irgendetwas...
  • Scheppern unter dem Leon FR TDI
    Scheppern unter dem Leon FR TDI: HI Ich habe den Leon FR TDI und habe folgende Beobachtung gemacht... Als ich den Wagen neu hatte, habe ich das Freibrennen des DPF ganz klar...
  • Bordcomputer zeigt offene Tür an
    Bordcomputer zeigt offene Tür an: Moin, ich bin neu hier und quäle mich schon seit einiger Zeit mit dem Problem das mein Boardcomputer durchgehend eine offene Fahrertüre anzeigt...
  • Hinter Türen gehen nicht mehr per Zentralverriegelung auf
    Hinter Türen gehen nicht mehr per Zentralverriegelung auf: Hallo noch ein Problem seit neusten gehen meine hinteren Türen nicht mehr auf... Erst war es die linke ein Tag später die rechte nur von innen...
