Schaltkulisse ausbauen wegen Schaltseil wechseln, aber wie?
Diskutiere Schaltkulisse ausbauen wegen Schaltseil wechseln, aber wie? im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo, mein Schaltseil für Gang (also vor/zurück) ist kaputt. Das möchte ich wechseln, aber wie firstkommt man am besten ran? Am Getriebe ist...
metaxa216
kommt man am besten ran? Am Getriebe ist klar, aber was und wie muss ich alles wegbauen um unter den Schalthebel im Innenraum zu kommen? Hoffe, ihr könnt mir helfen, ist dringend.
Es ist ein Leon 2,0 TDi, Bj. 2006 mit BKD Motor.
MfG David
23.04.2012
Schau mal hier: Schaltkulisse ausbauen wegen Schaltseil wechseln, aber wie? . Dort wird jeder fündig!
tomatenundsalat
tomatenundsalat
Ich vermute du willst die Schaltbox komplett tauschen?
Dann Kat weg, hitzeschutzblech raus dann siehst die Box von unten.
Innen Schalthebel und Manschette raus, Muttern lösen und Box nach unten rausnehmen. Vorher natürlich die Züge lösen.
Kiki1
Ich muss wahrscheinlich dasselbe machen, da bei meinem Leon im Winter unter 0Grad sich die Gänge nicht schalten lassen. Wenn das Auto 15 läuft, gehen die Gänge wieder. Im Sommer keine Problem. Ich vermute Wasser in den Schaltzugummantlung??????
Miss aber wirklich Kat usw raus oder kann man das umgehen. Hat vielleicht jemand eine Schritt für Schritt Anleitung?
Besten Dank im Voraus!
Kiki
Cupra
Cupra
Du könntest auch die Innenverkleidung vom Tunnel lösen, dort die Schrauben und dann den Mitteltunnel aufflexen… dann kommst von oben her ran :D
  • Haha
Reaktionen: Personaler
Schaltkulisse ausbauen wegen Schaltseil wechseln, aber wie? - Ähnliche Themen
  • Schaltkulisse umbauen..
    Schaltkulisse umbauen..: Moin Ich wollte mal fragen es eine Anleitung gibt wie die Schaltkulisse inkl Züge usw zu wechseln ist beim Seat Leon 1p 2005 2.0tdi.. Komme ich...
  • Kombiinstrument / Tacho ausbau
    Kombiinstrument / Tacho ausbau: Hallo zusammen Weiss jemand wie man beim 1P FR 2.0 125kw das Kombiinstrument ausbaut? Danke & Gruss
  • Bluetooth Adapter ausbauen
    Bluetooth Adapter ausbauen: Hallo zusammen möchte gerne bei meinem Leon den Bluetooth Adapter ausbauen. Habe das Originale Radio schon ausgebaut (Das komische MP3 Radio)...
  • Helicoil-einsatz, Zündkerzengewinde defekt, Reparatur ohne Zylinderkopf ausbau
    Helicoil-einsatz, Zündkerzengewinde defekt, Reparatur ohne Zylinderkopf ausbau: Hallo, ich habe vor etwa 1 Woche die Zündkerzen gewechselt. Bei Nummer 3 (wenn man vorm Auto steht, von links nach rechts gezählt, MKB BSE) hat...
  • Turbo ausbauen - 1P FR 2.0 TDI
    Turbo ausbauen - 1P FR 2.0 TDI: Hat jemand eine Ahnung wie ich am besten und am schnellsten denn Turbo ausbaue? Oder hat vllt sogar jemand eine Anleitung? Danke schon mal [emoji4]
    seat altea schaltzüge ausbauen
    seat ibiza schaltzüge ausbauen
    seat Leon 6L schaltseil ausbauen
    seat ibiza schaltseil wechseln
    , schaltung bowdenzug seat altea wechseln, seat leon schaltkonsole ausbauen, schaltung dsg ausbau seat leon 2015, vw dsg schaltzug ausbauen, schaltseile ersetzen seat leon, schalt seil seat leon aba 7593
