S3 Llk,Hjs Downpipe=wieviel Leistung??
Diskutiere S3 Llk,Hjs Downpipe=wieviel Leistung?? im 1P - Antrieb Forum im Bereich 1P - Tuning; Moin moin, ich besitze eine leon Leon Stylance 2.0 TFSI mit 185 ps serienmäßig aber habe schon eine sofware optimierung auf ca. 225ps von...
Scheibe
Scheibe
Moin moin,
ich besitze eine leon Leon Stylance 2.0 TFSI mit 185 ps serienmäßig aber habe schon eine sofware optimierung auf ca. 225ps von chip4power machen lassen.
da
mir aber das langsam nicht mehr reicht bin ich am überlegen wie schon im titel beschrieben mir nen s3 llk +hjs downpipe zuzulegen+evtl ne andere abgasanlage später.
mich würde es interessieren wieviel leistung durch ne andere software+ die neue hardware möglich sind.
wenn ihr auch andere downpipes empfehlen könnt ,gerne her damit ,bin für alle tips offen.ich fang langsam an mich für das thema tuning zu interessieren und brauch erstmal neues wissen .
danke schonmal im vorraus :)
15.07.2015
Schau mal hier: S3 Llk,Hjs Downpipe=wieviel Leistung?? . Dort wird jeder fündig!
sly
sly
Hi downpipe so als grober richtwert 12-15ps mit 2x 200er kats , ladeluftkühler bringt nicht wirklich Leistung sonder erhält die vorhandene bei höheren Ausentemperaturen länger.
Scheibe
Scheibe
okay also die sachen mit neuere software würde also jetzt nicht viel bringen?
weil ich hab mal gelesen das der s3 llk bis zu 400 ps reichen kann
was müsste denn für ne hardwareänderungen vornehmen? wenn ich, ich sag mal die 300ps marke knacken will,ist mein neues ziel.
oder macht das der serienlader schon nicht mit?
bavarian_blend
Also mit deinen vorerst geplanten Änderungen sind max. 250 PS drin.
Wenn du auf die 300 PS zusteuern willst, dann wirst noch mind. ne Upgrade-Pumpe andere Einspritzdüsen brauchen. Wobei das halt schon wirklich grenzwertig wird.
Scheibe
Scheibe
okay
aber grenzwertig für was ? für den turbolader?
falls ja welchen muss ich mir zulegen? den k04?
bavarian_blend
Ja hab ich ganz vergessen zu erwähnen, dass du auf den K04 Lader wechseln musst.
Grenzwertig wird's für deine Pumpe, weil die den Druck nicht mehr herbekommt, bzw. deine Einspritzdüsen weil die nicht genügend Kraftstoff durchjagen können. Und dein K03 Lader wird thermisch zu stark belastet.
Scheibe
Scheibe
okay danke dafür schonmal
habe mal bisschen nachgeforscht.
also muss es der turbo sein für 1429€
http://www.turbozentrum.de/turbos-und-komponenten/turbo-upgrades/vag/k04-upgrade-kit-inkl-druckrohr-fuer-2-0l-tfsi-mit-k03/a-32511/
die einspritzdüsen 4x 139€
http://www.ebay.de/itm/Einspritzduese-VW-2-0TFSI-0261500037-f-Upgrade-von-200PS-auf-K04-064-bis-350-PS-/181312781823
die pumpe für 349€
http://www.turbozentrum.de/luft-und-benzin/kraftstoffpumpen/walbro/tfsi-benzinpumpe-upgrade-kit-umbausatz/a-29100/
s3 llk mit allen komponenten ca 400€
ne aga sollte wohl nötig sein ab kat für ca 800€ von evtl milltek,fox usw
dann komme ich auf ca 3535 € für alle komponenten ohne downpipe,sofware und einbau des turboladers.
downpipe empfehlungen und softwares von verschiedenen anbietern sind willkommen.
dazu nochmal ne frage ,reicht nicht auch eine s3 pumpe dafür oder kommt das preislich ziemlich aufs selbe hinaus.
müssen das zwingend neuwaren sein oder kann man sich auf autoschrottplätzen etc schnäppchen ergattern?
ja ich weiß kostet alles geld aber wenn man sparen kann wieso nicht!
wenn nicht auch nicht schlimm,aber man muss ja mal gefragt haben ob wer damit auch erfahrung hatte
bavarian_blend
Puh...da bin ich dann überfragt. Viele Cupra-Fahrer verbauen die Düsen vom RS4. Aber da kann ich dir nix genaues sagen
---------- Beitrag am 16.07.2015 um 11:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.07.2015 um 11:50 Uhr ----------
Wobei sich halt immer die Frage stellt, "rentiert sich so ein Umbau oder lieber gleich in ein neues Fahrzeug investieren".
Scheibe
Scheibe
die frage ist nicht unbegründet.
geplant war es so das ich eigendlich den wagen fahren will bis zum exitus oder bis zu ner hohen laufleistung. da mir allerdings der spaß mit den wagen nicht zu kurz kommt dachte ich mir das ich mir nach und nach die komponenten einkaufe und verbaue damit ich auch weiterhin spaß habe.
dazu kommt das ich mir noch nen roller anschaffen werde mit dem ich dann zur arbeit fahre .dort arbeite ich noch nicht so lange und weil die nicht allzuweit weg ist und kurzstrecken ja bekannt nicht gut sind für den motor. und das auto quasi nur zum langstrecken bzw einkauf gebraucht werden soll.
also würde ich sagen ja,weil ein neues auto steht erstmal nicht in betracht. und ehrlich gesagt so um die 265 wie der cupra r bis 280 ps würden mir auch erst reichen,ist da denn schon ein neuer turbo fällig?
müsste doch eigendlich hinhauen mit ca 265ps oder? muss da denn schon ne neue software rauf oder reicht es wenn die kennfelder neu angelernt werden mit vorhandener sofware?
sly
sly
Wie schon geschrieben für ab Ca.270+ ps wird der K04 fällig wenn es halten soll, der K03 kann den ladedruck bei hohen drehzahlen nicht mehr halten.
Downpipe wenn es legal sein soll kann ich die BullX empfehlen mit 2x 200er Hjs metallkats fahre ich selber :) das höchste was ich weiss was mit humaner Abstimmung geschafft wurde sind 280ps (da muss aber alles passen) aber die meisten bleiben so bei 250-260ps stehen.
Ansonsten wenn mehr bums un die Bude soll Hochdruckpumpe und andere Ansaugung wird dann auch fällig sein.
sly
sly
Falls Tüv möglich sein soll muss du auch die bremse machen bei der Leistung.
Scheibe
Scheibe
also fassen wir mal zusammen
also um auf 300 ps zu kommen brauch ich einspritzdüsen ,k04lader und ne downpipe?
und wenn das ganze tüv haben soll auch ne größere bremse,könnt ihr auch welche empfehlen? muss es gleich die brembo sein oder gibts da auch alternativen?
sly
sly
Guck mal hier
Nicht falsch verstehen soll keine Werbung sein, da steht was so benötigt wird.
Scheibe
Scheibe
keineswegs ,danke schön,dannach kann ich mich eigendlich ganz gut richten
komm ich da billiger weg wenn ich das meiste mir selbst besorge und bis auf das turbokit oder lohnt sich das gleich lieber da zu machen.
ich sag mal ich würde ja schon an einbaukosten sparen
---------- Beitrag am 16.07.2015 um 23:24 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 16.07.2015 um 20:03 Uhr ----------
also die leistungsstufe 3 interessiert mich auch schon.
ich sagmal ich kann mir auch ne gebrauchte aga ab turbo zulegen.die krieg ich preislich ja locker noch mehr runter gedrückt.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/seat-leon-cupra-r-1p-abgasanlage-auspuff-76mm-supersport-golf-5/283328517-223-3582
dann müsste ich quasi ja nur den hjs kat
https://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php/info/p27154_Sportkatalysator-HJS-200-Zellen-E-geprueft-E4-E5-TFSI-Vorkat.html
andere zündkerzen und software haben
sly
sly
Du brauchst für den TÜV 2kats von der Sorte ;) dann die Arbeit mit dem Einbau etc kommst du günstiger und einfacher weg wenn du die fertige bullx Downpipe mit EWG nimmst, und die Abgasanlage ab Kat sollte natürlich strömungsoptimiert sein für die beste Leistungsausbeute und am besten passend im Rohrdurchmesser zur Downpipe glaube waren 76mm und orginal ist glaub 63,5mm
Scheibe
Scheibe
da wirst du wohl recht haben mit der pipe,ist denn da jetzt soviel unterschied zwischen der bullx und der hjs pipe?
so wie ich gesehen habe soll ja an der bullx nen hjs kat auch dran sein.
also ich mein gestern gesehen zu haben das die original cupra auch 76mm haben soll aber ich kanns mir auch kaum vorstellen.
Bretze90
Ich hab gerade erst genau den Umbau gemacht den du jetzt auch vorhast, aber basis war der 200ps FR.
Umgebaut hab ich S3 LLK, Düsen vom S3, Hochdruckpumpe vom Golf 6 R (Gebraucht auf ebay), K04 Turbo + Anbauteile, Vergiss die ganzen Sensoren nicht (Ladedruck, Raildruck, ...), die hatte ich vergessen, ohne ist abstimmen nicht möglich. Hast du jemanden der das Abstimmen kann, einfach chip drauf funktioniert bei so nem umbau meistens nicht.
Ich hab fast alles beim VW Händler gekauft, bekomm da Rabatte und hab insgesamt knapp 2000€ bezahlt. Selbst ohne Rabatte war er Teilweise echt günstig, frag einfach mal an. Einbau hab ich selber gemacht Samstag - Samstag, Immer nach der Arbeit noch in die Werkstatt. Schätze mal so 40-50 Std. Arbeit war das, Wobei ich auch noch Zahnriemen mitgemacht hab wenn eh schon alles offen ist ...
Auspuff hab ich die Downpipe von BullX genommen mit ewg, der rest bis hinten raus folgt demnächst, soll bald ne klappenanlage mit zulassung geben, auf die will ich noch warten ob sich das lohnt :)
Scheibe
Scheibe
hast du es gut ,die rabatte bekomm ich leider nicht.bei mir kannste nochmal locker über 1000€ draufrechnen.
kann leider aber nicht alles selbst machen .zb den turbo umbau.
auf was für ne leistung kommst du momentan bei dir?
und wo hast du deine software machen lassen?
sly
sly
Hi gibt's was neues vom Turboumbau ?
S3 Llk,Hjs Downpipe=wieviel Leistung?? - Ähnliche Themen
  • LLK Cupra R-EVO
    LLK Cupra R-EVO: Hallo zusammen. Ich möchte ev. ein neuer LLK verbauen. Hat das jemand von euch auch schon verbaut? Wenn ja, welche Marke, muss die Software...
  • Welches llk schlauchset muss ich beim 1.2 105 ps nehmen ??
    Welches llk schlauchset muss ich beim 1.2 105 ps nehmen ??: Hab scho überall gesucht aber nichts gefunden vll wisst ihr was :) Danke
  • HFR LLK GTI golf 5
    HFR LLK GTI golf 5: Hey Leute , Wollte mal fragen ob der hier im link angezeigte LLK beim LCR 2.0 tfsi passt. Sind doch eigentlich baugleich oder?? Kann mir da jemand...
  • Größerer LLk
    Größerer LLk: Hallo, Nachdem ich jetzt endlich die edel01 ab turbo habe und das HFI V2 Intake von is Racing Werde ich im April endlich meine Software anpassen...
  • Großer LLK danach zum einstellen?
    Großer LLK danach zum einstellen?: Hallo Hätte mal ne frage!? :-) Wollte bei meinem Seat Leon Cupra 2.0 TFSI eine anderen bzw größeren LLK einbauen... Jetzt wollte ich mal fragen...
  • S3 Llk
    S3 Llk: Hallo zusammen, weiss jemand ab der LLK vom S3 auch beim Leon(1P) 1,8TSi passt? Danke schonmal!
  • Wieder mal LLK
    Wieder mal LLK: Moin zusammen ich habe im Moment ein Angebot für die LLK vom S3 und wollte mal nachfragen, ob jmd. weiß wie und ob der überhaupt in meinen...
  • LLK Umbau vom S3
    LLK Umbau vom S3: HI! Habe versucht dort: http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?p=1287164#post1287164 schlau zu werden! Ist leider sehr unübersichtlich...
  • großer Front LLK in 1,9er oder 2,0 TDI
    großer Front LLK in 1,9er oder 2,0 TDI: Hat jemand in nen 1,9er oder 2,0 TDI nen großen Front LLK verbaut und hat Erfahrungen? Da ich in den nächsten 2 Wochen auf FR Front umbaue und...
  • Wo ist der LLK beim 1,9 TDI ?
    Wo ist der LLK beim 1,9 TDI ?: Wo ist der LLK beim 1,9 TDI ? An der selben stelle wie beim 2,0 TDI ?
  • HJS Kat
    HJS Kat: halli hallo:D habe gerade eben mal bei ebay nach auspuffanlagen geschaut und dabei einen sport-kat gefunden...
  • Downpipe sinnvoll?
    Downpipe sinnvoll?: Hallo meine Frage ist, ich möchte mir ne Komplettanlage für meinen Leon FR holen. Im Moment denk ich da an ROAR, für Alternativen habe ich ein Ohr...
  • Kennt wer diese Downpipe
    Kennt wer diese Downpipe: Ich bin in der Bucht über folgende Downpipe gestolpert. Kennt die wer ? Taugt die was ...
  • Wieviel NM kann das DSG FR 2.0
    Wieviel NM kann das DSG FR 2.0: Hallo zusammen, nennt mich Esel. Entweder ich komme mit der Suche nicht klar, oder es gibt im 1P Forum keine Beiträge über DSG Wissen wo DSG im...
  • 3" Downpipe Gutachten
    3" Downpipe Gutachten: Hi .. hat evtl jemand ein Gutachten für ne Bull-X Downpipe für mich.... Zur not geht auch jedes andere .... Hauptsache der Mann vom Tüv kriegt...
  • 1.4 TSI legale Downpipe
    1.4 TSI legale Downpipe: Hallo wie oben schon erwähnt suche ich für meinen kleinen 1.4 TSI eine legale Downpipe. Ich habe aktuell eine 3" Bull X Abgasanlage ab Kat. Ich...
  • Eintragung Downpipe
    Eintragung Downpipe: Servus Jungs und Mädls, :) jetzt hab ich ne Frage, die Ihr mir vielleicht beantworten könnt. Gleich eins vorweg, die Frage sollten jetzt eig. nur...
  • Cupra Downpipe an 1.8tsi
    Cupra Downpipe an 1.8tsi: Hey habe ein günstiges Angebot für eine originale Cupra Downpipe. Wollte mal Fragen welchen Durchmesser diese hat? Würde es reichen den Flansch zu...
  • Downpipe-Tausch am Cupra BWJ
    Downpipe-Tausch am Cupra BWJ: Und so wird daraus ein Guide: http://20tfsi.blogspot.co.at/2013/11/guide-downpipe-tausch-20-tfsi-leon.html
  • Wo kann ich ein Downpipe für meinen TDI FR bestellen
    Wo kann ich ein Downpipe für meinen TDI FR bestellen: Hi leute, Ich habe mich gerade angemeldet hier im Forum und habe schon eine Frage =) Ich habe einen Leon FR TDI bj 07 mit einem Ragazzon Duplex...
  • 2.0TFSI: Meinungen zu Zinram Downpipe
    2.0TFSI: Meinungen zu Zinram Downpipe: Guten Tag zusammen. Wurde gerne eure Meinungen zu diesem Downpipe von Zinram Fahrzeugtechnik hören...
  • Bull X Downpipe auf Milltek ab Kat?
    Bull X Downpipe auf Milltek ab Kat?: Hallo ! Das müsste eigentlich eh kein Problem sein oder wenn ich schon eine Milltek ab Kat drauf habe und mir jetzt noch die Bull X Downpipe mit...
  • Bastuck Downpipe
    Bastuck Downpipe: Ich brauche mal euren Rat, es geht um DIESE Downpipe (VWG5/T-KAT). Nun habe ich die Möglichkeit die Downpipe -mit ABE- gebraucht zu bekommen. Der...
  • Edel 01 Downpipe
    Edel 01 Downpipe: Hallo, hab endlich seit heute meine Edel01 76er Downpipe mit 200 Zeller Rennkat drin. schon ne feine sache sag ich euch. mfg...
  • Downpipe für Roar AGA 73mm
    Downpipe für Roar AGA 73mm: Hallo Zusammen Bin neu hier :D Bin der Flavio komme aus der Schweiz =) Mein Auto : Seat Leon Cupra 1P Nun meine Frage. Möchte mir von Roar...
  • Bull-X ab Turbo mit TÜV Downpipe - HEISS
    Bull-X ab Turbo mit TÜV Downpipe - HEISS: So, habe jetzt seit Freitag meine 3" Bull-X Anlage ab Turbo komplett. Ab Kat. fahr' ich ja schon einige Zeit, jetzt ist die Downpipe mit...
  • Downpipe (Turboabgangsrohr) für Seat Leon 1.8tsi 118kW
    Downpipe (Turboabgangsrohr) für Seat Leon 1.8tsi 118kW: Hab mal ne kleine Frage, mein Abeitskollege hat sich für seinen BMW e94 downpipes zugelegt. Nach kurzer Info im Internet dachte ich mir, dass...
  • milltek mit downpipe 200 zellen erfahrungbericht
    milltek mit downpipe 200 zellen erfahrungbericht: Mal eine frage.habe heute meine milltek rezo.mit downpipe 200 zellen montiert mit oval endrohr.nun hängt er etwas tief ,nicht so schön bündig wie...
  • Mehr Sound durch Atp Downpipe o. Milltek non-res Catback?
    Mehr Sound durch Atp Downpipe o. Milltek non-res Catback?: Liebe Gemeinde, ich möchte mehr Sound für meinen Cupra haben und stehe nun vor der Entscheidung: Downpipe oder Milltek non-res Catback? Was...
  • Soundfiles ROAR Downpipe für 2.0 TFSI mit EG-Genehmigung
    Soundfiles ROAR Downpipe für 2.0 TFSI mit EG-Genehmigung: es hat nun doch etwas länger gedauert als gedacht, aber nun ist mein Downpipe endlich verbaut am GTI. Deutlich zu spüren ist ein Leistungsplus...
  • Ankündigung: 70mm Downpipe mit 200 Zellen Sportkat für 2.0 TFSI, Cupra und 1.8TSI
    Ankündigung: 70mm Downpipe mit 200 Zellen Sportkat für 2.0 TFSI, Cupra und 1.8TSI: In Kürze werden wir ein Downpipe mit 200 Zellen Sportkat sowie 70mm Durchmesser im Programm haben. Das Downpipe passt soweit ich anhand ETKA...
  • LLK Cupra R-EVO
  • Größerer LLk
  • S3 Llk
  • Wieder mal LLK
  • LLK Umbau vom S3
  • HJS Kat
  • Bastuck Downpipe
  • Edel 01 Downpipe
    hjs downpipe leistung
    hjs downpipe mehr leistung
    hjs 200zellen maximal leistung
    seat leon 1p cupra r 1p hjs downpipe wifiel leistung
    , wieviel ps bringt downpipe, hjs downpipe leistungssteigerung, wieviel leistung mit milltek machbar
