"rutschende Kupplung" DSG
Diskutiere "rutschende Kupplung" DSG im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Zusammen, seit einigen Tagen habe ich das Problem, das beim schalten vom 1 in den 2 Gang first(Achtung, ist ein DSG, 1,8 TSI) Geräusche und...
Timmy61
Hallo Zusammen,
(Achtung, ist ein DSG, 1,8 TSI) Geräusche und Fahrverhalten habe als wenn bei einem Schaltgetriebefahrzeug die Kupplung rutscht. Ich weiss nicht genau ob das Auto eine vergleichbare Kupplung hat ?
Kennt jamand das Problem ? Das Auto ist ein Jahr alt und hat ca. 19000 KM.
Kannt das jemand ?
Danke und Gruß Thomas
09.10.2010
Schau mal hier: "rutschende Kupplung" DSG . Dort wird jeder fündig!
TiBo
ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem.
Denn genau das gleiche Phänomen tritt bei mir auch seit einiger Zeit auf.
Es passiert beim schalten vom 1. in den 2. Gang, und es fühlt sich exakt so an wie du es beschreibst.
Ich meine auch, dass es verstärkt auftritt, wenn ich langsam beschleunige. Wenn ich stärker beschleunige funktioniert der Gangwechsel ohne "rutschen". Mag sein, dass ich mir das auch nur einbilde.
Was mir auch manchmal auffällt, ist ein "rumpeln" beim runterschalten im Schubbetrieb, d.h. bergab z.B. Dies tritt glaube ich vom 3. in den 2. auf, bin mir aber nicht ganz sicher, scheint aber auch ein anderes Problem zu sein.
Also wenn jemand eine Idee zum Thema "rutschende Kupplung" beim DSG hat, wär das sehr interessant.
Meiner ist nun 9 Monate alt, und hat etwas über 17.000km runter.
Kommt also mit dem Alter und der Laufleistung fast hin.
Timmy61
Scheint ja ein Problem von norddeutschen Leons zu sein :). Ich lasse das beim Winterreifen wechsel mal prüfen (übenächste Woche) und berichte dann ....
tobiasb
tobiasb
Hola!
Schon einen DSG reset probiert? Also Zündung an (Motor aber aus!) und 20 Sekunden das Gaspedal voll durchtreten!
Tobias
TiBo
Ja das ist wirklich witzig, wohnen fast in der gleichen Gegend, und haben beide die gleichen Autos mit dem gleichen Problem. Zufall?!?
Ich bin immer noch bei der Ursachenforschung: hast du zufällig eine steile Garagenausfahrt, wo du jeden morgen hoch musst? Dies ist bei mir nämlich der Fall, und ich meine zu spüren, dass mein Leon sich da teilweise wirklich quälen muss.
@Tobias: du scheinst ja schon Erfahrungen mit dem gleichen Problem gemacht zu haben. Hat so ein Reset denn bei dir Besserung gebracht? So wie ich gelesen habe, wurde bei dir doch fast alles ausgetauscht, oder?
Ich dachte immer, dieses DSG resetten wäre ein Mythos, aber ich werde es mal ausprobieren. Danke für den Tipp.
Tobias
tobiasb
tobiasb
Hola!
So genau weiß ich das gar nicht mehr was bei mir getauscht wurde. Jedoch bilde ich mir ein das auch der DSG-Reset (also per Zündung etc.) Besserung gebracht hat. Zumindest war das teilweise ruckeln bei sanftem Gasgeben weg.
Tobias
CSchnuffi5
CSchnuffi5
naja bekanntes Problem beim DSG ist die Mechatronik
erkennt man rel. gut an nen ruckeln beim beschleunigen
wenn das der Fall ist muss die Mechatronik getauscht werden (kostenpunkt 2250€ und nein das ist kein neues Getiebe)
TiBo
ich habe heute mal ein DSG Reset versucht. Keine Ahnung ob es funktioniert hat, aber eine Veränderung konnte ich leider nicht feststellen.
Sobald ich eine Weile unterwegs, und der Motor warm wurde, trat das Problem wieder auf.
Timmy61
Danke für die Infos. Lässt sich eine defekte Mechatronik denn im Fehlerspeicher erkennen ? Da das Problem nicht ständig wahrzunehmen ist und ich noch keinen Weg gefunden habe es sicher zu reproduzieren befürchte ich das das beim Vorführen beim Freundlichen gerade nicht auftritt....
Timmy61
gestern bei Händler gewesen, der Meister hat geprüft und Probegefahren, er sagt alles o.k. Also mal weiter beobachten ...
TiBo
ich bin immer noch an dem Thema interessiert.
Gibt es irgendetwas neues?
Das Problem ist bei mir noch vorhanden.
Es tritt erst auf, wenn der Motor bzw. das Getriebe warm ist.
Unter Last (bergauf) scheppert es hörbar beim Gangwechsel in den 2.
Ich muss den Wagen bald zur 30.000er Inspektion geben, und würde das dort dann ansprechen.
Allerdings würde ich gerne auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen, um den Meister gleich in die richtige Richtung zu lenken.
Timmy61
Moin,
auch bei mir besteht das Problem immer noch. Ich war gerade bei der 30.000 Inspektion und habe es angesprochem. Meister sagt kFf (kein Fehler festegestellt). Ich habe mir bestätigen lassen, das ich hier ein Problem sehe, um eventuell später bei einem Schaden nach der Garantie etwas in der Hand zu haben.
Als Leihwagen hatte ich einen Altea mit gleichem Motor / Getriebe, allerdings BJ 2011. Hier trat das Problem nicht auf...
Gruß Thomas
TiBo
Moin,
bei welchem Händler warst du? Muss ja jetzt auch zur Inspektion.
Evtl. geh ich da dann auch mal hin. Die werden sicherlich auf das Thema aufmerksam, wenn zeitnah mehrere Leute mit dem gleichen Problem auftauchen.
Musstest du für den Leihwagen etwas zahlen, als deiner zur Inspektion war?
Tobias
Timmy61
Moin,
ich war bei Seat HH, der Leihwagen war kostenlos, da auch ein Unfallschaden beseitigt wurde :)
Gruß Thomas
TiBo
Ich habe gute Neuigkeiten.
Durch ein Software Update des DSG konnte das Problem gelöst werden.
Es gab wohl einen Fehler beim Auslesen eines Verschleiß-Sensors. Durch die falschen Signale ist dann dieses "rutschen" ausgelöst worden.
Seit 2 Tagen ist nun das Update drauf und er schaltet viel weicher und das Problem ist weg.
Subzero
Subzero
Ist dieses Update für alle DSG Modelle vorgesehen oder speziell für deinen Wagen geschrieben worden?
TiBo
Es ist ein allgemeines Update was eben auch diesen DSG Fehler korrigiert.
Habe leider nicht mitgekriegt um welche Version es sich handelt.
Wenn du zu deinem freundlichen fährst, dann kann er sofort raus finden, ob das Update auch für dein Modell passt.
Subzero
Subzero
so ist der Plan,danke schon einmal für die Infos :)
"rutschende Kupplung" DSG - Ähnliche Themen
  • Kupplung und Getrieben machen Probleme
    Kupplung und Getrieben machen Probleme: Ja ich hab mit meinem Leon wohl einen Griff ins Klo gemacht, Der Leon ist BJ 2011 und hat 50000km runter gekauft habe ich ihn Ende Mai, Diese...
  • Kupplung Mangelhaft
    Kupplung Mangelhaft: Hallo, es geht gerade so weiter. Kann es sein, dass man eine Defekte Kupplung nicht merkt wenn das Auto warm gelaufen/gefahren ist? Ich habe bei...
  • 1.9 TDI - Lenkung und Kupplung defekt bei 150.000km
    1.9 TDI - Lenkung und Kupplung defekt bei 150.000km: Hallo Leute, nach nun fast 75.000 km mit dem Leon wollen meine Probleme (naja es ist eher eine Pechsträhne) einfach nicht enden :nene: Nachdem...
  • Cupra R Bj. 2010 - Pfeifen / Quitschen der Kupplung + Geräusch beim Lenken
    Cupra R Bj. 2010 - Pfeifen / Quitschen der Kupplung + Geräusch beim Lenken: Hallo zusammen, kurz und knapp meine zwei Probleme an meinem Cupra R von 05/2010 mit knappen 12500km gelaufen: 1. Ab und zu, gerade bei viel...
  • Probleme mit Kupplung und ESP?
    Probleme mit Kupplung und ESP?: Servus, habe folgenden Wagen: Seat Leon 1,6l Sport limited edition, Benziner, EZ 05/2009 Werde mal versuchen die Probs zu beschreiben: Ich...
    dsg reset gaspedal
    dsg kupplung rutscht beim beschleunigen
    dsg kupplung rutscht 1. auf 2. Gang
    , dsg kupplung rutscht durch, 7 gang dsg kupplung rutscht seat leon, DSG Rutsct beim schalten von gang 1 auf 2, seat leon dsg rutscht, rutschende kupplung dsg seat leon, dsg kupplung schleift cupra
