Rückleuchte rechts aussen nass / undicht
Diskutiere Rückleuchte rechts aussen nass / undicht im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hey :) Ich hab da so ein kleines Problem mit meinem Leon. Die rechte äussere Rückleuchte ist ziemlich feucht von innen. Steht zwar kein Wasser...
niko87
niko87
Hey :)
drin aber es sind doch schon dicke Tropfen an der innenseite.
Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Konnte nirgendwo im Forum was dazu finden..
Die Frage ist, wo kommt das Wasser rein? Durch die Öffnung zur Innenseite die durch ein Schaumstoffteil abgedichtet wird oder durch die Spalte an der Rückleuchte, also die kleinen Spalte in die sich beim Waschen immer der Schaum festsetzt mein ich ;)
Viele Grüße, Niko
Schau mal hier: Rückleuchte rechts aussen nass / undicht . Dort wird jeder fündig!
psyke
psyke
Arnsberg! Gleich um die Ecke!
LED-Rückleuchten? Denn die werden sehr oft versehentlich falsch montiert.
jadaka23
Wie kann man die denn falsch montieren?
psyke
psyke
Indem man sie nicht grade aufsetzt und dabei die Dichtung verrutscht, oder aber wenn man die Schrauben unregelmässig anzieht.
Ist mir bei 3 Paar Rückleuchten auch schon 2 oder 3 Mal passiert, obwohl ichs wusste.
niko87
niko87
Danke für die schnellen Reaktionen :)
..aber des sind doch garkeine LED-Rückleuchten. Das sind die ganz normalen Serienrückluchten von meinem FR :)
@psyke: ne noch näher.. Oeventrop.. ;)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Das würde ich auch so sehen. Bei den abgebildeten Leuchten handelt es sich eindeutig um die Serienrückleuchten.
psyke
psyke
War das schon immer so?
Du könntest es mal mit ausbauen, trocknen, ein wenig Gummi nachkleben und gescheit verschrauben probieren.
Der Mongole bei euch ist gut^^
@Klaus
Danke, du überrascht mich immer wieder^^, aber dein Sarkasmus dichtet auch keine Rückleuchten ab.
jadaka23
Bei den neuen für den Facelift können die Dichtungen eigentlich gar nicht mehr wegrutschen weil die ja geklebt sind.
Leon-Klaus
Leon-Klaus
@psyke:
Welcher Sarkasmus??? Sag mal, hast Du was getrunken? :D
niko87
niko87
Der Mongole ist super ;)
Hab sie schon einmal ausgebaut, getrocknet, die Anlageflächen und den Dichtschaumstoff gereinigt und wieder ordentlich verschraubt..
Meine nächste Idee wäre diese kleinen Spalte mit ein bisschen Silikon zu füllen..
@jadaka23: ich hab aber doch garkeinen Facelift.. ;)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Silikon und Gummidichtung vertragen sich aber nicht, d.h. es wird ein Spalt zwischen Silikon und Gummi entstehen. Ich plädiere daher für eine neue Dichtung, notfalls so eine Standard-Gummiwurst aus dem Kfz-Zubehör um die Leuchte ziehen.
psyke
psyke
@Klaus
ne, aber ich hab es für heute noch geplant. Dann hab ich dich missverstanden. Das Bild tauchte erst nach meiner Frage auf - deswegen fragte ich nach LED-Leuchten, denn da tritt das Problem vermehrt auf.
@Niko
Wenn alles nicht hilft kannst du meine Rückleuchte nehmen, die liegt eh nur im Keller.
niko87
niko87
Ne ich meine ja an den Spalten die ich auf dem Foto dargestellt habe.. nicht an dem Schaumstoff.. vermute es kommt da rein.. wenn ich mit dem Hochdruckreiniger drüber gehe sieht man deutlich wie sich das Wasser drin sammelt..
@psyke: das ist nett :) ich versuche es aber erstmal selbst hinzukriegen.. will ja jetzt auch wissen was das Problem ist und nicht einfach aufgeben ;)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Da geht man ja auch nicht mir dem Hochdruckreiniger drauf!!! Wenn Du nur danach Wasser in den Leuchten hast, dann mach Dir mal keine Gedanken. Wenn Du nach Regen oder nach der Autowäsche OHNE HOCHDRUCKREINIGER Wasser drinnen hast, dann ist das etwas anderes.
niko87
niko87
Ja ich weiß.. ;) Ich hab aber immer Wasser drin und hab das mit dem HDR nur mal überprüfen wollen wo es rein kommt :)
Leon-Klaus
Leon-Klaus
Hmmm... dann versuche es doch mal wie vorgeschlagen mit dem Austausch der Dichtung. Ansonsten könnte noch der Kunststoff an irgendeiner Stelle einen Sprung bzw. Riss haben. Das hatten wir zwar schonmal, aber da war das bloß eine optische Angelegenheit, d.h. es drang kein Wasser ein. Wenn der Sprung aber tief genug ist, könnte schon Wasser eindringen.
niko87
niko87
Ja ich denke das werde ich machen.. vielleicht auch mal ausbauen und mit druckluft von innen das Leck suchen.
Vielen Dank für die rege Beteiligung ;)
Rückleuchte rechts aussen nass / undicht - Ähnliche Themen
  • Seat Leon 1P lockere wackelnde Rückleuchte
    Seat Leon 1P lockere wackelnde Rückleuchte: Hallo liebe Seat Fahrer, Mein Seat Leon 1P BJ. 2005 hat eine lockere Rückleuchte und zwar die an der Kofferraumklappe , rechte Seite. Wenn ich...
  • Problem mit CarDNA-Rückleuchten
    Problem mit CarDNA-Rückleuchten: Guten Tag, seit einigen Wochen habe ich ein Problem mit meinen CarDNA-Rückleuchten. Es kommt immer wieder mal die Meldung von der MFA, dass das...
  • Rückleuchte fällt ab und zu aus
    Rückleuchte fällt ab und zu aus: Hallo, fahre einen 2007er TFSI FR. Seit ein paar Tagen habe ich zeitweise einen Ausfall einer meiner Rückleuchten. Es erscheint dann die gelbe...
  • Abgaskontrollleuchte leuchtet seit Einbau von neuen Rückleuchten
    Abgaskontrollleuchte leuchtet seit Einbau von neuen Rückleuchten: Hey Leute....Ich weiß nicht ob es ein zusammenhang haben könnte, aber ich frage trotzdem mal. Ich habe Samstag neue Rückleuchten eingebaut...
  • LED Rückleuchten + 3tes Bremslicht flackern
    LED Rückleuchten + 3tes Bremslicht flackern: Hi Leutz, Ich habe ein Problem mit den dectane LED Rückleuchten aus Patricks Shop. Ich fahre ein Leon 1p vorfacelift-modell Das Problem ist...
    seat leon led rückleuchten undicht
    leon led Rückleuchten wasser
    seat leon Rücklicht abdichten
    rückleuchten dichtung montage seat leon
    , ibiza 6j Rücklicht abdichten, ibiza 6j sc Rückleuchte Abdichten, Undichte rüeckleuchten seat leon
