Ruckeln beim Motorstart
Diskutiere Ruckeln beim Motorstart im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Seat Leon 1M 20VT 2001 AUQ 210.000 km Zündkerzen, Luftfilter ca. 40.000 km Zahnriemen, Keilriemen ca. 50.000 km Der firstMotor läuft im...
freemanbwk
Seat Leon 1M 20VT
2001
AUQ
210.000 km
Der
Motor läuft im Betrieb in allen Drehzahl- und Lastbereichen einwandfrei.
Zum Problem: Nach dem Start ruckelt der Motor als würde er zu wenig Sprit/Luft bekommen. Mit einem Tritt aufs Gaspedal ist alles in Ordnung, auch im Leerlauf verhält sich der Motor wieder normal.
Was könnte die Ursache sein?
Schau mal hier: Ruckeln beim Motorstart . Dort wird jeder fündig!
Leo2010
Nur beim Kalten motor oder auch beim Warmen motor Schon mal getestet ?
Leo2010
Meine Vermutung geht i Richtung Lamdasonde, Zündkabel, Feuchtigkeit in der Zündanlage.
Kann mich aber auch irren
tiki
tiki
schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen? Das kann auch weiterhelfen und die Suche erleichtern!
freemanbwk
Ich werde jetzt erst einmal den Kühlmitteltemperaturgeber wechseln das geht schnell und kostet wenig, sollte das Problem dann immer noch anstehen werde ich den Fehlerspeicher auslesen lassen.
tiki
tiki
Das ist ersteinmal Blödsinn... warum etwas tauschen was vielleicht garnicht kaputt ist! An deiner Stelle würde ich erst den Fehlerspeicher auslesen und dann handeln! Das Auslesen kostet in der Regel nix!!!!
freemanbwk
Ich habe heute den Kühlmitteltemperaturgeber getauscht und dabei einen Riss in einem Schlauch entdeckt, dabei habe ich den ganzen Schlauch abgetastet. Er ist völlig aufgequollen - Von Kaugummiartiger konsistenz, ich konnte ihn mit blosem Finger durchbohren. Ich vermute jetzt stark das dieses Bauteil nicht für E10 geeignet ist, welches ich seit ca. 10.000 km gefahren habe. Der Schlauch hat die Bezeichnung/Artikelnummer DE 06A103221AH ; M6W >ECO< Laut Seat vertragspartner wurde das Bauteil durch einen anderes Bauteil ersetzt. Ich hoffe nun stark das nicht weitere Bauteile davon betroffen sind.
Ich gehe nun davon aus das dieses Ruckeln beim Start durch Falschluft verursacht wurde. Der Wagen steht nun erstmal still, bis Dienstag soll das Ersatzteil geliefert sein
tiki
tiki
was ist denn das fürn Schlauch? Ansaugluft? Kraftstoff?
Weil E10 hat nix mit dem Ansaugweg zu tun... lediglich mit den Kraftstoffleitungen etc...
freemanbwk
Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier ein Bild
Ruckeln beim Motorstart - Ähnliche Themen
  • 1.8T APP läuft im kalten Zustand unruhig/ruckelt leicht
    1.8T APP läuft im kalten Zustand unruhig/ruckelt leicht: Hallo zusammen, seitdem ich meinen Leon habe, habe ich eigentlich folgendes "Problem": Und zwar wenn der Wagen länger stand, also komplett kalt...
  • Wo sitzt das AGR Ventil beim AUQ
    Wo sitzt das AGR Ventil beim AUQ: Hi Leute, Frage siehe Thread Titel. Kann man das Ventil reinigen? Oder nur austauschen? vielen dank
  • Problem beim Radioeinbau
    Problem beim Radioeinbau: Guten Tag, ich wollte mir heute mein neues clarion vz 401 e in mein Seat Leon 1M einbauen doch da stellten sich ein paar Probleme. 1. Das Radio...
  • Größer Turbo beim 1m
    Größer Turbo beim 1m: hi, spiele schon länger mit dem Gedanken mir nen größeren Turbo in meinen 1.9 Tdi 110 ps einzubauen. wollte hier mal im Forum nachfragen ob das...
  • Alpha-N unstellung beim 1.8T
    Alpha-N unstellung beim 1.8T: wünderschönen guten Tag! Habe mir ein 2 Kolben Blow Off bestellt und wollte um die überfettung zu umgehen auf Alpha N steuerung umstellen! Kann...
  • Alpha-N unstellung beim 1.8T - Ähnliche Themen
