Reifenwechsel - Was für ein Drehmoment?
Diskutiere Reifenwechsel - Was für ein Drehmoment? im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe gerade mit der Suche so gar nix gefunden, aber mal ne ganz dumme firstFrage: Mit was für nem Drehmoment sollte man die Radmuttern...
Stormray
Frage: Mit was für nem Drehmoment sollte man die Radmuttern anballern? Bisher habe ich das immer "nach Gefühl" gemacht (und auch keinen Reifen verloren), aber da ich jetzt einen tollen Drehmomentschlüssel habe, wollte ic das mal ganz korrekt angehen...
Gruß,
Stormray
26.12.2004
Schau mal hier: Reifenwechsel - Was für ein Drehmoment? . Dort wird jeder fündig!
Cupra
Cupra
Also ich machs bei den Alus und bei den Stahlfelgen der Ellies immer mit 120 NM. Das ist nen guter Richtwert, da kann nochnix wirklich schief gehen ;)
omega_man
sind 110 oder 120 richtig ?! ist das ein grosser unterschied ? kraftmäßig ?
hab noch die serienfelgen und wollte das morgen auch angehen.
bc2k1
Es ist von Werkstatt zu Werkstatt verschieden. Die einen nehmen 110Nm die anderen 120Nm.
Der Volksmund lässt im großen und ganzen 110Nm verlauten...
bc2k1
Stormray
ich habe das mittlerweile auch in der Betriebsanleitung gefunden, da steht für Serien-Alus und Stahlfelgen 120nm! (Steht auf Seite 3.71)
Gruß,
Stormray
Hanny
Hanny
ob 110 oder 120 wird wohl egal sein. Wichtig ist, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen werden!
AndyHIP
AndyHIP
genau, bei Serienalus 120 und bei Zubehöralus steht´s im Gutachten.
The Predator
joa 120.. habe ich auch ... ist auch richtig so!
schätze aber mal ob 110 oder 120 das nimmt sich nicht sooo viel
aber wenn sie jemand einfach anknallt... das schadet mit sicherheit!
Reifenwechsel - Was für ein Drehmoment? - Ähnliche Themen
  • mehrfacher Reifenwechsel schädlich fuer Gummi?
    mehrfacher Reifenwechsel schädlich fuer Gummi?: mehrfacher Reifenwechsel schaedlich fuer Gummi? Hi, wiedermal geht's auf den Winter zu und da draengt sich die Frage wegen Winterraedern auf...
  • Reifenwechsel wegen Nagel nötig?
    Reifenwechsel wegen Nagel nötig?: Hallo, ich fahr nen Leon 1m 1,6 l 16v, und hab Pirelli PZero Nero 225/40 ZR18 (92 Y) Reifen drauf. Wie bereits in der Überschrift steht bin ich...
  • Reifenwechsel
    Reifenwechsel: Mahlzeit... hab mal nee frage bei meinem Leon hat jemand einen Reifen zerstochen... muss mir jetzt also nen anderen besorgen, reicht es dann...
  • Leon ist beim Reifenwechsel vom Serienwagenheber gerutscht
    Leon ist beim Reifenwechsel vom Serienwagenheber gerutscht: Hallo Leute, habe vor wenigen Stunden die Reifen gewechselt. Naja, zumindest hatte ich es vor. Beim dritten Reifen (vorne auf der Fahrerseite)...
  • Entdeckung beim Reifenwechsel
    Entdeckung beim Reifenwechsel: Servus, hab den 81kw TDI... Gestern war Reifenwechsel angesagt... da fällt mir an der Radhausschale rechts hinten folgendes auf: An der unteren...
  • Reifenwechsel
    drehmoment seat leon
    drehmoment Seat leon fr
    seat leon drehmoment
    seat leon 5f drehmoment räder
    , drehmoment alufelgen seat leon, seat leon drehmoment reifen, seat leon radschrauben drehmoment, seat leon 5f anzugsdrehmoment, "Leon 5F" Radmuttern Drehmoment, seat leon 5f drehmoment reifen, drehmoment reifen seat leon, seat leon 5f radschrauben drehmoment, seat leon 5f alufelgen drehmoment, seat leon alufelgen drehmoment, seat leon 5f drehmoment
