Reifenkontrollanzeige
Diskutiere Reifenkontrollanzeige im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Leon ST Reference. Toller Wagen. :) Der Wagen wurde mit 15 Zoll firstStahlfelgen und einer...
LeoLeonie123
Stahlfelgen und einer 195/65 R15 Bereifung ausgeliefert.
Seit ein paar Tagen habe ich nun 18 Zoll Titanium Felgen montiert und die RDK Anzeige leuchtet.
Ich hab auf den 18er Felgen Falken Ganzjahresreifen drauf.
Ändert sich der Fülldruck wenn ich andere Reifen drauf hab?
Diese Reifengröße steht nämlich nicht in den Papieren .Jedenfalls noch nicht.....
FG LeoLeonie123
15.01.2017
Schau mal hier: Reifenkontrollanzeige . Dort wird jeder fündig!
Lord Elmchen
Lord Elmchen
ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft: :)
Die Reifenkontrollanzeige vergleicht mithilfe der ABS-Sensoren unter anderem die Drehzahl und somit den Abrollumfang der einzelnen Räder.[...]
Der Abrollumfang des Reifens kann sich verändern:[...]● Wenn ein Rad pro Achse gewechselt wurde.
Nach Änderung der Reifenfülldrücke oder nach Wechsel eines oder mehrerer Räder muss die Reifenkontrollanzeige neu kalibriert werden. Das gilt auch nach dem Tausch der Räder, z. B. von vorn nach hinten.
● Schalten Sie die Zündung ein.
● Speichern Sie den neuen Reifenfülldruck mit der Taste CAR und der Funktionstaste Setup
LeoLeonie123
Recht herzlichen Dank. Bin mittlerweile dahintergekommen, dass der Reifendruck für alle Modelle gleich ist. (Conti_liste)
Danke ! Dann werd ich den Wagen wohl mal neu kalibrieren lassen.
FG LeoLeonie123
OctanXXL
OctanXXL
Warum lassen? Einfach im Car Menü die Set Taste drücken.
  • Gefällt mir
Reaktionen: AR377
Coupe32
Coupe32
Ja die Bedienungsanleitungen riesige Auflage aber sehr wenig gelesen. 8)
Kamo82
Kamo82
Hab heute auch ein weiteres mal Bekanntschaft mit der Anzeige in meinem Passat gemacht. Also wenn er präzise sagt hinten links.dann verliert er wirklich Luft. Hatte ne Schraube drin und dies auf der Autobahn bei Minusgraden ein Traum. Zum Glück noch auf den Parkplatz geschafft.
Manchmal gibt es ja auch Fehlalarm.
Reifenkontrollanzeige - Ähnliche Themen
  • [ST] Reifenkontrollanzeige (und Öl)
    [ST] Reifenkontrollanzeige (und Öl): Moin Moin Forum, ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer eines neuen Leon ST FR 1.4 TSI und somit der neue im Forum :p Ich hoffe ihr verzeiht mir...
    reifenkontrollanzeige kalibrieren leon
    SEAT Ateca: Reifenkontrollanzeige kalibrieren
    seat leon GG reifenkontrollanzeige zurücksetzen
