Reifendruckkontrolle, ESP und ABS....HILFE
Diskutiere Reifendruckkontrolle, ESP und ABS....HILFE im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Leuchte gehen nicht mehr aus :( also kurze geschichte: habe mir vor 3 monaten einen 1,4 er tsi gekauft und bin heute nach der arbeit wie gewohnt...
Athanasius
habe mir vor 3 monaten einen 1,4 er tsi gekauft und bin heute nach der arbeit wie gewohnt nach hause gefahren vor der autobahnauffahrt gehen dann diese 3 leuchten an. ich bin
dann natürlich sofort auf einen rastplatz gefahren weil ich dachte dass mit dem reifendruck was nicht stimmt... war aber alles ok... habe ich später an der tanke gecheckt. als ich das auto wieder angemacht habe um von der tanke wegzufahren war nur noch die abs-leuchte an. als ich dann vor der vor der ausfahrt bremsen wollte "ruckelte" es im pedal als ob das abs greifen wolle aber ohne wirkung auf die bremse und die tachonadel wackelte ( nein, keine beschleunigungsbewegung ;) ) danach waren wieder alle 3 leuchten an.
hmm hoffe ihr habt das schon mal gehört und könnt mir helfen.
sollte es sich um einen mechanischen fehler handeln läuft das aber über die garantie, oder?!
danke im voraus
gruß nico
15.09.2008
Schau mal hier: Reifendruckkontrolle, ESP und ABS....HILFE . Dort wird jeder fündig!
Starfox_One
gehört aber ich von diesem Problem noch nichts, aber würde schnellst möglich eine Werkstatt aufsuchen und die soll es mal checken. Könnte mir Vorstellen das vielleicht ein Sensor vom ABS defekt ist oder nur ein Kabel/Stecker lose ist.
Athanasius
tja das selbe hoffe ich auch :( ich fahr jetzt mal in die werkstatt und poste später was es war....
MaSt
Hier paßt's besser rein ;)
Athanasius
ok thx ^^
also problem war dass die radnabe nicht richtig fest war und sich mein rad fast verabschiedet hätte ( bei 7500 km !!! ) . 8o
das schlackern beim bremsen hat mir dann den abs-sensor zerhauen und ich bekomme morgen 'nen neuen, natürlich auf garantie.
tja sachen gibts...
also die schraube der radnabe natürlich !!
zur info 200 nm + 180°
manno das hätt' mir fast meine hanzos ruiniert :nene: ...und natürlich mein ganzes auto :D
kimko
kimko
Da hatt wohl in Spanien 20nm statt 200nm dran gemacht......und durch der endkontrole gekommen im werk:mad: ?(
Gluck im ungluck is dir niks passiert,und dein :baby: auch ganz wenig abbekommen.
Prinzlachen
da hattest wirklich GLÜCK im unglück....vor allem wäre es zum unfall gekommen,wer haftet???? das beweis erst mal das die nicht richtig angezogen war....:nene:
BigP
Ich hatte schon 2mal ein Leuchten der ESP+Reifendruckleuchte.
Beides mal ging es aber nach einem erneuten Ausmachen wieder aus.
1 mal Stand mein Auto 5 Tage lang, das andere mal habe ich bei -5° mit Wasser den Schnee aus den Radkästen gespült. Beim losfahren und ersten Bremsen kam kaum Bremsleistung und paar Sekunden später ging die Leuchte an. Nach 2km und einmal Ausmachen/Anmachen war alles wieder ok
Reifendruckkontrolle, ESP und ABS....HILFE - Ähnliche Themen
  • EPC, ESP, Notlauf extrem Sporadisch nach Zylinderkopfdichtung tausch BJ. 2008 Cupra BWJ
    EPC, ESP, Notlauf extrem Sporadisch nach Zylinderkopfdichtung tausch BJ. 2008 Cupra BWJ: Hallo zusammen, ich habe nun schon eine ganze zeit lang Probleme mit ein und dem selbem Problem an meinem 1p Cupra BJ. 2008 (BWJ) Das ganze ging...
  • "Fehler ESP" - Leon startet nicht
    "Fehler ESP" - Leon startet nicht: Hallo liebe Seat-Gemeinde, ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Leider aufgrund eines Fehlers heute morgen :nene: Bin in meinen Leon...
  • während der fahrt esp fehler bekommen
    während der fahrt esp fehler bekommen: hallo zusammen ich war gerade auf der autobahn am beschleunigen und dann plötzlich esp fehler.. auto lief immer gut und keine motor probleme oder...
  • ESP, ABS und Reifendruck Leuchten an wenn Motor kalt
    ESP, ABS und Reifendruck Leuchten an wenn Motor kalt: Hallo liebe Community Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und würde euch gerne um Rat oder Erfahrung bitten, da ich selbst nicht mehr weiter...
  • Reifendruckkontrolle leuchtet
    Reifendruckkontrolle leuchtet: Mahlzeit......... ..............mein erstes Problem mit dem 1 Woche alten FR TDI................:cry: Die Reifendruckanzeige fing heute nach 10...
  • Reifendruckkontrolle leuchtet - Ähnliche Themen
    wenn epc, reifendruck und abs leuchtet
    esp abs reifendruck leuchtet
    seat leon 1p abs leuchtet
