[ST] Rahmenloser Innenspiegel - FR ST Facelift
SEAT17
hallo zusammen,
hat jemand schon erfahrungen mit dem tausch des innenspiegels beim
facelift?
ich empfinde den dicken rahmen ein wenig Sicht einschränkend und würde gerne einen rahmenlosen verbauen. habe allerdings die kamera sensorik am innenspiegel chassis. besteht dennoch ene möglichkeit das ohne grossen aufwand zu tauschen?
08.01.2018
Schau mal hier: Rahmenloser Innenspiegel - FR ST Facelift . Dort wird jeder fündig!
SEAT17
hallo,
danke. den beitrag habe ich auch gelesen, allerdings ist das ein spezieller spiegel mit hohem installationsaufwand.
ich hätte gerne einen standard spiegel. unklar ist mir auch wie aufwendig der tausch bei vorhandenem sensorik paket in der Windschutzscheibe ist
ChrisEngel
ChrisEngel
Moderator
...es gibt keinen Standard-Spiegel ohne Rahmen für den Leon.
SEAT17
ja kenne ich schon, aber dieser seat hat keine sensoren bzw kameras im modul wo der innenspiegel befestigt wird, daher denke ich anderer aufbau und aufwand
silverR1racer
silverR1racer
Habe den rahmenlosen Innenspiegel schon länger verbaut, im Spiegelfuss ist lediglich der Sensor der Wischautomatik bzw. der Lichtsensor drin, die Kamera ist vollkommen separat, ist alles P&P.
  • Gefällt mir
Reaktionen: the bruce
donmarten
donmarten
Das stimmt, in dem Fall brauchst du nur den Spiegel, du brauchst dann keine Spiegelkappe und ich brauchte auch keinen Anschlussstecker, da es dank P&P ohne geht. Allerdings passt bei mir das Endstück nicht mehr, da der rahmenlose Spiegel eine dickere Halterung hat. silverR1racer Hast du dafür eine Lösung?
silverR1racer
silverR1racer
donmarten
Du hast auch einen 280er, oder ?
Ich habe diesen verbaut:
Du kannst die 2-teilige Spiegelfusskappe vom Nachfolger Innenspiegel ohne den Schalter kaufen.
Der Verbindungssteg des neuen Spiegels, sowohl der rahmenlose als auch der neue ohne Schalter, ist rund:
Teilenummern:
Abdeckung 7N0 858 547 C und 7N0 858 548 D ab 12/2015.
  • Gefällt mir
CrimsonGlory
Das interessiert mich jetzt auch grad.
Hab vFL mit automatisch abblendbarem Spiegel & Kamera.
Heißt es ich muss nur die Abdeckung (16) wegmachen, den alten Spiegel abmachen und den neuen dran?
Brauch ich dann noch diese 2 Abdeckungen?
silverR1racer
silverR1racer
Wer lesen kann: Ab 12/2015 wurden die neuen Spiegel ohne Schalter verbaut. Davor braucht man die zwei Schalen. [emoji6]
  • Gefällt mir
CrimsonGlory
Alles klar.
Dann such ich mal auf Ebay nach enem gebrauchten Spiegel. Wegen den 2 Schalen muss ich wohl zum Händler.
silverR1racer
silverR1racer
Jep, hab ich auch vom Händler, kosten eh nicht viel [emoji6]
SEAT17
erstmal danke für die infos.
ich habe einen 2017er facelift st mit sensorikkamera.
d.h. ich brauche nur den oben genannten spiegel und fertig ist die laube?
blendet dieser wie der originale automatisch ab?
habe ein wenig bedenken mit dem ablösen der plastikverkleidung am spiegelfuss.
kann man da etwas abbrechen...wo ziehe ich am besten an der verkleidung?
danke
silverR1racer
silverR1racer
Meich
Ich gehe davon aus, dass beim FL immer noch der gleich Innenspiegel verbaut wird, wie seit 12/2015, oder ?
Wenn ja, dann hat er immer noch die gleiche 2-teilige Verkleidung um den Steg zwischen Fuss und Spiegelgehäuse.
Die Abdeckung hat 4 Haken:
Mit einem Kunststoffkeil nach aussen drücken, die Abdeckung ist recht stabil und im Falle einer Beschädigung auch nicht all zu teuer.
SEAT17
welcher Innenspiegel passt den ideal beim facelift?
ist nur der oben angegebene mit endung AD passend oder würde auch die endung AC passen?
tomtacious
Ich würde auch gern den rahmenlosen Innenspiegel verbauen. Im Moment habe ich den normalen Spiegel (nicht abblendbar) und es sieht so aus:
Passt der VW Innenpiegel (3G0857511AC) bei mir (Leon Facelift BJ '17) bzw. Brauche ich einen Kabelsatz oder ist es P&P?
Muss man sonst auf etwas achten..?
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
SEAT17 Die Endung AD hat wohl zusätzlich auch die Funktion für abblendbare Außenspiegel
SEAT17
Macht es sinn für den facelift keon den innenspiegel mit automatisch abblenbaren Rückspiegeln (AD) zu kaufen...oder ist der aktuelle leon ohnehin nicht in der lage diese funktion zu nutzen? In diesem fall wäre der innenspiegel mit endung AC ja ausreichend..
1Hiit
Wieso sollte der Aktuelle Leon die Abblendfunktion nicht nutzen können?
SEAT17
Es geht um die abblendfunktion der rückspiegel beim AD...nicht um die abblendfunktion des innenspiegel s
Ähnliche Themen
Ähnliche Themen
