Radlager
Diskutiere Radlager im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute, mein Leon benötigt ein neues Radlager hinten. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt firstes das nur komplett mit Flansch, es...
DonGlow
Hallo Leute,
es das nur komplett mit Flansch, es muss also nichts mehr gepresst werden?
Dann könnte ich das "einfach" selbst wechseln, scheint, als wäre es nur die Zentrale schraube?
In der Suche habe ich leider nichts wirklich gefunden, wie es gewechselt wird...
Kann mir jemand die Teilenummer dafür sagen?
Schlüsselnummer 7593 ACP
Gruß und Danke
Jan
04.03.2013
Schau mal hier: Radlager . Dort wird jeder fündig!
Pende
Wenn das Radlager ähnlich dem vom A3 ist, dann gibt es das wirklich nur komplett mit Flansch.
Es sind aber 5 Schrauben. Eine Zentral und 4 außen.
Die einzigste Schwierigkeit dürfte das lösen der Schrauben sein.
DonGlow
Ja es soll wohl sogar auch beim A3 passen.
Habe gelesen, dass die Zentralschraube mit 180NM + 180° Angezogen wird...
EDIT: die 4 äusseren Schrauben haben nur die vorderen Radlager wenn ich das richtig sehe...
Pende
Könnte stimmen, aber ich hatte einen A3 Quattro und da war das Radlager passend für die VA + HA.
Bei nur Frontantrieb muss ich passen :)
DonGlow
Achso das macht natürlich Sinn :)
Aber pressen muss ich da nix mehr oder?
Muss ich was beim Einbau beachten? Altes Lager abschrauben. Neues reinschrauben?
DonGlow
Super, genau das wollte ich hören :)
Ja der Rost...Bin mal gespannt, zur Not mit dem Schlagschrauber^^
kohlenschaufler
Und was kosten der Spass? :)
DonGlow
Also ich habe jetzt eins bestellt, Kostenpunkt rund 85€.
Bei eBay und co. gibts auch billig-Teile für um 40€, aber die taugen sicher nix. Bevor ich nach 5000km nochmal wechseln muss, kaufe ich lieber ein richtiges.
Beim Seat-Händler hätte mich das ganze 280-300€ mit Montage gekostet.
Pende
Und hat es soweit geklappt mit dem Umbau?
Für die VA müsste ein Radlager um die 120-140 € kosten. (SKF bzw. FAG)
DonGlow
Nein :(
Mein Werkzeug, also das Vielzahn-Werkzeug geht nur bis VZ14, damit bekomme ich die Bremse runter, aber das Lager leider nicht, da muss was größeres her. 18 oder so. Nur kein Plan, wo ich das herbekomme auf die Schnelle...
Radlager
