Quittierton und Fenster per FB schließen
Diskutiere Quittierton und Fenster per FB schließen im 1M - Technik Forum im Bereich 1M - Tuning; Gibt es im Raum Heinsberg/Aachen jemanden der firstmir den Quittierton beim schließen und öffnen der Türen, das Fensterschließen per FB und die...
Mario1987
mir den Quittierton beim schließen und öffnen der Türen, das Fensterschließen per FB und die Türlockfunktion ab 15 km/h aktivieren kann??
Gruss Mario
03.07.2008
Schau mal hier: Quittierton und Fenster per FB schließen . Dort wird jeder fündig!
LaSarre
LaSarre
Warum stellst du die Frage hier ein zweites Mal? ?(
Tipp: In der Help-DB steht z.B. unter "OBD" der User pag in Gelsenkirchen.
Mario1987
Hmm Gelsenkirchen ist locker 150km von mir weg.
Also leider zu weit dafür!!
LaSarre
LaSarre
Dann evtl. bei einem Treffen mal versuchen? Gibt immer freundliche Markenkollegen, die fit sind - und ein kleines Trinkgeld ist doch immer gut.
Spooky2109
Spooky2109
Dann fahr doch einfach zum :D und zahl nen kleinen Obolus in die Kaffeekasse bzw. zahl die minimale Rechnung ;)
Petzi
Petzi
ja andrea
musst nur noch hier schliessen oder willst net?
Short-E
ui leude... ich versteh nur noch Bahnhof... hätte auch gerne so par "Extras" wenn möglich...
z.B. den Quittierton und das Bediehnen der Fenster per FB...
aber woher soll ich wissen, dass ich dafür in der DB nach Leuten die ODB und VAGCOM anbieten gucken muss...
sagt mir ja alles nichts...
genauso, wie ich bis jetzt immer noch nicht weiß, was eine Coming-/leaving-Home-Funktion ist...
gibt es hier irgendwo nen Thread, in dem diese ganzen Begriffe und Abkürzungen erklärt werden?
Sorry, ihr merkt, ich kenn mich auf dem Gebiet nicht aus, und ich wollte mit meiner Fragerei sicher niemandem auf den Wecker gehn...
Short-E
ah ja... okay... schön und gut... nur VAGCOM und Coming-/leavin-home ist ja was anderes, ist ja keine abkürzung... okay, das vagcom vll schon, aber steht trotzdem nicht drin...
und kann man beim :D was auch immer das sein soll, auch das mit den Fensterhebern freischalten?
LeonFreundKai
:D / =) = "Freundlicher" Seat-Händler/Werkstatt
Meiner hat es übrigens nicht gemacht, weil es anscheinend in D nicht erlaubt ist einen Ton beim Abschliessen zu erzeugen. Das mit den Fensterhebern sollte deiner aber auch schaffen.
Short-E
soso... da braucht man also nichts einbauen?!?
das mit den Fenstern geht per ODB?!? O_O
ist ja geil, und ich hab schon mit dem Teil hier geliebäugelt... :D
Auto-Win-Lock-Modul
ApeX_
Weiß jemand wie ich die Fensterheber programmieren kann?:dontknow:
Kann das nicht in dem Menu einstellen! Haben es aber schon beim Audi TT gemacht! Oder geht das erst ab einem bestimmten MJ?
ApeX_
Wenns damit klappt dann muss es auch mit dem VAGCOM klappen!
Short-E
also, wenn ich sowas haben will, muss ich jetzt in der DB nach jemandem suchen der VAGCOM oder ODB anbietet, richtig?
dann könnte der mir sowas vll au freischalten, oder?
pioneerLeon
kann mir einer sagen wie ich das bei VAGcom freischalten kann??
also über welchen menüpunkt Bzw kanal???
das müsste ja über fahrzeugeigendiagnose gehen oder???
hat das schon mal jemand gemacht???
aso funktioniert das eigentlich nur bei fahrzeugen mit OBD??
ApeX_
Hi.
Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen...
Und zwar will ich an meinem LCR den Quittierton freischalten. Wenn ich auf das Zentralverriegelungs Steuergerät zugreifen will sagt mir VAG-COM nur das keine Verbindung zum Steuergerät aufbaut werden kann. Auf andere Steuergerät kann ich aber zugreifen da gibt´s keine Verbindungsprobleme bis auf die Centronic da sagt er mir immer zu viele Komunikations Fehler (aber das scheint ja normal zu sein). Hab es auch schon mit einem zweiten Kabel versucht ebenfalls erfolglos.
Danke schon mal im vorraus.
Mätty
Quittierton und Fenster per FB schließen - Ähnliche Themen
  • Fenster umprogrammieren. Wer kann helfen?
    Fenster umprogrammieren. Wer kann helfen?: Moinsen! :wave: Wer kann mir helfen, bei meinem Löwen die Fenster auf Komfortfunktion umzuprogrammieren? Ich hab leider nur ein Kabel mit USB...
  • Relais zum automat. schließen der Fenster!!!
    Relais zum automat. schließen der Fenster!!!: Hallo zusammen, Ich fahre seit kurzem einen Pulso (Bj. 6/2005), hatte vorher einen Magma bei dem die Fenster automatisch schlossen wenn ich das...
  • Relais zum automat. schließen der Fenster!!! - Ähnliche Themen
