Pumpe Scheibenreinigung
Diskutiere Pumpe Scheibenreinigung im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hi! Brauch mal kurz eine Auskunft :) Meine Scheibenreinigung funktioniert nicht mehr, Düsen hab ich ausgebaut und frei gemacht...
chris3007
chris3007
Hi!
Meine Scheibenreinigung funktioniert nicht mehr, Düsen hab ich ausgebaut und frei gemacht, Schlauchverbindungen soweit es ging
überprüft.
Denke nun es ist die Pumpe, meine SWRA funktioniert aber ohne Probleme.
Habe ich noch eine Pumpe oder läuft beides über die eine ab? Direkt am Behälter find ich jedenfalls nur eine, die macht auch akustisch bzw. von den Vibrationen her beim Sprühen an der Scheibe nichts.
Heckwischer steht nicht mehr zum Überprüfen zur Verfügung ;)
Achja: 1M TS 20vt, BJ 04
Danke schonmal :)
03.08.2012
Schau mal hier: Pumpe Scheibenreinigung . Dort wird jeder fündig!
MaSt
Das läuft über zwei verschiedene.
chris3007
chris3007
Ok und kannst du mir sagen wo die andere sitzt? Dann müsste die direkt vorne am Wasserbehälter ja die für die Scheiben sein oder?
tomatenundsalat
tomatenundsalat
Siehst am Schlauchdurchmesser.
Die Pumpe für die SRA ist relativ dick.
chris3007
chris3007
ok also hab gerade die Pumpe gewechselt: keine Veränderung...
jetz sagt mir bitte, dass die Pumpe direkt vorne am Behälter doch die für die SWRA ist und ich soeben die falsche getauscht habe, sonst versteh ichs nicht...
Wo ist denn die zweite Pumpe und wie kommt man da ran?!
Weiß keiner was oder will mir keiner helfen? :(
arras011
Zündung an, Schalter betätigen, liegt Spannung an den Anschlüssen
der Pumpe, neben dem Wischwasserbehälter ?
Evtl. Sicherung raus und wieder reinmachen.
chris3007
chris3007
So Problem geklärt:
Die Vollpfosten in der Werkstatt habens beim Zahnriemenwechsel doch wirklich fertig gebracht den Schlauch und Kabel unterm Motorlager durchzulegen und festzuschrauben, liegt also soviel ich weiss das ganze Gewicht des Motors drauf und die Schraube mit 120nm festgezogen, da ist also alles Matsch! o_O
